Душ. А бак будет крышей
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Rogub36, 10.07.12.
  1. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Здравствуйте! Со следующей недили планирую начать строительство первого сооружения на своем садовом участке. Сейчас в голове прорабатываю варианты конструктива, поэтому, чтобы остановится на чем то, - нужна ваша критика. Все будет выполнено из металла моим сварочным аппаратом. Естественно металл будет прогрунтован и покрашен. Думаю простоит дольше чем такая же, но деревянная постройка. А как думаете вы?
    Эскизик прилагаю. Фото после каждого дня работы постараюсь тоже прикладывать. Начал!
  2. lygovoe16
    lygovoe16
    lygovoe16
    Санкт-петербург
    Жду фотоотчета. Если сделать красиво и аккуратно будет СУПЕР.
  3. Пуся
    Пуся
    Пуся
    Москва,дача в Калужской области
    Мы тоже сделали душ, что-то в этом роде. Муж сварил каркас из профиля. Все обшили пластиковыми панелями. Наверху купленный пласстмассовый бак на 200 л. Внизу поддон и выведены трубы. Все лето мылись и очень довольны.
  4. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Несколько лет назад рядом с баней на своём участке установил сварную конструкцию из труб, подобную той, которую собирается соорудить ТС. Бак, он же крыша, пластиковый, чёрного цвета, на 200 л. Нижние концы труб были приварены к рамке из швеллера, уложенной на бетонные блоки. Вода из бака по короткой трубе подавалась в душевую в бане. В начале этого сезона конструкцию разобрал - вода в баке нагревалась до комфортной температуры только в очень жаркие солнечные дни, напор из лейки слабый. Сейчас в душевой установлен электрический накопительный водонагреватель, подключенный к водопроводу. Жалею, что сразу не пришёл к такому решению.
  5. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    У меня лет 20 стоит на железных столбах подобное сооружение. В качестве крыши использован топливный бак от ЗИЛа. Потёк, и то не снизу, а в середине только в этом году.
    Совет: нужно что бы ёмкость была окружена стеклом. Уверяю, температура воды поднимется раза в два, особенно это важно при переменной облачности .
  6. 33rus
    33rus
    33rus
    Владимир
    60-80 л. очень мало. Мылом лучше не пользоваться :) Семья-то большая? У меня дома бойлер 50 л. на случай отключения гв, так там температура 60 гр., а не 28 (в очень солнечную погоду такая будет в баке к вечеру). Для троих этого только-только ополоснуться.
  7. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    А мне бака хватает на пол-лета, правда река в двух шагах, так что душ не слишком часто используется :)
    Бойлер имеет неприятную особенность - сначала выдаст всю тёплую воду, а потом смешанную :)]
    Под стеклом температуру можно поднять в солнечный день до 40 точно, но скорее больше - вспомните до скольких раскаляется салон авто на солнцепёке :)] Так что неплохо ещё пристроить ёмкость с холодной водой,... ну-у... для контрастного душа :)]
    Зато и в августе можно будет пользоваться душем, а не кипятильником :)
    Топикстартер, последуйте моему совету, потом спасибо скажите :hello:
    Раз уж у Вас всё на сварке, приварите вокруг бака уголки "на 20", и в них вставьте стёкла на герметик. За ночь вода будет значительно меньше остывать, соответственно прогреваться быстрее.
    Сейчас многие рамы на пластиковые меняют, так что этого добра вокруг полно
  8. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    А вот это очень ценный совет, так и сделаю! Спасибо!
  9. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    На доброе здоровье ! :)
    Ещё для уменьшения теплопотерь не плохо бы снизу бак утеплить пенопластом, и обеспечить максимально малое примыкание бака к стенам (только на столбы). Если они будут из стального листа отнимут много тепла за счёт своей площади .
