СО, зачем кран на обратке?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AlexPF, 10.07.12.
  1. AlexPF
    AlexPF
    AlexPF
    село Нелюбино
    Здравствуйте, прошу помочь советом.
    СО дала течь - сгон возле крана который накручен на 2" трубу обратки. Этот кран стоит в конце трубы обратки после него сгон и заужение диаметра до 3\4". Затем последний регистр. Регистр подключен и к подаче и к обратке трубой 3\4".
    Не понимаю смысла в этом кране, хочу его вырезать и заменить куском трубы, но опасаюсь что нарушу работы СО.
    Кран старый, и видимо, накручен на трубу до её монтажа в СО, отвернуть его весьма проблематично, и переход с 2" на 3\4" не придает прочности - начинаешь крутить, резьбу на сгоне заламывает не подтянуть. Планирую
    закрыть систему по этому хочу избавиться от протекшего сгона и крана за одно.
    Буду рад совету или критике.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А что советовать? Есть возможность делайте. Зачем разрешение то спрашиваете. Не понятно, а где кран стоит? Если на обратке или допустим то же и на подаче, так это для регулировки. Уберёте - регулировать нечем будет. А может вам и не надо (можно ведь и форточку открыть, если жарко).
  3. AlexPF
    AlexPF
    AlexPF
    село Нелюбино
    Зачем он нужен не понятно, вот в чом вопрос.
    Может для того чтобы "прижимать" короткую ветку и теплоноситель больше циркулировал по длинной ветке?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Напрашивается простой ответ: был под рукой, вот и поставили.
    "Прижмется" только крайний регистр, но это с успехом можно было организовать "местной" 3/4 регулировкой, зачем из гаубицы (2") палить по воробьям?:faq:
    Смысл, адреналина недостаточно? :faq:
  5. AlexPF
    AlexPF
    AlexPF
    село Нелюбино
    Закрывал его и открывал - не заметил разницы в работе СО.
    Поставил новый котел 17 КВт, теперь есть смысл включать насос на 2 -3 скорость чтобы быстрее прогревать 500 литров воды. Но тогда завоздушивается длинная ветка СО, в принципе не проблема - решается авт отводчиком. Плюс не нужно будет лазать на чердак с ведром воды (раз в год :)).
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А Вы уверены, что кран перекрывает поток, я сомневаюсь однако.
    Типичная правовая неграмотность:
    1. У Вас СО в металле то есть судя по схеме и диаметрам разводки делалась под ЕЦ, в таком случае Вам 2..3 скорость насоса не нужна, для создания циркуляции с газовым котлом достаточно и первой скорости.
    2. Удаление воздуха растворенного в воде из закрытой СО сложнее.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Кран может не рабочий.
    А вам надо воду прогреть или помещение - это несколько различно. То что она будет быстрей бежать - не значит, что будет теплей в доме.
    Я крантик вывел с холодной воды (туалет 2 го этажа) прям в бачёк и слив в каныгу, зажурчало вниз - значит бачёк полон. но надо сделать прозрачную вставку, ещё лехче будет. Но а вобщем то систему снизу заполняют.
    Закрытая система это нечто. Чуть чуть будет всас воздуха или 50 гр воды выкапает и всё опять по новой давление создавай, кипяти да и гниение труб не за горами. Давление опять же выше-капает соответственно сильнее.
  8. AlexPF
    AlexPF
    AlexPF
    село Нелюбино
    не уверен
    1 В металле - разводка 2 " регистры в два раза толще. СО помнит времена когда в деревне работала котельная и она была подключена к ней как раз в районе этого крана. Вместо котла печь была, в топке которой теплообменник. Перед печью (теперь котлом) насос Вило.
    2 ЕЦ почти нет - котел при отключенном насосе вырубается по темрературе, не разогревает даже ближайший регистр. для ЕЦ нужно опускать котел (долбить перекрытия). На первой скорости длинную ветку, после того как подача опускается из под потолка (в санузле) прокачивает хуже чем на второй. Это и есть причина по которой хочу 2 и больше скорость. Плюс еще добавить радиатор или теплый пол в санузле там только транзит и холодно зимой.
