1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 61
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Всем доброго время суток. Подскажите, ширина проезда 6 метров, Предполагаемая высота ворот 2,40. Из какого комплекта это лучше сделать?
    Для такой махины направляющая нужна 8 метров? Если да, то могут быть проблемы с доставкой. Существуют ли роликовые тележки, для которых направляющую можно сварить из какого-нибудь профиля? Швеллер, уголок...
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если ворота без ковки и прочих тяжёлых вещей, то Ролтэк евро, длина балки (и полотна) 9 м. Недавно такие ставили, везли на манипуляторе. Некоторые экономные товарищи сваривают ворота на объекте из двух частей, но "это не наш метод" (с). Времена, когда балки делали сами, вроде как прошли...
  3. келерон
    келерон
    келерон
    Верхние поддерживающие из чего сделаны? там должны быть ролики?
  4. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Доставка до нашей деревни 9 метровой балки смущает. Времена прошли, но мысли то, как сделать это остались? Не всегда же все можно было купить...
    По поиску нашел. С доставкой, да 2 комплекта почти полтинник. На чем можно сэкономить, если одни повседневные ворота, а другие в огород? Ширина проема большая, потому что дорога узкая, иначе не въехать.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Раз уж будете на месте варить, то не обязательно брать целую балку 9 м. Возьмите 6 м и 3 м, шестиметровую я на крыше "четвёрки" возил не раз. Главное, перед стыковкой снять внутренние фаски, чтобы ролики не стучали. Реально сэкономить только при использовании другой конструкции ворот, например, с нижним рельсом или на двух опорных столбах с четырьмя роликами, раньше такие делали, когда ещё не было консольных систем. Но у этих конструкций есть недостатки. Только не покупайте более дешёвые консольные системы, например, от "компании №1", потом дороже выйдет. :no:
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Штатные ролтэковские.
  7. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Можно поподробней о недостатках?
    Была идея состыковать балку, просто не знал, как отнесутся к стыку ролики. Теперь понятно.
    А к Ролтэк евро один вид роликов, можно любые брать?
  8. келерон
    келерон
    келерон
    А подобные самому можно такие же изготовить или фото их подлиже и в разобранном варианте можно!
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если снимете фаски и нормально состыкуете, ролики стыка не заметят, проверено. Да, к евро один вид тележек, смотрите на официальном сайте, артикул 006. Основной недостаток "колхозных" ворот - это попадание снега и обледенение поверхностей, по которым ездят ролики, т. к. они (поверхности) открыты. Для тёплых краёв это не актуально, а вот для наших мест...
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Смотрите на официальном сайте в разделе "системы откатных самонесущих ворот". Стоят недорого, к тому же отдельные ролики можно купить, без пластин. Теоретически можно приспособить резиновые колёсики, что на любом строительном рынке продаются, но смысла в этом не вижу .
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ролтэк отдельно ролики не продает, только с балкой. Нужна мотивация .
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    А если ремонт? Или доп. пара нужна?
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Они продают только взамен сломанных, чтобы их ролики в дорхановскую балку не пихали.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Жень, я о верхних роликах. Их тоже не продают отдельно?
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Продают все по отдельности, только опорные ролики вместе с балкой
