1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Аккумулятор на солнечных батареях для ноутбука
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Anastasia007, 09.07.12.
  1. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Можно солнечную панель подсоединять напрямую к ноутбуку. Главное условие - не превышать зарядный ток, рекомендованный изготовителем. А ток можно стабилизировать последовательным включением в цепь заряда авто лампы ватт эдак на 30/35. Она выполнит роль шунта.
    И... Да! Я так делал и не раз. Ноут Делл Инспайрон, Нетбук Гигабайт. Все живы-здоровы!
    P. S. Тапками не кидаться- не верну ;).
  2. самовар
    самовар
    самовар
    Ограничивать ток? нет, ограничивать нужно напряжение.
    ограничив ток, в момент окончания зарядки, напряжение может превысить максимально допустимое для применяемого шим контроллера. а шимки там "нежные", зачастую верхний предел 26-30вольт.
  3. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    @самовар, когда теория встречается с практикой, то первая частенько покуривает в сторонке.
    Промерьте на досуге выходное напряжение с солнечной панели "на 12 Вольт", а после, выход Вашего ноутбучного БП ;). Круглые глазки гарантированы.
    А вот предохранитель (да и ключи контроллера литиевого аккумулятора на 11В) пропускают ДО 3х ампер зарядного тока. Вот его я и рекомендую подпридержать, если нет желания менять батарею ноута за гибелью оной.
  4. самовар
    самовар
    самовар
    Поверьте, уже насмотрелся, со всех сторон. и "круглых глазок" не будет.
    настаиваю, ограничивать нужно напряжение, дабы не превысить макс допустимое.
    "12в сб" бывают от 17в и выше, вплоть до 20+в хх.
    ток заряда на необходимом уровне ограничивает сам шим контроллер ноута. никаких внешних токоограничений не требуется. блоки питания ноутов - источники напряжения с защитой от по току (кз), но никак не источники тока.
    ноуты ноутам рознь в плане входного напряжения, какие нить нетбуки с напряжением батареи ~8в (2Х2 послед) имеют на борту шим контроллер с предельным напряжением 18в (и блок питания 12в).
    вы ему предлагаете подать 21в, ограничив ток? что произойдет с напряжением на входе после окончания заряда? шим контроллер отправится в кремниевый рай?
    самая "ходовая" размерность акб ноута 2Х3 послед, комплектуются питальниками от 15 до 19 и редко 21вольт. те превосходно работают от пониженного напряжения (12-14в), но выше номинала бп на вольта два уже бы остерегся применять питание, порой там все "впритык" по напряжению и лишний коммутационный выброс может банально убить аппарат.
    ну и относительная редкость 2Х4 послед, с комплектацией бп от 21в и выше.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Индуктивности необязательны, может быть и просто накачка аккумулятора, поддержание на нём макс. напряжения.
    Типовой low-end солнечный PWM зарядник просто режет лишнюю мощность выключениями:
    http://www.solorb.com/elect/solarcirc/scc3/
    Тут регулятор мощности паяльника очень подробно расписан:
    http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html
    (накачка температуры)
    А когда мощность освещённой СБ околонулевая, её напряжение максимально и может пробить кондёры, ключи, микросхемы управления питанием ноута.
    По теме: поставьте простой линейный параллельный стабилизатор на 16-19В для ограничения напряжения ХХ СБ, в ветке про балансиры свинца их много было, только с 13,5В переделать можно чуть-чуть.
    Всё лишнее напряжение пойдёт в тепло. Перегреется балласт - можно включать вентилятор для его охлаждения.
    CPU VRM там точно есть, с ШИМом и индуктивностями. Делает около 1В из 12-19 для питания процессора, ещё есть вспомогательные DC/DC стабилизаторы 1.8, 3.3, 5В и т. д.
  6. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Ну, кстати, да. Стабилизатор будет правильнее. Мой успешный опыт получен из-за отсутствия под рукой необходимых преобразователей.
  7. самовар
    самовар
    самовар
    Там, выше, мои вопросики были..похоже риторические.
    "где.." - хороший вопрос...будет хорошим ответом
    "работа в сервисных центрах с 1995 года по 2012" ?
    полагаю, вопрос "теории и практики" закрыт?
    вот вам схема ноутбука тошиба A300-15E
    на тридцатой странице схема управления питанием, зарядкой итд.
