1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 61
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Ваш примет на фото и схеме, чуть выше практически повторяет мои размеры.
    Ну точнее мои размеры повторяют ваши)
    Планирую использовать рельс Ролтек Евро длиной 7,7м.
    Вот оцените пожалуйста правильность схемы изделия:
    Ворота будут оббиты с двух сторон доской 90х20, сухой, крашеной.
    Вес конструкции:
    Вот общий вид:
    Большинство вопросов по проводке отпало, после более глубокого
    изучения темы на этом форуме. Также помогли схемы, которые я нашел
    на официальном сайте FAAC.
    Вот так мне представляется конструкция фундамента и расположение элементов на нем.
    Покритикуйте пожалуйста, если что не так:
    Еще у меня пара вопросов.
    1. Как сделать правильный выход для проводки? Как видно на картинке
    я делаю отдельный, короткий (50см) швеллер для привода (кста нужно ли их сваривать вместе).
    В нем отверстие, для выхода провода. Какую трубу или гофру туда забетонировать?
    На какой глубине, и с какой стороны (к приемному столбу или во двор) сделать выход?
    Привод пока ставить на буду, это на будущее.
    2. Как правильнее поставить роликовую опору, ту, что слева?
    Есть два варианта. Как можно левее, но, что бы не мешала полному открытию,
    или строго под вертикальной перемычкой (как на картинке),
    что бы правильнее распределить нагрузку.
    Спасибо.
  2. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Я пока не искал, но на сайте Ролтека написано, что есть.
    Вы им звонили?
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Лично им не звонил. но тему мониторю, нашел отдельно их балку 8ми метровую, но цена на нее как за весь комплект Эко 7, т. е больше десяти тысяч.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    До 9 метров есть рельсы.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Сделайте полотно 8 м. Швеллеры сваривают между собой. Мы проводку в фундамент никогда не закладываем, т. к. наш фундамент ниже "нуля" на 8 см, в которые вся проводка и помещается. Вам же придётся заложить не одну гофру, а несколько: для питающего кабеля, двух фотиков и сигнальной лампы. Роликовая опора (левая) относится от проёма так, чтобы ворота открывались чуть дальше положенного, на пару саннтиметров, от края проёма до края опоры получится примерно 18 см.
  6. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Наверное вы правы. Нет большого смысла отрезать 30см. Так и сделаю.
    Спасибо за советы.
    Буду дальше думать
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Ага, нашел 8ми метровый, наверно буду брать комплект Евро с 8ми метровым, 20см не хватает.
    (проем 4.90, закладная 2.30).А с другой стороны -ворота будут легкие. автоматики не будет. может и
    Эко выдержит, хотелось бы конечно все по феншую.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    На лёгкие ворота Эко пойдёт.
  9. Feanor56
    Feanor56
    Feanor56
    @dron3831, подскажите пожалуйста, а по какому из вариантов подключать фотоэлементы на этой картинке? Я так понимаю рис 30?
  10. Lesni4ii
    Lesni4ii
    Lesni4ii
    СПб
    Доброго вечера. Ворота поставил, забор зашил. На след неделе хочу рейку поставить для привода. Заклепки резьбовые купил. Вопрос - как правильно поставить рейку? Я в инструкции к приводу FAAC видел как прикладывать к шестеренке привода и варить. Так или нет?
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, именно так. Если Ваши ворота откатываются влево (вид со двора), перепрограммируйте направление открывания в основном меню. Ещё рекомендую отключить оба замедления, через расширенное меню.
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Выставьте все бобышки в одно положение, затяните болты, установите рейки паралельно профилю рамы, можно по его центру. На стыках не забывайте подкладывать контррейку для сохранения шага. Привод потом подгоните под рейки. Нумеровать рейки обязательно. Все это справедливо для консоли Эко и профиля рамы 60*40 мм или для консоли Евро и профиля 80*40 мм.
  13. Feanor56
    Feanor56
    Feanor56
    @dron3831,
    спасбо! А зачем отключать замедление?
    Вот еще ворос - сегодня забрал привод, а масла у них небыло. Как я понимаю можно найти аналог например мобил м11, вроде как гидравлическое ... Можно что то из российских аналогов взять? А то мол говорят если не залить именно факовское масло привод может накрыться ...
    И еще небольшой вопрос - я в комплекте взял кнопочный пульт - там три кнопки - вперед назад и стоп - если я правильно понимаю их вешать нужно на клемы 1, 2 и 5?
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    При замедлении сильно падает мощность двигателя и в случае, если ловитель стоит выше положенного, да ещё в зимнее время, привод просто не сможет закатить ворота до конца. Сработает защита, ворота приоткроются и остановятся. Плюс ко всему при включенном замедлении после перевода с ручного режима на автоматический ворота идут очень медленно первый цикл. Как-то вообще заглючило, всё время на медленной скорости таскал ворота. Так что отключайте от греха подальше. Масло должно быть залито на заводе, его немного, но есть. Мы доливаем небольшое количество совместимого масла, марку надо уточнять. Ключ можно и так подключить, но обычно задействуют только клемму 1, данная команда открывает, закрывает и останавливает ворота. Клемма 2 это частичное открывание. После монтажа не забудьте выкрутить транспортировочный болтик (со стороны ворот), а также подтянуть механическую муфту. Потом проверьте её срабатывание, принудительно затормозив ворота.
  15. Lesni4ii
    Lesni4ii
    Lesni4ii
    СПб
    Спасибо. Теперь все встало на свои места. Рама конечно же у меня 80х40.
