1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 61
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Саморезы нельзя категорически, расшатаются в таком тонком металле. Резьбовые клёпки рулят!
  2. Monster85
    Monster85
    Monster85
    Все, установил. Правда пока без приемного столба. На днях поставлю.
  3. Monster85
    Monster85
    Monster85
    Все, добил. Фотореле ещё не поставил. Вайфай модуль хорошо работает.
  4. Monster85
    Monster85
    Monster85
    Заколебался в столб кабеля прокладывать
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Металлический столб наверху связан с кирпичным?
  6. Monster85
    Monster85
    Monster85
    Пока нет, понаблюдаю. Забор не я делал, не очень хорошо сделан, хотел максимально отвязаться от него.
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Столб без связки весьма некрасиво вибрирует при движении ворот. Можно связать так, чтобы подвижки кирпичного стоба не влияли. Например, полосой. Она скомпенсирует подвижки по вертикали.
  8. Monster85
    Monster85
    Monster85
    Ага, есть немного, если присматриваться. Про полосу тоже думал. Я переделывать буду кирпичные столбы в следующем сезоне, скорее всего свяжу
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вновь вернусь к вопросу о хвостовой части ворот. Если есть возможность, делайте её больше. Будет меньше нагрузка на опорные тележки, полотно меньше будет "клевать", проходя точку равновесия, легче будет кататься, и, из неочевидного - будет меньше отклонение от курса при сильном ветре, например. На днях установили двое ворот, фото прилагаю. Проём 4 метра, высота ворот около трёх метров, хвостовая часть 3 метра, консоль Ролтэк Евро 7, рама 80×40×2 мм, заполнение 40×40×1.5 мм, все стыки перед покраской обработаны герметиком. Ворота довольно тяжёлые, но благодаря большой хвостовой части катаются легко. Планируется интенсивная эксплуатация, пока в ручном варианте, ручку сварили антивандальную, из квадрата, обычную точно сломают. Пять зубчатых реек установлены на будущее. Кронштейнов с верхними роликами два, трубчатые, они попрочнее Г-образных. Крепление нижнего ловителя на штатные ролтэковские болты с резиновыми накладками, никакого стука при закрывании, рекомендую. Приёмный швеллер на болтах М8×25 мм с резьбовыми заклёпками, никакой сварки, чтобы не портить заводскую краску. Раньше при толщине металла столба 4 мм нарезали резьбу, но со временем некоторые болты переставали держать, видимо, из-за ударов ворот в ловитель (или из-за меньшей фактической толщины металла). Поэтому сейчас всегда ставим заклёпки, впотай. Вместо задней заглушки приварили пластину толщиной 4 мм, на неё на кровельные саморезы прикреплена задвижка.
    Таким образом, если у вас лёгкие ворота и проём от 4 с небольшим до 4 с половиной метров и позволяет место, смело используйте семиметровую консоль типа Эко, на 5 метров восьмиметровую Евро, укоротив на полметра или даже не укорачивая. Если проём 4 метра шириной, но ворота тяжёлые, тоже старайтесь увеличить хвостовую часть, как в этом примере. При использовании консоли типа Евро старайтесь делать раму из профиля 80×40 мм, не будет некрасивой ступеньки между рамой и рельсом и полотно будет более жёстким в направлении поперечной (ветровой) нагрузки. Заполнение подбирайте таким образом, чтобы материал обшивки был утоплен в раму на 5 миллимитров, плюс-минус. В вышеуказанном примере заполнение 40×40 мм сдвинуто относительно центра рамы на 5 мм в сторону улицы, под обшивку осталось 15 мм, лист С-8 отлично вписался. Зубчатые рейки лучше не приваривать к рельсу, а ставить на резьбовые клёпки и болты на нижний профиль рамы, привод будет выше от земли. Да, повторяюсь, но, может быть, кто-то не читал и эта информация будет полезной.
  10. svyaznoy98
    svyaznoy98
    svyaznoy98
    Всем хорошего дня!
    Проектирую откатные ворота себе на дачу. Условия стесненные, ворота предполагается устанавливать в коридоре из двух заборов. Расстояние между заборами 8,5м. Накидал размеры на чертеже. Ворота планирую прямоугольной формы из Т-профиля с двумя опорными столбами. Размер 4800х2080. Зашивка профлистом с одной стороны. Проем ворот 3540мм. Прошу покритиковать. Особенно интересует расстояние между каретками, достаточно ли его будет?
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Расстояние между каретками мало. У вас есть 4900 мм для отката ворот, вот и используйте их полностью. То есть общая длина ворот, должна быть примерно 4900 мм.
  12. svyaznoy98
    svyaznoy98
    svyaznoy98
    В описании ошибся, 4900х2080. А на чертеже они и так 4900.
    Какие еще варианты могут быть?
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Соглашусь с коллегой насчёт расстояния между тележками, маловато. Как вариант использовать консоль типа Евро, если изначально планировали Эко. И на диагоналях не экономьте, делайте ферму, и не из 20×20 мм, а из 40×20 мм. Вот подобные ворота, шесть лет уже работают, всё хорошо. Но переваливание в точке равновесия заметно, тут уже ничего не сделать.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    Подскажите как обслуживают откатные ворота?
    За три года ни разу не обслуживал, вроде работают, но гложут сомнения...
    Как проверить, надо ли что-то регулировать?
    Где, что, чем и как часто помазать?
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Я тут целое сообщение выкладывал по ТО, попробую найти. Если кратко, то рейки НЕ смазывть ничем, смазывать верхние ролики и концевой, если возможно. Проверить зазор между рейками и шестерней на всём ходе ворот, проверить горизонтальность тележек в обеих плоскостях и между собой, проверить регулировку нижнего ловителя, чтобы концевой ролик лишь слегка заезжал на него, проверить, чтобы ворота в конечных положениях слегка не доходили до упоров. Если привод на 220 вольт, проверить ёмкость пускового конленсатора. Если концевики механические, побрызгать вэдэшкой или силиконовой смазкой пружинку и микропереключатели. В привод смазка обычно заложена на весь срок службы.
    Нашёл: https://www.forumhouse.ru/posts/30023974/. Кстати, Вы его должны были прочитать, судя по всему.)
