Покраска клееного бруса краской Sikkens
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Victor1pro, 09.07.12.
  1. Victor1pro
    Victor1pro
    Victor1pro
    Для покраски фасада из клееного бруса в Красках на Минской выбрали 3 цвета. Хочется, чтобы цвета не были похожи на стандартный набор "под дерево", как у всех производителей. Но после выкрасов на сосне, бумаге да и просто видя сам цвет в банке- пришли в ужас! Да цвета были в той цветовой гамме, но ничего не имели общего с выбранным цветом. Как будто колеровала не умная машина, а пьяный узбек, знающий максимум семь цветов.
    Вопрос. Причина в сбое программы или все проще- у них в машине просто не все колеровочные красители? Хочу еще отколеровать те же цвета для сравнения в другой фирме. Кто подскажет где?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так не бывает, в "Доме на Минской" -дорогие и знающнее свое дело, спецы. Упаковывайте банки, берите те выкрасы, которые вас не устроили...и к ним-решать проблему...И уверен-решение найдется.
  3. Victor1pro
    Victor1pro
    Victor1pro
    Их ответ в причине несовпадения цвета виновато дерево - разная сосна дает разный цвет. Но мне интересно до какой же степени может отличаться сосна у Хонки (предварительно ничем не обрабатывалась) и сосна костромская (не тверская и не нижегородская) Пример: грунт колерованный Cetol HLS, краска 2 слоя Cetol F7 Plus цвет J0.04.30T. Кисть дорогая, расход краски делали, как советовали минимальный. Цвет на блокхаусе -пробник мой- разница с тем, что на доме огромная.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну что могу сказать...Опишите по часам, как красили дорогой кисточкой...влажность блок-хауса, степень подготовки деревяшки (шлифовали?)...С фотками финскими соревноваться-непросто, особенно если дом покрыт к примеру-год назад. Но добиться похожего тона-цвета-возможно.
  5. Victor1pro
    Victor1pro
    Victor1pro
    Кисть с Минской, хорошая растирка, до и после нанесения грунта -шлифовка губкой. Между слоями сутки просушки. Блок-хаус сухой. А фото-это я снимал дом на Калужке, собирали и красили его в этом году. С владельцем мы обсуждали ситуацию, он тоже в непонимании. Только одно, может причина финский лес, но узнавал у поставщиков - никакой предварительной грунтовки у финов не было. Но не только этот цвет, но и все остальные не похожи на образцы на бумаге. А выкрасов на дереве у Красок на Минской немного, в основном базовые аутентичные цвета дерева. Да и те наполовину намазаны толстенным слоем, как покрывные краски (хотя инструктируют правильно- втирайте тонким слоем).
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Они (на минской) могут на вашей деревяшке подобрать рецептуру колеровки, что бы Вас устроило...(Делали все по науке-респект-ну...пуликом можно еще попробовать..:))
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Так попробуйте выбрать похожий цвет в Текносе, там цветов самое большое количество. Около 150 шт в офисе на плашках, уж точно можно выбрать "не как у всех", хотя все стремятся к однообразию (посветлее-понатуральнее :aga:). Также известны цвета многих конкурентов и тем самым общее кол-во лессирующих оттенков около 500 шт.
    Тонко намажешь - что древесину будет защищать от атмосферных воздействий и лучей от УФ?
    Толсто намажешь - потрескается быстро
    В этом и заключается недостаток типичных алкидных материалов
  8. Victor1pro
    Victor1pro
    Victor1pro
    Пульвелизатором Sikkens не рекомендует, нужно алкид именно втирать кистью. Sikkens гарантирует свой срок при тонком слое (сейчас не хочу рассматривать зависимости времени сохранности от солнечной или подветренной стороны, цвета колеровки и т. д.).
    Alexprof77]Так попробуйте выбрать похожий цвет в Текносе, там цветов самое большое количество. Около 150 шт в офисе на плашках,. Также известны цвета многих конкурентов и тем самым общее кол-во лессирующих оттенков около 500 шт.
    Дело не только в выборе цвета (хотя и это большая проблема, маленькая планка с выкрасом это одно, а большой дом совсем другое), а в том, что я купил уже 7 цветов на Минской. Но на пластике, бумажных веерах, или на мониторе - красиво, нестандартно, а на дереве полная гадость.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да, Азко Нобель, в отличии от осмо, пробниками не балует. 7цветов-7 тыров...Я так понимю, зеленого много, а орехового-маловато..Можно грунт в полтона делать.., а в основной краске зеленое уменьшить..Можно взять банку неколерованного и добавляя в банку с цветом искать консенсус...
    (а 7 банок Вы потом в одной бадье замикшируете-очень будет эксклюзивно...)
  10. Victor1pro
    Victor1pro
    Victor1pro
    Семь банок я придумаю куда деть (кладовки, бойлер, малые формы). Или методом состаривания один цвет по другому. Я и так каждый день пробую новые выкрасы, например если грунт затонировать белым колером, то дальнейшие два слоя другого темного цвета, будут на дереве выглядеть не так грязно, а наоборот светлее, ярче и благороднее. Вот поэтому и спрашиваю у народа, а может кто намесил уже что- нибудь приличное?
  11. vito_
    vito_
    vito_
    Вы уж простите, но Текнос с Сиккенсом по качеству (долговечности) и рядом не стоял. Хотя по цветовой политре - выбора больше.
  12. PSIHU_I-0
    PSIHU_I-0
    PSIHU_I-0
    Больше-это не значит лучше, просто специалисты Sikkens помимо изготовления и продажи ЛКМ, занимаются еще и его тестированием, всевозможными испытаниями и соответственно оставляют только те цвета, которые более стойкие к УФ лучам и только по этому у них ограниченное количество цветовых решений!
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А есть фото этого дома?
  14. ДекоЭм
    ДекоЭм
    ДекоЭм
    Наносить защитные покрытия по дереву надо тонко, но в несколько слоев, с обязательной межслойной просушкой. Рекомендуемая толщина слоя: за 1 слой сухого – около 18 мкм, мокрого – около 55 мкм. Толщина сухого слоя системы HLSe + Filter 7 Plus должна быть не менее 35 – 40 мкм, если учесть, что первый слой - грунт антисептик полностью впитался. Срок эксплуатации: не менее 5 – 7 лет. Срок службы зависит от выбранного цвета, интенсивности УФ-воздействия, конструкционных особенностей строения.
  15. ДекоЭм
    ДекоЭм
    ДекоЭм
