1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 61
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    На сколько Ворота должны быть меньше приемного столба чтоб смонтировать ловитесь?
    И собственно Главный вопрос - нормально делать такие высокие Ворота? Принцип все тот же? Варим раму и встраиваем в неё заполнение? Или раму как-то меньше варить и доски внакладку крутить?
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ворота должны быть не выше приёмного столба, чтобы правильно смонтировать ловитель, ниже можно. Высота вполне нормальная, делали и повыше. Другой вопрос, как они будут смотреться с низкой приёмной частью. Почти всегда делают раму с заполнением, доски внакладку на любителя, плюс будут сложности с верхними роликами. Если бы я делал себе, то скорее всего пустил бы ворота по низкой части. Но решать Вам.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вот один из наших объектов, чем-то похожий на Ваш:
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да, только я хотел чтобы верх всего забора был ровный.
    самое главное - вы меня успакоили, что такие высокие ворота стандартное решение. В принципе на раму взял профиль 80х40 и балку планирую евро 6 - вес пока не представляю, но думаю должно хватить
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вот высокие ворота, например, почти 2.8 метра, рама 80*40 мм, Евро 6:
  6. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Добрый день.
    Смонтировал откатные ворота на балке Ролтек Эко.
    Встал вопрос покупки привода.
    Покупать буду привод FAAC 746 ER.
    Вот набросал список того, что нужно. Поправьте, если что:
    1. Привод FAAC 746 ER.
    2. Установочная пластина.
    3. Радиоприемник -FAAC RP 868 SLH?
    4. Фотоэлементы -: FAAC XP20B D?
    5. Сигнальная лампа. Что лучше, со встроенной антенной (FAAC XLED) или антенну отдельно покупать? И ещё, сигнальные лампы продаются на 24В и на 230В. Какую брать?
    6. Пульты управления (брелоки) 2-4 штуки - предлагают двух модификаций FAAC XT4 868 SLH LR и FAAC XT2 868 SLH LR. Так и не понял, в чем отличия.
    Может ещё что-то забыл?
    Подскажите пожалуйста.
    Спасибо.
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    1. Гут.
    2. Можно, но мы делаем из 8 швеллера, прочнее гораздо.
    3. Берите одноканальный RP1, если только воротами управлять. Если нужен пешеходный проход с отдельной кнопки или управления калиткой, то двухканальный, RP2
    4. Нормально.
    5. Антенна не очень нужна на этой частоте. XLED хороший вариант, она универсальная (и на 24 и на 220 вольт идет) и яркая. Но дорогая, зараза. Если берёте лампу другого производителя, то нужна модификация на 220 вольт.
    6. Разница в количестве каналов (кнопок), на ХТ2 их два, на ХТ4 соответственно 4. Если управлять одними воротами, хватит двухканального. Если в перспективе двое гаражных, например, берите четырёхканальные.
    Зубчатые рейки купили?
  8. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Да рейки 5 шт. (8 мм) с бобышками купил. Так же купил заклепки для монтажа реек.
    Спасибо большое за помощь.
    Подскажите пожалуйста, в инете увидел вот такой комплект для установки зубчатых реек
    CPOV4 Комплект для крепления зубчатой рейки откатных ворот (проем ш. 4 м).
    Вы такие не практикуете при монтаже? Если смысл заморачиваться?
  9. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Еще забыл.
    А концевики какие нужно покупать?
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не практикуем, привыкли к заклепкам. Возможно, и неплохой вариант.
    Концевые магниты идут в комплекте с приводом.
  11. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Понятно. Спасибо.
  12. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Уважаемый Андрей, добрый день.
    Подскажите пожалуйста, бобышки каким сверлом сверлятся? Если бобышка М8, то сверло на 8,5?
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Да, 8.5 или чуть больше. Чтобы болт не застревал, но и не болтался (каламбур).
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Итак, с момента установки ворот и калитки прошло 11 лет. В целом я доволен, подкрашивал их один раз, год назад, доски тоже один раз, шесть лет назад. Консольная система работает хорошо (у многих такие балки Combi Arialdo поразгибало даже на лёгких воротах, мне повезло), замок тоже (благодаря общему фундаменту столбов калитки и качественному изделию - ISEO рулит!), плату электропривода ремонтировал один раз - выгорела дорожка, то ли из-за грозы, то ли из-за скачка напряжения. Если бы делал ворота сейчас, мало что изменил бы. Раму бы такую же оставил, консоль взял Ролтэк Евро, фундамент заглубил, привод FAAC 844 вместо САМЕ. Всем заказчикам и пользователям ворот желаю долгой и беспроблемной работы ворот и автоматики! :victory:
    Да, кстати, не все герметики одинаково хороши, некоторые со временем вылезают, см. последнее фото (изделие достаточно известной фирмы).
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Считаю, и небезосновательно, что правильно сделанные ворота с правильно подобранной автоматикой должны работать не менее 20 лет без серьёзного ремонта, такие объекты встречались. К порошковой покраске не очень хорошо отношусь, лет через 10 даже качественная начнёт отставать от металла, и тогда только всю её сдирать, подкрасить не получится. И герметик обычно с порошком не ставят, в итоге неустранимая ржавчина в местах прилегания профилей. Не экономьте на комплектующих, на упрощении конструкции, серьёзный ремонт в дальнейшем будет ненамного дешевле стоимости самих ворот.
