1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 61
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Друзья подскажите в таком вопросе.
    Ворота сварил, поставил, зашил металлом, все ездит как тут написано - как надо.
    Как стянуть края металлопрофиля между собой, чтобы они не гремели?
    ПС: при зашивке ворот профилем ушло 4 с небольшим листа, интересно место, где они стыкуются. Может вложить толстую полосу резины?
    Благодарю!
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Снимайте все листы, на места, где отверстия от саморезов, приклеивайте кусочки двухстороннего скотча, который толщиной пару миллиметров (защитную плёнку со второй стороны не снимайте, к листам он не должен приклеиваться) или какой-то другой подобный материал. Затем листы ставьте обратно, стыки листов можно проклепать. Шум значительно снизится. Когда снимите листы, удалите всю стружку от саморезов, иначе будет ржаветь.
  3. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Можно заклепками под цвет профиля.
  4. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Эти ворота dron3831 сделал для нас... Качество изготовления и установки отличное! Все работает как надо. Вообще с ним было приятно работать - очень ответственный человек.
    Калитку делал мой бригадир Василий по чертежам и советам dron3831. Очень старался сделать не хуже. Вылизывал ее неделю и получилось неплохо... 20170630_194044.jpg 20170630_194019.jpg 20170630_194054.jpg
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Спасибо на добром слове! :) Калитка хорошо получилась, может, ещё ручку поставить снаружи какую-нибудь? Личинки и язычки замка периодически брызгайте WD-40, легче работать будет.
  6. anton-al
    anton-al
    anton-al
    Да, ручку какую-нибудь поставим - еще не подобрали... А насчет WD хорошая идея, а то замок жестковато работает...
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не знаю, как у Вашего замка, у итальянских есть возможность ослабить пружину (режим для лёгких дверей), полегче закрывается. Снимается стопорная шайба, если откроете замок, наверняка разберётесь. Если описание осталось, там это обозначено.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    На форуме по замкам, однажды прочитал, что замки и личинки ни в коем случае нельзя ничем смазывать, на смазку хорошо налипает пыль, и эффект получается противоположный. Правда там речь была не о уличных замках.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Совершенно верно пишут, имея ввиду смазку типа "Литол", графитка и т. п. На вэдэшку ничего не налипает, она хорошо смывает всякую грязь и смазывает трущиеся поверхности. Единственный момент, что её ненадолго хватает, приходится повторять. Электрозамок благодаря вэдэшке работает намного легче. Ещё полезно смазывать ей сердечник соленоида перед зимой, чтобы не залипал.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    По этой же причине не рекомендуется смазывать консистентной смазкой зубчатые рейки и несущие рельсы на откатных воротах, треки на гаражных секционных воротах (последнее очень любят делать сотрудники компании Д:aga:, после них очень тяжело приводить ворота в порядок, литола ребята не жалеют).
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Планирую монтаж ворот на балке Ролтек. Проем 4,8м, балка 7м, столб 80*80*4, высота 2м, профлист, приемный столб - коробка калитки из 80*80*4. По ощущениям столб 80*80*4 не достаточно жесткий, (приемной частью все в порядке). Есть мысли внутрь столба залить бетон.
    Что скажете, не будет ли хуже, например не будет ли внутри повышенная коррозия из за этого, добавит ли прочности?
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ролтэк Евро или Эко? 7 метров маловато, ИМХО, я бы 7,5 сделал. От бетона коррозии не будет, именно для этого им заливают винтовые сваи, ну и прочность добавится. Правда, не сможете проводку заложить. Столбы 80*80 мм часто попадались, и без бетона неплохо держат.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    ЭКО. Места физически больше нету... Придется рискнуть.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Тогда берите Евро, риска не будет.
  15. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Раскордаж, 60х30 или, все-таки, 60х40 при одинаковой толщине. И кстати, какой?
