1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 61
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Всем салют.
    Есть ли ограничения по минимальному расстоянию от полотна ворот до земли (дороги).
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Стандартный зазор 100 мм, меньше 80 мм делать не рекомендуется. Если нужен маленький зазор, ставьте ворота как обычно и прикручивайте к рельсу транспортёрную ленту на короткие болты, с её помощью можно уменьшить существующий зазор на 50 мм. То есть, при 80 мм с лентой получится 30 мм, меньше некуда уже.
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Я его и планировал, так что теперь сомнения отпали, бум брать!
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Замечательный привод, один из лучших. :super: Не забудьте подтянуть муфту и выкрутить транспортировочный болтик, он со стороны ворот. Ещё настоятельно рекомендую отключить оба замедления через расширенное прграммирование.
  5. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    А почему не рекомендуется?
    Надо что бы собаки и кошаки не лазили.
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    В рельс будут набиваться грязь и снег, зимой даже небольшой слой снега приведёт к блокировке ворот. Чтобы не лазило зверьё, делайте ленту, как написано выше, или "лежачий полицейский" под воротами.
  7. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Грязи нет брусчатка кругом. Полицейский не вариант заезд под углом и на возвышенности. Попробую ленту присабачить.
    Спасибо большое.
    А если металлическую полоску приварить а не транспортерную ленту?
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Можно и полоску. Только без фанатизма варите, чтобы рельс не повело. Лучше на болты, мало ли, снять понадобится. Болты должны быть короткими, чтобы ролики не цеплять.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Almaty, можете сделать и зазор в 50 мм, но это должна быть правильная конструкция и надежные комплектующие. :victory:
    Видел и 30 мм зазора, и все норм. Но Вы должны понимать, что это Ваш риск;)
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Женя, дорогу зимой иногда поднимает морозным пучением, да и ветром в рельс может надуть всякого при низком расположении. Я бы не рисковал. Много раз приподнимали такие ворота...
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    К чему этот спор? Человеку надо донести все возможные неприятности и пусть он делает свой выбор.
    Я могу в пример привести одного из наших форумчан, у которого и 15 см под килем ворот не спасли от бетонной плиты, которая от морозного пучения заклинила ворота. Но этот случай не значит, что нужно теперь всегда оставлять под воротами более 15-ти см;)
    При любом зазоре под воротами балку не плохо хотя бы раз в год проходить кёрхером, чтобы вымыть из нее всякого рода песок и грязь.
    Я за всесторонний анализ и озвучивание всех положительных и отрицательных факторов без предубеждений. :victory:
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ну так вроде и анализируем совместно. :) Просто меньше 80 мм стремновато как-то, по-моему. С учётом наших условий.
  13. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Спасибо всем большое. Хорошо, что озвучили все опасения. Лучше перебдеть.
    А то по незнанию можно натворить делов.
    Да все верно я с Алма-Аты.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    В тёплых краях нормально работает конструкция с опорным рельсом, там зазор какой угодно можно делать, плюс не нужна хвостовая часть.
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вот я как устанавливал заклепки.
    Подшипники полетели на второй заклепке. Выкинул их, смазал графиткой шайбы и дело пошло.
    И фото моих ворот
