1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 61
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Feanor56
    Feanor56
    Feanor56
    Доброго дня всем!
    В настоящий момент планирую сделать себе откатные ворота. Дело в том что через неделю у меня отпуск (на 2 недели) – соответственно я и придумал себе занятие. В связи с тем что подобное строительство будет в первый раз – решил разбить работы на несколько этапов и сразу не закупать все комплектующие – ибо на все сразу денег нет.
    Если кому не лень, посмотрите на мой план и дайте замечания.
    Итак, план таков.
    Конструкция встанет на место имеющихся распашных ворот. Соответственно планируется сначала поставить откатные, а потом демонтировать существующие с постройкой трех кирпичных столбов.
    Откатные ворота общей длинно 6 метров, проем 3,5 метра. Рама – профиль 60х40. Заполнение – профлист. База - Ролтек ЭКО.
    Фундамент под ворота – две сваи (наверное 89 мм) и приваренный швеллер 160.
    По приводу – по рекомендациям в данном топике – планируется FAAC 746. Вопрос – рейки нужно брать именно те что подходят к этому приводу? Как я припоминаю рекомендуют реку толщиной 12 мм? Дело в том что наверное привод буду брать несколько позже (из за финансовых соображений), но рейку луче крепить изначально? Вот еще вопрос – крепить рейку лучше на раму а не на балку, сваркой? Эти бобышки для крепления рейки идут с ней в комплекте? Вот еще вопрос – может наскрести денег и взять привод сразу и в плане монтажа будет проще жить?
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Рейки любые подойдут, они все стандартные. На такие ворота и 8 мм нормально будет. Бобышки для приварки идут в комплекте, варить лучше на нижний профиль рамы, предварительно выставив бобышки в одно положение и затянув болты, не забывая подкладывать на стыках контррейку для сохранения шага. Раму скорее всего поведёт, отрихтуйте. Чтобы не повело, используйте резьбовые клёпки, выше описано в теме, но будут заморочки с клёпальником. Привод можете купить потом, главное, рейки сразу установите. Не экономьте на регулировочных площадках, если жаба давит, сделайте самостоятельно. И ещё не экономьте на диагоналях рамы, она должна быть жёсткой. Успехов! :victory:
  3. Feanor56
    Feanor56
    Feanor56
    @dron3831, спасибо за совет! Экономия будет разумная, площадки буду покупать. Про приваривание - я правильно понимаю, сначала раму привариваем к направляющей а потом варим бобышки? С заклепками, все прочитав понял что больно геморно ... Просто сегодня смотрел по сайтам рейки ... То что бобышки идут в комплекте - неговорилось ..
    А что думаете про установку на сваи?
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Варите на раму без рельса, так проще отрихтовать. Можно и на собранные ворота, небольшая разница. Удобнее варить, когда рама лежит горизонтально, бобышки выставляйте на одном расстоянии от края профиля, можно по центру. Насчёт бобышек уточняйте у продавцов, на одну рейку 3 штуки надо. Реек должно быть на одну больше, чем ширина проёма в метрах, первая обычно ставится со смещением от края ворот на 400 мм, рейки обязательно нумеруются. Винтовые сваи не очень нравятся, но народ ставит. Главное, чтобы не было отклонения от вертикали при закручивании и под швеллером не должно быть пучинистого грунта, иначе деформирует зимой.
  5. Feanor56
    Feanor56
    Feanor56
    @dron3831, кстати вопрос, а почему именно на раму варить? Сейчас сколько видел фото и видео - везде на рельс ...
    А что значит отрихтовать?
    Зачем нумеровать рейки?
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    На рельс ставят уже далеко не все. Выигрываете лишние 5-7 см. высоты, привод будет стоять выше, зимой прочувствуете пользу. Отрихтовать - значит выправить, после приварки бобышек раму заметно выгибает. Рейки нумеруют для того, чтобы после их снятия поставить именно в том порядке и той стороной, как приваривали. Иначе возможны несовпадения отверстий, каждая рейка индивидуальна, увы.
  7. Feanor56
    Feanor56
    Feanor56
    @dron3831, спасибо! А как править то если раму выгнуло? Гнуть ее обратно?
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Подложить что-нибудь под края, а на центре попрыгать (одного человека маловато будет), или кувалдой через доску. Если будете варить полуавтоматом и без фанатизма, то может и не повести. Частично приварите первую, потом третью, потом пятую, седьмую, затем опять первую...ну, примерно в таком духе. Ещё следите за искривлением полотна типа "винт", часто бывает при самостоятельном изготовлении ворот.
  9. Feanor56
    Feanor56
    Feanor56
    @dron3831, а вот еще вопрос по автоматике - там эти радиоприемники, есть 868 со встроенной антеной, а есть 433 как я понимаю с выносной антеной ... В чем отличие или что предпочтительнее брать?
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Берите на 868, ему не нужна внешняя антенна, и так хорошо работает. Для 433 чаще всего приходится ставить выносную, встроенной не хватает. Пульты берите соответственно тоже на 868, чёрного цвета, это практичнее.
  11. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Вместо антенны хотя бы кусок антенного кабеля поднять по забору. Намного увеличит прием.
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Как вариант. Но на 868 и так хватает дальности.
  13. Feanor56
    Feanor56
    Feanor56
    @dron3831, подскажите пожалуйста по нескольким вопросам:
    1. Верх балки и низ рамы красить или просто их сварить и стыки герметиком заделать, а потом все сваренное красить?
    1.1 как Вы думаете чем лучше красить в дачных условиях, - кисточкой или заморочиться с валиком, или может чем другим?
    2. Как я понимаю к одному из фотоэлементов нужно подводить трехжильный кабель? Если так, может проще купить катушку кабеля а вместо трехжильного просто кинуть два двужильных кабеля? В кирпичных столбах кабели проще в гофре? А к столбам пнд?
    3. Металл покупал на рынке, а там они про гнутый швеллер не слышали (тот что для приемного столба) ... Какие есть альтернативы подобной конструкции?
    Спасибо!
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    1. Красить обязательно и то и то. Демонтируя старые ворота, наблюдали рыхлый и ржавый металл в этом месте, даже при наличии герметика.
    1.1. Углы кисточкой, ровные места валиком. Оптимально 3 слоя: грунт+ 2 слоя краски.
    2. Некоторым фотикам нужно 4 жилы. Закладывайте четырёхжилку на оба фотоэлемента, хуже не будет. В случае засветки солнцем сможете поменять местами. Можно витую пару заложить, только в уличной (полиэтиленовой) изоляции. К столбам в ПНД, в столбах черная или оранжевая гофра 20 мм. Серую в топку. 16 мм используйте, только если сразу с проводом закладываете, потом затягивать в неё тяжело.
    3. Действительно, сложно найти, в основном на металлобазах продают. Альтернатива профиль 100*50 мм или 150*50 (составить из 50*50 и 100*50). Хорошо, если стенка 4 мм, для крепления ловителей на болты. Если 3 мм, то на кровельные саморезы придется, болты расшатаются со временем. Или использовать резьбовые клёпки
  15. Feanor56
    Feanor56
    Feanor56
    @dron3831,
    Спасибо за ответы! Еще один небольшой вопрос - рама у меня будет стандартная по Вашим чертежам, 6 метров.
    Первый план был варить ее на площадке, потом красить и потом ставить на ролики ... Но я один а помошников не густо, может смогу нарячь двух соседей на подъем ее на ролики да и то не факт ... как вы думаете, свареная с балкой но без профлиста сколько будет весить? Или модет как то по другому выстраивать последовательность работ?
