Толщина лаг для пола
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Серёга152, 09.07.12.
  1. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Пойдёт ли брус 40Х150 для перекрытий длинной 3м.,через каждые 60см?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет, 40на 200 проходит.
  3. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    А если спарить по две штуки, сделать 80Х150 ?
  4. ikenkiken
    ikenkiken
    ikenkiken
  5. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Спасибо, посчитал. Вчера начал делать спаренные лаги из двух брусов 40Х150,т.е. получаются 80Х150.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А зачем спаривать...положите их по чаще...
    Если хотите достичь прочности на изгиб увеличенной, спаривайте чтобы получилось 40х300.Или делайте швельлер (буква Т перевёрнутая) из тех же материалов.
  7. NYC
    NYC
    NYC
    Швеллер это буква "П", а буква "Т" это тавр...не путайте...так что же делать швеллер или тавр?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    пардон...Тавр...И прибивать доску целой ...по всей длинне. Она будет работать на растяжение. И на неё же можно положить доски или что то, на что ложится утеплитель.
  9. moskito
    moskito
    moskito
    Ульяновск
    У меня лаги 50х150, длина перекрытия 3,5 метра, шаг 0,6 метра. Выдерживают пачку керамзитобетонных блоков (1050кг), проверено.
    черновой пол необрезная доска 30мм
  10. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Поделюсь своим опытом: перекрытия - брус 150х150. шаг - 600. При длине 3,5 - как монолитный пол, где 5м - пружинят. Положил поперек лаги 50х100 (плашмя) через 300мм. Эффект уменьшился, но остался. С подполья поставил подпорку, только тогда получил пол, сравнимый с монолитом. жалею что на 1 этаж плиты не бросил.
  11. Papavoz
    Papavoz
    Papavoz
    Москва, Строгино
    День добрый :hello:
    Прочитал указанную статью. Вроде сам технического склада ума, но многое там не понятно. К примеру Таблица1 - как её трактовать, в каких единицах измерения там значения указаны?
    Попробовал воспользоваться предложенным калькулятором. Честно, хорошая вещь, но непонятны некоторые параметры:
    - нагрузка по площади - это что?
    - относительный прогиб - это что?
    - сосредоточенная нагрузка - это что?
    Заранее спасибо за ответы!
    (если что не так или не туда написал - не баньте новичка сразу, лучше подскажите. мне помощь ваша нужна очень)
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Лучше, конечно, 40х200 или 40х180 и вот такие перемычки, по 2-3 на лагу. С ними и доска 30х200 с шагом 50 см стоит как монолит бетонный.
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Брус 150х150 не проходит для 5 м перекрытия. Чего ж тут удивляться.
  14. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Серёга152, как соединяли доски? Клей применяли?
  15. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Подскажите а как их спаривать на ребро? Саморезами или гвоздями?
