Фиксаторы арматуры. Какие выбрать?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Yur.OK, 10.07.12.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Собственно весь вопрос в заголовке. Использование какого вида фиксаторов удобнее? Буду заливать плиту под гараж, арматура 10 мм сеткой 15х15 см. Плита будет заливаться на пеноплекс.
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Важно, чтобы соблюдался зазор вокруг арматуры, чтобы туда затек бетон. если ставите на пеноплекс, используйте с плоским основанием, а не острыми ножками, которые впиваются в мягкое покрытие и уменьшается зазор. посмотрите на форуме отчеты с фото по фундаментным плитам, во многих есть фотографии, какие использовали фиксаторы, в том числе и на пенополистироле.
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Фиксатор арматуры под сыпучий грунт ФС-30.
  4. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Можно. Но учтите, что эти фиксаторы просядут в грунт, если они будут опираться на него. Весь вес армокаркаса (несколько сотен кг) будет опираться на эти подставки. Если они будут стоять не на бетоне (я имею ввиду подбетонку, например), то их просто вомнет (в песок, например)
