1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Печь ПС-0 "Малютка" - тюнинг
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 10.07.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Куплена - приобретена новая печь для "суховоздушной" бани - ПС-0 "Малютка".
    Если кратко, то
    "Самая маленькая в своем классе "Малютка" не уступает в скорости нагрева более мощным аналогам и только выигрывает в расходе дров и цене. "Телескопический тоннель"плюс компактность печи определяют её удобство в монтаже и делают эту печь отличным вариантом для небольшой парной." - остальная информация на сайте Ферингера.
    Итак на сегодня в тюнинге находится незаслуженно оставленная без камня Малютка-суховоздушка... Её плюсы на сегодня - ускоренный прогрев парной, выдвижной топочный тоннель, вертикальные ребра в каменке, и главное -цена!
    Появится - каменный наряд=мрамор Соломея, пушка, дымоход-конвектор.
    Отличительная черта - уникальность каменного наряда печи и дымохода - сохраненный "природный" рисунок на камне на всей площади камня.
    Есть вариант исполнения каменной одежды трубы в ламелях из темно-красного мрамора - ред-леванто - обсуждаемо:hello:
    На сегодняшний дегь практически готов каменный наряд. Ламели достаточно точно обработаны, сняты вдоль ламелей краевые фаски - ламели весьма плотно подогнаны и рисунок остается непрерывной каменной росписью.
    В отличии от печи Ламель мини, выпускаемой в заводских условиях, верхний край кожуха моей печи имеет сложную форму. Посему мой экран из ламелей будет в виде прямоугольной "картины", закрепленной вокруг печи.
    Конечно же с печами обычной формы, типа стоящей в "очередь" на тюнинг Ангара-2012 это менее выйгрышный вариант.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Magol, Очень интересно будет сравнить внешний вид печи в новой шкурке, со старым кожухом. Надеюсь Вы предоставите такую возможность? Как я понял, изначально каменка у нее открытая, так? Вы будете ее закрывать? Или ограничитесь только экраном?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Принципиально хочется сделать небольшую симпатичную относительно недорогую печь для так называемой Русской сауны на основе весьма популярной малютки... Посему верхнего экрана не будет, да и городить самоделку нет желания. На выставочном образце планируется в качестве бонуса - "горка каменной засыпки" из габро+верхний слой из обвалованного жадеита. Ну и паровая пушка...
    Сейчас отрабатываю пооперационные этапы. Целый день нарушал технику безопасности. На станок для алмазной резки камня с верхней рабочей поверхностью-столом установил диск на 125 мм от болгарки и резал с упором точно в размер куски металлических пеналов. Штатная защита станка лишает удобства резки и была удалена... Получилось весьма аккуратно порезать, но заусенцев довольно много.
    Основная работа - процесс резки камня. На Баня Фесте 2012 в качестве бесплатных экспонатов я роздал около 10 кг скраба на основе мраморной пудры- отхода производства. По словам банных специалистов в настоящий момент весьма популярен скраб на основе янтарной пудры. было бы весьма интересно сравнить. Эрнесте - с Прибалтики обещала дать отзыв. Как видно на фото - пудра весьма мелкая.
    Состав мой скраба - 40-50% мраморной пудры+ пополам морская соль и спитый кофе. Для аромата - набор капель ароматических масел...
    Отдам пудру всем желающим для пробы...
  4. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Магол, кроме шуток, не пренебрегайте ТБ при работах на режущем инструменте с такими оборотами. За последние три недели мы столько насмотрелись и наслушались по причине травмы Марата Хаирова, что реально не до шуток.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Снять ламели - дело пяти минут.
    Про ТБ - помню, спасибо...
    Вот, что получилось. Есть идея все-таки перекрасить верх кожуха - заменить черный цвет на серебрянный, заодно покрасить и торцы ламелей.
    Скоро печь будет передана в интернет магазин печи_ру для реализации.
  6. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    То, что рисунок камня сохранется при распиле - красиво.
    Сам тюнинг в данном варианте я не понял - ведь торчит металл и видно, что форма печи не совпадает с формой каменного наряда (по высоте). Вида нет. Ощущение, что был камень от другой печи и его прикрепили. Мне кажется, что камень должен доходит до верха, повторяя овал.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ... И цена при этом увеличится практически на 10000 р- как минимум, а останется все равно"ущербной" по виду...!
    Есть вариант вывести камень-ламели выше верхнего среза печи и заполнить"каменную корзину " голтованным жадеитом... Но - это уже ВИП отделка. А так - "картина в камне" выйдет на аукцион от 30 тыров - вполне демократично...
    Ну есть и еще один "эконом вариант" - делается именно картина из мрамора в обрамлении=раме из осколков оникса, с нижней подсветкой. Печь - оптима, либо Малютка с панорамной топкой с порталом. Устроит такой вариант?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
