1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 61
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Ну то есть такое раскачивание это не сильно критично? Балка скорее всего оригинал (по размерам очень похоже), просто брал в другом месте. Да и дело не в балке, как я уже говорил, а в роликовой опоре, люфт там, а не в балке.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, размеры балки соответствуют. Боковой люфт тележки должен быть, но совсем небольшой. Судя по фото, опора нормальная.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Опоры точно Эко? Микро не могли поставить?
  4. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Да вроде смотрел по ширине в мм как в спецификации ЭКО.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Тогда не заморачивайтесь, ставьте верхние ролики и проверьте уровни тележек. Если они завалены, полотно будет тянуть на одну сторону.
  6. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Спасибо. Вот мой вариант ворот. Вдруг кому идея пригодится. Балка 6 метров, проём 3.8. Между тележками вышло чуть больше полутора метров. Да, сама конструкция совсем не по канонам, но стилистика моей идеи требовала такого варианта. Считаю, что при весе ворот меньше ста кг это вполне приемлемо.
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Интересная конструкция. Жаль, что не использовали часть хвоста, заднюю тележку можно было ещё сантиметров на 40 отнести. Если почти полностью закрыть ворота и наступить на край, будет провисание? Рама 60*40 мм, заполнение 40*20 мм и 20*20 мм?
  8. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Да, швелер попался на халяву коротковатый, с удовольствием бы сделал подлиннее, но уж как вышло. По поводу провисания не пробовал, потестирую - сообщу. По размерам всё совершенно верно, нижняя часть заполнения ложится прямо на балку, без 60*40.
  9. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Попробовал. Повис на краю, я 70 кг, провис составил примерно 8 мм
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Это нормально, жёсткость хорошая.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    На этот профиль хорошо рейки ставить, привод выше получается. Но что есть, то есть, придётся приваривать их на балку. Варите аккуратнее, чтобы её не повело.
  12. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Да, об этом я тоже подумал уже после) Рейка куплена нейлоновая (у нее, кстати кронштейны немного ее вверх поднимают, что компенсирует занижение), варить не буду, решил сажать на болты М5, нарежу отверстий с резьбой и вперед. Болты 16мм
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вариант. Только смотрите, чтобы болты сильно не вылезали внутрь балки, иначе будут цеплять за ролики. Придется укорачивать. Как это легко сделать, писал в теме. Если интересно, поищу. М5 не мало?
  14. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Поэтому и взял 16ые, там толщина крепления мм 4-5, плюс шайбы. Не должно цеплять, но естественно проверю.
    Не видел, к сожалению
    Как по мне так за глаза, по 4 болта на метр, при моём то весе ворот. Не такая уж там и нагрузка. Их вообще обычно на саморезы с буром сажают, а они тоньше.
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
