Отопление комнаты отдыха в сауне
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Арагорн, 05.06.08.
  1. Арагорн
    Арагорн
    Арагорн
    Киев
    Уважаемые гуру.
    Посоветуйте как можно обогреть комнату отдыха в сауне. Параметры: площадь 12м2. наружная стена - двойной красный кирпич. потолок - дерево, пол - плитка. Предполагается еще перед обшивкой вагонкой утеплить стены. Достаточно ли будет обогрев методом открытия двери парилки при ее прогреве с последующим закрыванием и включением тепловентилятора на 1.5-2 KW:) или все таки перестраховаться теплым (электрическим) полом? И если все таки теплый пол, то (возможно немного offtopic) есть ли какие либо отзывы по нагревательным матам тНК, производитель ССТ. Очень уж бюджетный вариант. В 1.5 раза дешевле чем шведский Raychem или датский Devi.
    Чертеж сауны - в приложении.
    Спасибо.
  2. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Печки в сауне хватит для обогрева во всем помещении.
    А вот планировка не очень удачная.
  3. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    А баня - отдельностоящая, или в доме жилом? Если отдельно, то я считаю (на основе собств. 10-летнего опыта): пол - с подогревом! Однозначно! М.б. летом и приятно будет по прохладненькому шлепать, а вот осенью-зимой-весной будете ноги кверху задирать. У меня - все деревянное, и то пришлось под коврик положить электроматы: https://www.teppol.ru/articles/detail.php?ID=12232.
    Обогревать предбанник, по-любому будете с открытой дверью в сауну. Потом, когда все прогреется, для поддержания тепла - вкл. электроконвекторы (а м.б. и будет достаточно тепла от топки в предбаннике?). Вентилятор, по-моему, не стоит использовать (любой ветерок - это сквозняк для разгоряченного тела).
    А чертежик симпатичный... Просторно и уютно.
  4. Pavelv
    Pavelv
    Pavelv
    У меня баня 6Х8, печки хватает на обогрев комнаты отдыха и помывочной. Баня из оцилиндровки, в прошлом году утемлили пеньковой лентой и все. В -10 протапливается за час до Ташкента - потом поддерживается проветриванем парной.
  5. Арагорн
    Арагорн
    Арагорн
    Киев
    Баня - отдельностоящая. При покупке дома (типовой проект для чернобыльцев), оказалось что на участке уже проинсталлирован сарай для животных, который я переделываю в баню:). Так что наружные размеры - это константа:).
  6. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Конечно, пол с подогревом. Провод "Деви", утеплитель 50 мм. плотность 35.
    Как вариант: провод вывести на обычный выключатель.
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    По поводу обогрева комнаты отдыха путем открытия дверей в парилку - полностью согласен с предыдущими ораторами :)
    А вот с полом я бы не заморачивался электроподогревом, а положил бы на кафель деревянную решетку. Трудозатрат меньше, электричество сэкономите, ходить по дереву босиком приятно, да и смотрится неплохо (если, конечно, сделать ее с душой)
  8. kabeda
    kabeda
    kabeda
    Гость
    У меня вот какая проблема с баней. Планировка такая: слева направо комната отдыха, потом помывочная и потом парилка, вход во все комнаты отдельный из тамбура. Печь (АТБ) стоит в парилке, причём загрузка дров не вынесена в моечную. Пока было лето вопросов не возникало, а сейчас в комнате отдыха прохладно, зимой точно из парилки не прогреешь.
    Может кто подскажет - как придумать обогрев помывочной и комнаты отдыха. Вариант с электрическими полами не проходит - напряжение в сети и так выше 190 вольт не поднимается, обогреватель тоже еле "дышит".
    У меня появиласт мысль - если установить радиаторы в комнатах и каким-то образом завязать с печкой, только не через бак водяной, а залить, например, антифриз.
  9. Natusik126
    Natusik126
    Natusik126
    а сколько он стоит?примерно хотя бы
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    планировка неудачная- длинная и узкая, нет тамбура.
    отапливать можно успешно электрическими батареями-радиаторами, настенными. с автоматической регулировкой температуры.
    нагревают быстро, тока жрут немного.
    теплые полы все же ИМХО небюджетно с точки зрения расхода электричества.
    у отца в бане обычные деревянные полы, поверх постелены коврики-дерюжки из икеи- и тепло, и вода (если есть оная) на пол не попадает, удерживается. и зимой не холодно.