    вот даташит на применённый контроллер питания с таки ШИМ стабилизацией тока заряда батареи.
    почитайте что она обеспечивает аккумулятору, для чего там датчик тока между 21 и 22 выводами,
    поразмышляйте, для чего дроссель от полумоста там применен.
    и обратите внимание на запас по предельному входному напряжению: макс предельное - 25 вольт на входе, при том что эта мс может работать с "4S battery pack".
    "немного" расходится с вашим утверждениями?
    так что "мощность 0" будет ровно до пробоя подобного элемента по окончании зарядки.
    да, кстати, ваше токоограничение лампочкой лишь уменьшает кпд и увеличивет время зарядки.
    опровергайте.
  8. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Для помнящих название темы.
    Проверено на трех разных ноутбучных аккумуляторах.
    Дано: литиевый акк 14.8В емкостью 4, 4.8 и 6Ач. Запитка от самодельной складной солнечной панели 21В хх и 1.83А кз, монкристалл Санпауэр. Подключение напрямую на колодку акков (по очереди).
    Результат-заряженные акки. Время полной зарядки от трех с половиной часов для самого скромного.
    Окончание заряда выявлял по показаниям Ватт-метра. После 16.8В сразу на 21В. Это означает, что встроенные мосфеты контроллера акка отрубали внешнюю зарядку. Вставляем в ноут и вперед!
    Так что, пока кто-то пугает народ, я заряжаюсь.
    И, кстати, успешно перебрав более сотни акков от ноутов, еще НИ РАЗУ, НИ ОДНОГО дросселя на плате контроллера-балансира не встречал... Не повезло мне, да?..
    Пысы.
    Теоретикам - физкульт привет!
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Shmalik, Изначально, насколько помню, Вы предлагали питать ноутбук напрямую от СП, а не заряжать снятые аккумуляторы.
    Заряжая аккумуляторы описанным способом, Вы сокращаете их ресурс, т. к. заряд идёт до срабатывания защиты, а это верхний предел.
  10. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    При зарядке аккумулятора напрямую вы можете работать по схеме "поставил и забыл". Если заряжать на ноутбуке, то тут два правила. Первое - ток с панели в гнездо ноута ни при каких условиях НЕ должен превышать 3 Ампера (габаритная лампа от УАЗа в помощь, уже писал, кажись). Второе - отключать панель при достижении 90 - 95%, т. е. часа через два после старта зарядки полностью пустой батареи нужен глаз да глаз за уровнем заряда. Иначе, при отключении батареи по максимуму заряда, резко повысится напряжение на входе в ноут (почти до ХХ), а это черевато выходом ноута из строя.
    И последнее. При прямой зарядке ресурс аккумулятора НЕ снижается. В каждый ноутбучный акк уже встроен контроллер заряда, балансир и защита по току и КЗ производства, как правило, Техасского завода народных электронных инструментов серии BQxxxx. Что еще вам постоянно-то не достает? Думаю, как раз, практики:victory:.
  11. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Я второй (или третий) год использую 100 вт панель 12 В только для работы ноута, и зарядок разных. Схема подключения: панель - АКБ 400 ампер (2 по 200) - предохранитель на 5 А - китайский повышающий преобразователь на 5 ампер. Все размещено на балконе (не застекленном).
    Акб кислотные стояли на камазе, списаны, достались бесплатно, емкость не мерил, зимой за 3 дня без солнца напряжение опускалось минимум до 11,5 В. Летом в самые жаркие дни напряжение на АКБ достигало, 14,2 В, поэтому контроллером заряда не пользуюсь, к вечеру после захода солнца опускалось до 12,7 В, при включенном ноуте за ночь опускалось на 0,2-0,3 В. На акб всегда стоит вольтметр.
    Ноут работает в среднем 6 -8 часов в сутки, потребляет 19 вольт 1,5 А/ч
    От повышающего преобразователя протянул провод (19 В) к рабочему месту и припаял гнездо (мама) как в авто для прикуривателя, а к нему уже подсоединяю ноут или USB зарядки 12-24 вольтовые.
    Как-то так.
    Когда решусь расширятся, тогда перейду на 220.
  12. turyst
    turyst
    turyst
    Т. е. сначала преобразуется с 12В в 19В, а потом с 19В в 5В?
