Строю дом из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей МДС, 10.07.12.
  1. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Вот решили построить дом из газосиликата на мелкозаглубленном фундаменте
  2. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Узбеки гнут и вяжут армокаркас для ленты IMG_9691.JPG IMG_9691.JPG IMG_9684.JPG
  3. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Залили фундамент и монтируем каркас под бетонную стяжку первого этажа IMG_9728_thumb.jpg
  4. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Залили полы начали стены 31052012235_thumb.jpg 31052012237_thumb.jpg 31052012238_thumb.jpg 31052012239_thumb.jpg 31052012243_thumb.jpg 31052012242_thumb.jpg 31052012241_thumb.jpg
  5. Balrog
    Balrog
    Balrog
    А что за высокая труба торчит? по виду канализация, а зачем высоко так?
  6. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    А почему мелкозаглубленный фундамент?
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что за стоечки из арматуры? Колонны отливать, а для чего?
  8. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Трубы это канализация, просто выше подняли чтобы при заливке бетон не попал. Фундаент не заглубляли из за экономики да и смысла нет, фундамент и отмостка утепленными будут. Стойки из арматуры это будущие колонны, для надежности!
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понял для какой надежности?
    А блоки у вас D500?
    А как там с мостиком холода бороться будете?
  10. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Колонны внутри и еще дополнительно утеплены, блоки D 500. Но монолитую жб плиту на стену только изГСБ опирать не буду, прочности не те!
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А как вы их утеплили по всей высоте? Есть фотки?
    Плиту вроде на армопояс кладут а не на ГБ.
  12. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Да, по всей высоте. А на что армопояс опирают?
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я вас пытаю уже какой пост..:)
    Как утеплили колонны? Вставляли длинный эппс с двух сторон (внешних) придерживали их и заливали локально на высоту утеплителя? Я не очень представляю это технически, поэтому спрашиваю фотки.
    А армопояс в технических решениях ГБ делается в самом блоке..или вы сами выпиливаете или покупаете U блоки и там делаете армопояс с утеплителем с наружней стороны.
    На что он может ещё опираться? На ГБ. Он, насколько я понимаю исключительно для этого и нужен, что бы передавать равномерно нагрузки от плит на ГБ...ну правда у него еще функция придания всей конструкции жесткости.
    Какой то вы скупой на информацию ТС...:hello:
  14. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Да. Вы правы вставлял ПСБС с внешней стороны на клей, потом заливал колонну. колонну заливал на весь этаж. Блоки выпиливали сами. Можно второй вариант. Сначала залить все колонны утеплить их с внешних сторон, далее выложить блоки, можно выпилить, можно и не выпиливать.
    ГСБ кроме себя ничего не несет и в этом я убежден. По этому делаю монолитный каркас:hello:. Армопояс добавляет жесткости плите и частично разгружает стены
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не ну дело конечно хозяйское, но у вас монолитно каркасный дом получается...и что там делает D 500 не понятно...можно было смело ставить D400...и дешевле и теплее.
    Мне кажется у вас в местах колонн будут мостики холода, если не решитесь утеплять всё с наружи дома, а оставите как есть.
