Профнастил НС35 и пролёт 5 метров
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем NorN, 10.07.12.
  1. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    В целях экономии средств хочу положить профнастил НС35 (0.7 мм) на пролёт 5м. + внутреннее армирование 14мм и верхняя сетка 10мм., слой бетона 12см.
    Подскажите, реально? Несущая способность с учётом собственного веса будет нормальная?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в чём экономия?
  3. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    В стоимости профнастила. Рекомендованный Н75 почти в два раза дороже, а ещё и больше бетона расходуется в глубоких рёбрах.
  4. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Я прав или нет?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, проф лист кладётся узкими рёбрами вниз и при одинаковой толщине плиты бетона, арматуры уйдёт меньше. Вспомните школьный курс геометрии и посчитайте. :hello:
  6. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Пардон, арматура дешевле профнастила.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нафига он нужен, делайте вообще без него, обычную плоскую плиту;)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Н75 на 5 метрах под весом человека уже заметно гуляет
    без подпорок сложится
    крепил листы саморезами через 30 см
    тогда еще более менее жестко получается
  9. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    Решил ребристое, самое выгодное. :)
