1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 61
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Снег и лед на зубьях не даст габотать приводу
    Сделайте перепланировку уровня земли у привода с целью отвода воды от привода подальше
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Есть, предыдущий комментатор их озвучил. Переварите рейки на профиль рамы, выиграете сантиметров 5 высоты, поднимите тележки ворот на шпильках и привод соответственно, выиграете ещё.
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @dron3831, добрый день!
    Планирую откатные ворота с пиками (100-120мм).
    Столбы металлические 100х100.
    Как лучше закрепить ролики в таком случае?
    Есть у Вас фото реализации такой конструкции?
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Обычно ставится дополнительный столб со стороны двора, выше пик, желательно связать его с внешним столбом. Кронштейн с роликами разрезается пополам, одна половина ставится на один столб, другая на второй. Пики проходят между этими кронштейнами, а ролики катятся по верхнему профилю рамы. Справедливо для прямоугольного полотна ворот. Для арочного нужен П-образный профиль для поддерживающего ролика. Фото поищу.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Полотно прямоугольное
    На каком расстоянии ставится дополнительный столб?
    если сразу приварить к 20-му швеллеру основной столб с одной стороны и дополнительный с другой стороны нормально будет?
    дополнительный столб какого сечения надо (основной 100х100)
    и фото реализации (как крепить ролики) если можно
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Дополнительный столб ставится напротив основного, профиль такой же, сверху связать сотой полосой, чтобы не качался. Расстояние - чтобы проходили ворота с зубчатой рейкой и ещё остался небольшой запас. Складываете ширину рельса, плюс 25 мм бобышка, 8 или 12 мм рейка, головка болта с шайбой, плюс два-три сантиметров запаса до заднего столба и сантиметров 5 до переднего. На память не помню, т. к. такие ворота редко бывают. Думаю, что для эковской балки Ваш вариант пойдёт. Ролики можно приколхозить любым способом, например, приварить по уголку на каждый столб, сделать в них продолговатые отверстия и прикрутить туда ролики. В процессе сообразите. Фотки пока не нашёл, попрошу человека на объекте сфотографировать.
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо!
    Сегодня увидел вот такую реализацию для ворот с пиками:
    изнутри приварен дополнительный уголок
    может кому пригодится
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Тоже вариант. Мы делали что-то подобное, когда полотно было зашито евроштакетником внакладку, и верхний профиль рамы был им закрыт. Но там был не уголок, а П-образный профиль.
  10. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Ребята а подскажите плз, почему когда делают одновременно калитку + ворота, многие делают раздельный фундамент под калитку и отдельно под второй воротный столб не соединяя ? Ведь правильнее сделать один единый фундамент глубокий под все с 3мя столбами. По глубоким я имею ввиду просто лента длинная 1400 глубиной и 400 толщиной и рядом аналогично 2х метровый кусок под рабочую часть ворот. Прото вижу как делают часто отдельно калитку фундамент, и отдельно второй столб под ворота и не понимаю как так и почему, оно же гулять так будет точно. И причины тоже не понять, экономия бетона ?
  11. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ради экономии материалов, сил и денег
  12. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Ну собсвтенно делать откатные ворота, и у них 2 столба живущие отдельной жизнью подразумевает что ворота всегда надо будет корректировать, подстраивать, а через сколько-то лет и вообще столбы менять ? Или я не понимаю чего то (потому что сегодня проехался, это прямо сплошь и рядом просто 3 отдельны столба, без фундамента между)
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    То, что Вы предлагаете, правильно, но весьма затратно, поэтому делают так очень редко. Гораздо проще нижний ловитель раз в год регулировать. У меня приёмный столб отдельно забетонирован, так я за 12 лет ловитель вообще ни разу не трогал. А вот столбы калитки обязательно надо делать на общем фундаменте, на глубину промерзания. Замок на моей калитке те же 12 лет работает безо всяких проблем, зазоры не ушли ни на миллиметр. Сегодня ставили магнитный замок на калитку с независимыми столбами, заказчик лет 5 мучился с электромеханической Чизой. Оставили её для виду, убрав язычки, работает магнит.
  14. kas1e
    kas1e
    kas1e
    Так вот и выходит - вы сделали общий фундамент у калитки, и оно конечно если и гуляет то все вместе, и потому и зазоры не уходят. А то что третий приемный столб отдельный и все нормально - это вероятно просто повезло что грунт одинаковый на расстоянии между двумя столбами и забурено метра на полтора ?
    А как вообще смотрите на то, чтобы скажем ради экономии бетона делать не "1400 глубиной и 400 толщиной одну ленту", а скажем типа буквы П - скажем 1400 под калиткой, затем уменьшаем до 500 всего допустим (но армируем хорошо, бетон норм марки) везде, и на приемном столбе чисто под столбом опять приходит 1400 ? Ну тоесть суть в том чтобы сделать под воротами вот эту длинную ленту экономней. Но тут я понимаю разница в том будет, что даже учитывая что заливаем разом, армируем разом, то один-и-тот-же кусок бетона, но разный по глубине будет жить разной жизнью по кускам, и менее глубокая часть оторвется/треснет от более глубокой части под калиткой-столбами ?
    Ну тоесть есть ли смысл вообще делать буквой П, или надо либо мелкое все в один уровень, или глубокое все в один уровень ?
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Считаю, что надо делать всё на большую глубину, или не делать вообще. В случае П-образного фундамента надо утеплять грунт под перемычкой. Было пару таких объектов, обходили газовую трубу. Делали П-образный фундамент именно для ворот.