    3 удалю воздух - закрою
  9. AlexPF
    AlexPF
    AlexPF
    село Нелюбино
    Может и не рабочий
    Помещение будет греться от воды, нужно обеспечить достойную циркуляцию везде (у меня проблема с нижней частью длинной ветки).Плюс хотел поставить радиатор в СУ или ТП (больше к радиатору склоняюсь).Проблем с наполнением не вижу, есть возможность наполнять из нижней точки.
    Трубы гниют уже более 20 лет, думаю будут ещё столько же гнить. Вся СО на виду и нигде кроме сгона где сгнил лён за 20 лет не капает. Если бы не заламывало сгон по резьбе я бы подтянул контрагайку и ещё 20 лет там бы не капало.
    Неужели нет ни одного положительного примера перевода открытых стальных систем отопления большего обьема с принудительной циркуляцией на закрытые?
    Ведь у меня понятные причины, в первую очередь изза низкого давления на насосе, со свежей водой в СО (поменял вместе с котлом) даже на 1 скорости насоса первые пару месяцев длинную ветку завоздушивает регулярно.
    Хочу тепла в санузле зимой, вот в связи с этим ещё вопрос как подключить радиатор или ТП в том месте где подача длинной ветки опускается?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ларчик просто открывался, во времена котельной этот кран 2" отсекал обратку Вашей СО от общей магистрали в аварийных случаях, скорее всего стоял подобный и на подаче, в процессе модернизации могли срезать. То есть он сейчас, как зайцу стоп сигнал.
    Пациент скорее мертв, чем жив.
    Не спешите хоронить "железяку", на Вашей схеме СО в которой возможна весьма приличная ЕЦ (я не говорю от 100%, но с насосом на первой скорости и нижняя труба регистров будет горячая). Ваши замечания по работе СО связаны (скорее всего) с ошибками установки уровня трассы "подачи", как вариант РБ врезан не там, где положено, а где было удобно (сварщику). Насколько понимаю это делается для себя, а посему есть смысл затратить немного больше времени и средств, чтобы добиться уверенной ЕЦ (страховка на случай форс мажора). Если СО заработает радиатор в с/у не проблема, с ТП немного посложней необходимо будет "городить" подмес (варианты различные, в зависимости от бюджета).
    Посмотрите в паспорте котла рабочее давление.
    Примеры есть, но предохранительные клапана min P срабатывания=1,5атм. Да группа безопасности доп. устройство которое может отказать в неподходящей момент (этим вызваны рекомендации открытой СО). По радиатору в с/у хотя бы картинку или фото предполагаемого места установки.
  11. AlexPF
    AlexPF
    AlexPF
    село Нелюбино
    Я кажется разобрался с краном - когда СО работала от котельной его перекрывали. До крана была врезана подача, а после уходила обратка - или наоборот.
    Бак врезан трубой 1\2 " в верхней точке вертикального участка от котла, есть кран.
    Котел АОГВ 17 макс давление 3 бар, электричество редко отключают, да и дом в -40 остывает несколько суток до того как цветы вянуть начинают :). Думаю не нужно городить подмесы, летом на макс мощности котел нагревает систему до 50 градусов максимум.
    К концу отопительного сезона когда воздух растворенный в воде весь вышел, на первой скорости насоса котел прогревал длинную ветку без вопросов. Но зима у нас в этом году была очень теплая (это важно),запас по возможности обеспечить более высокую скорость циркуляции необходим. Фото нет, смогу сделать позднее. Вопрос больше про то какими диаметрами резьб запастись для сварного, я так понимаю на подачу и обратку для радиатора в СУ нужны разные диаметры?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Зачем? :faq: до 12 секций спокойно резьба 3/4.
  13. AlexPF
    AlexPF
    AlexPF
    село Нелюбино
    Сам не могу объяснить почему возник этот вопрос :)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..ИЛИ "задрать" разводку (часть) под потолок.
  15. AlexPF
    AlexPF
    AlexPF
    село Нелюбино
    Так и сделано, в котельной затем кухне и потом в СУ подача опускается из под потолка.
    Абсолютно согласен, что если бы вся подача длинной ветки была вверху мне и насоса возможно не понадобилось или точно хватало бы первой скорости, и закрывать не нужно.
