1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 61
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    @dron3831, Добрый день! вопрос - а при заливке фундамента стенки котлована закрываете пленкой, рубероидом или чем нибудь еще ?
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день! Заливают заказчики, своими силами. Почти всегда льют в яму, ничем не закрывая стенки. По уму вроде как надо закрывать, чтобы вода из бетона в землю не уходила.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ловите: https://www.forumhouse.ru/threads/165768/page-67
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я всегда прокладываю плёнку.Если это ленточный фундамент. очень надёжно и дёшево на период созревания бетона как раз супер.
  5. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
    Всем доброго дня! читаю с интересом- спасибо за тему и советы
    не увидел ответа на пост #1279, адресованный @dron3831:
    на мой взгляд вопрос правильный
    с уважением
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Сначала сваривается каркас, на прихватках с обеих сторон, потом обваривается. Далее прихватываются профили заполнения, тоже с обеих сторон, затем обвариваются. Варить лучше равномерно, т. е. один шов сделать, следующий не рядом с ним, а подальше. Затем приваривается рельс, его верх и низ рамы нужно покрасить перед сваркой. Желательно, чтобы был сварочный стол и струбцины.
  7. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    На 10:24 минуте видео несет какую то хрень, надо раз в год смазывать подшипники в роликах. Как и зачем ? Подшипники закрытые же.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Возможно, он хотел сказать про верхние ролики. Их действительно нужно иногда смазывать, точнее их оси. Иначе будет вот так:
  9. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    В общем всем спасибо ща советы и многое почерпнул в теме, ворота сделаны и работают.
  10. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Вот и моя эпопея с воротами подходит к логическому концу, осталось установить ловушки на приемный столб. Автору темы огромный респект за советы и подсказки, очень помогли в процессе работы. И собственно результат, комплект Ролтек ЕВРО на 8м балке, проем 5м.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Отлично! :super: Думаю, ворота катаются одним пальцем благодаря большому хвосту. Эффективные менеджеры не одобрят. Они бы на такой проём поставили ЭКО 7, ведь по программе проходит. :)
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Катаются отлично, толкнешь слегонца и они сами открываются и закрываются.
    Какой привод посоветуете на данную конструкцию, вес под 400кг.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Знаю, что многие упрекнут сейчас за излишество, но мы ставим на такие ворота FAAC 844. Это чтобы поставить и забыть. Новосиб, тем более что. :)
  14. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Еще раз здравствуйте!)
    Как и многие тут, благодаря помощи гуру воротостроения, самостоятельно установил ворота на базе Ролтэк Эко с 4-х метровым пролетом. Все работает, ворота катаются плавно.
    Смущает только такой момент: верхний ловитель такой 037-lovitel_-verhniij-rolikovyj-eko.jpg у него расстояние между роликами 79 мм, а ширина верхнего профиля рамы 60 мм - не великоват ли зазор между роликами и профилем? или я что то не так понимаю? Развейте, пожалуйста мои сомнения)
    И еще: внутреннее пространство направляющей рельсы нужно заполнять какой либо смазкой?
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Здравствуйте. Рельс НЕ смазывать, от слова совсем. Ловитель подгибается, как Вам надо. Например, разводным ключом.
