1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 61
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Выкручиваться из сложных - "нерешаемых" ситуаций становиться Вашим коньком:aga::super: Как говорится: "Мы не ищем легких путей". За реализацию как всегда 5+. Надеюсь будет держаться долго-долго. А что сейчас посоветуете из химанкеров? Какую марку. надеюсь что не забанят нас за названия марок:)
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Спасибо на добром слове! Пытался на этом объекте найти путь полегче, но не получилось. Химанкеры беру на строительном рынке, в основном "Титан", ещё пару-тройку марок, не вспомню сейчас. Стоимость в пределах тысячи рублей за тубу. Дешёвый лучше не брать, так думаю. Были опасения, что возникнут проблемы от сварки близко к шпильке. Но нет, ничего не ослабилось, несмотря на сильный нагрев. Бывал на старых объектах, где применяли химанкеры, для интереса пробовал протянуть гайки. Также ничего не ослабилось со временем.
  3. Monster85
    Monster85
    Monster85
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Фундамент залил. Сейчас буду варить ворота, на т профиле. Балка алютек. Хочу заморочиться, и балку к раме прикрепить с помощью резьбовых заклепок, без сварки. Естественно шов герметеком пройду. Есть смысл? Хочу максимально уменьшить увод от сварки
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Балку к раме, это как? Болты будут торчать внутри балки? Плохой вариант однозначно. Если просто заклепать, без болтов, то тоже сомнительно, может растянуть. И нужно ставить строго по центру, чтобы роликам не мешали. Если варить без фанатизма, то никуда не уведёт. Вот рейки ставить на резьбовые клёпки есть смысл, на нижний профиль рамы.
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Недавно с напарником так сделали, точнее делал он себе я только помогал. Между роликами есть расстояние и ворота прокатываются и за головки болтов не задевают
    Вам нужно будет использовать заклепки с потай головкой чтоб не было зазора между балкой и рамой
  6. Monster85
    Monster85
    Monster85
    Все таки решил попробовать балку к раме на резьбовые заклепки. Болты обычные, потом куплю попрочнее. Каретка со свистом проходит, это я ещё не по центру некоторые отверстия сделал.
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Попробуйте. Более прочные болты может и не обязательны, но вот гровер-шайбы есть смысл поставить.
  8. Monster85
    Monster85
    Monster85
    На фиксатор резьбы думал посадить. Но резьбовые заклепки вещь конечно. Так понравилось и так быстро. Это кощунство приваривать рейку, сейчас я считаю. У меня рейка полимерная, там саморезы в комплекте идут, но я скорее всего и ее на резьбовые заклепки привинчу. Про улавливатели даже говорить не буду, это само собой. Дренажные отверстия тоже сделал в балке и раме по бокам. Я ещё когда стягивать буду, пройдусь полиуретановым герметиком по плоскости, которые стянуться, потом по наружке естественно
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    А какое расстояние между креплениями?
  10. Monster85
    Monster85
    Monster85
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Нормально. Саморезы для рейки лучше не использовать, не надёжно это.
  12. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    А какого диаметра резьбовые заклепки лучше всего использовать для того чтобы рейку прикрутить?
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Обычная рейка крепится на М8. Ставили пластиковую Хёрманн, там М6. Смотрите, какого диаметра болт проходит через рейку.
  14. Monster85
    Monster85
    Monster85
    Отшлифовал швеллер и бетон немного. Прокатил балку, попробовал)
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Передняя площадка не далеко от края проёма?
