1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 61
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Нужна помощь.
    Установили ворота 5 метров пролет, ловушку отрегулировали и ворота заходили нормально.
    Начали ставить автоматику приварили рейку и после сварки увело воротину теперь она не ровно заходит в ловушку.
  2. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Сам сейчас думаю как сделать более эстетически запорное устройство и что бы за него не цеплятся. Два варианта пока на уме, первый это в приемном швеллере делается отверстие в которое будет попадать проушина установленная на створке ворот, на эту проушину вешается гаражный квадратный навесной замок. Второй вариант это на ответной части рамы ворот делать проушины для навесного замка или использовать цепь вместо проушин. У обоих вариантов есть плюсы и минусы. Более взломостойкий первый вариант, но тут плоблемка может возникнуть с попаданием проушины в отверстие. Если приварить проушину к швеллеру приемному то есть вероятность что она будет мешать.
  3. JohnD
    JohnD
    JohnD
    Ростов-на-Дону
    Андрей, из вашего опыта объясните пожалуйста, в чем опасность остановки ворот?
    Я к примеру ставлю фотики со стороны двора (сбоку, на приемный швеллер). Если машина после заезда окажется вплотную к воротам своим бампером, или по какой-то причине откатится во время стоянки, то фотики (подключенные на стоп) просто не дадут им ни открыться ни закрыться, предотвратив тем самым повреждение авто. Тоже самое в момент закрытия ворот, они просто остановятся, если машина откатится и перекроет луч от фотиков. Спасибо.
  4. JohnD
    JohnD
    JohnD
    Ростов-на-Дону
    Как вариант можно поставить засов от секционных ворот, на удобной высоте, а к приемному швеллеру приварить Г-образное ухо с отверстием:
    Но тут надо учесть, чтобы ворота при закрытии в сильный ветер, не задевали это самое ухо.
  5. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Подскажите чем руководствоваться, какой зазор оставлять между воротами и столбом кирпичным. Где опорные ролики можно и пару см оставить, там створка никуда не денется. Но судя по фото народ по сантиметров пять оставляет. Не хотелось бы потом переваривать шпильки под ролики опорные.
  6. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Где купить такую щетку. У нас в продаже не встречал ни разу.
  7. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Не могу найти в теме. Кто то писал что что сначала установил балку на ролики и потом на неё поставил ворота, увидел провисание небольшое приподнял чуть выше край и приварил ворота к раме тем самым компенсировал прогиб. Вот у меня сейчас выбор приварить к воротам балку сразу и уже приваривать по месту. Не могу понять как лучше сделать, ведь балка то же даст дополнительную жесткость воротам. Сейчас ворота стоят рядом с проемом.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Поинтересуюсь у заказчика. Мне не нравится, что она сильно тормозит ворота.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если заезжаете, не дождавшись полного открытия ворот, то их резкая остановка может спровоцировать столкновение с машиной.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Отрегулировать ловушку
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Или отрихтовать ворота. Помнится, когда только начинал варить, приварную рейку (были такие, помнишь наверняка) приделал к воротам чуть ли не сплошным швом с обеих сторон (а вдруг оторвёт?). Был сильно удивлён тому, что ворота перестали находить ловушку. :aga: Вшестером раскачали ворота и почти выправили. Кто-то выправлял с помощью троса и машины. Но это уже экстрим, лучше не повторять.
  12. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Ловушку можно увести в сторону но:
    1 Нащельник менять придется на столбе
    2 Ворота как были кривые так и остались и как это может повлиять на работу привода? Не будет ли шестерня закусывать?
    Когда рукой открываешь закрываешь ворота то есть место (соединены рейки зубчатые) где воротина притормаживает немного. То есть рейка на шестерню немного с трудом идет. Визуально сильного перепада меду рейками нет. Ну разве саму малость.
  13. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Хочу сказать спасибо уважаемому
    dron3831
    Сделал походный заклепочник.
    Испытания показали, что я был не прав, что сместил болт к краю держалки. Удобнее делать так, как на фото dronа3831. Болт должен быть по центру.
    А вот результат испытаний:
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Регулируйте рейки по высоте, чтобы не закусывало. Небольшой люфт обязателен. Не представляю, как должно увести воротину, чтобы закусывало рейки из-за её кривизны. Если подклинивает на стыке, то значит не выдержан шаг зубцов. Лечится небольшим подпиливанием соседних зубцов на стыке. Не очень правильно, но по-другому никак. Главное лишнего не спилить.
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Пользуемся таким при автоматизации чужих ворот. Все конкуренты рейку исключительно приваривают. Странно это, ведь на клёпки быстрее, ворота не уводит, и красить ничего не надо. Только бобышки надо рассверливать, да на евровский рельс с рамой из профиля 60*40 мм заказывать удлинённые бобышки, штатные коротки будут. Но такая комбинация на чужих воротах встречается достаточно редко.
