1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 61
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, обычная ситуация. Нагревшаяся сторона немного увеличивается в размерах и полотно искривляется в сторону, противоположную от неё. Можно немного сместить ловушки в сторону искривления.
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ловушку нет смысла двигать, вечером, когда ворота остывают все на место возвращается.
  3. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Сделал каркас ворот, покрасил установил. Подскажите как лучше подшить профлистом ?
    1 вариант зашить каркас с одной стороны профлистом окрашеннымс 2х сторон.
    2 вариант зашить каркас с двух сторон.
    Ваше мнение?
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    На вкус и цвет сам понимаешь...
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Чаще зашивают обе стороны, чтобы не было видно обрешётку. Изредка с лицевой стороны листом, окрашенным с обеих сторон. Ещё реже с лицевой стороны обычным листом, чтобы смотрелось одинаково с забором, например. Тут уже кому как нравится. Не забудьте оставить место на зазоры, листы обычно делают короче места под обшивку на 5 мм. На саморезы крепить быстрее, на заклёпки красивее. Но если конструкция не очень жёсткая, заклёпки может срезать.
  6. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Подскажите пожалуйста. У меня балка ЭКО-6. Каркас из профиля 60х40 и 40х20.
    У балки ширина = 69 мм. У профиля, который будет привариваться к балке ширина = 60 мм.
    По краям остается по 4,5 мм.
    Вопрос: Нужны ли мне удлинённые бобышки? А то у меня обычные, которые шли в комплекте с рейками.
    Спасибо.
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Подойдут штатные. Если будете ставить на клёпки, придётся высверлить резьбу. Если приваривать, то ничего дополнительно делать не надо. Не забывайте подкладывать контррейку на стыках, чтобы сохранить шаг зубьев.
  8. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Спасибо большое. Буду ставить на заклепки, как Вы рекомендуете.
  9. vbif2280
    vbif2280
    vbif2280
    Тверская область
    Добрый день. Огромное спасибо dron3831 за тему, ее активным участникам 1971, asyes и всем кто пишет.
    Прочитал до 90 стр. много вопросов отпало.
    Планирую в отпуске заняться воротами и забором. Остановился на комплекте ролтек эко 7. Проем 4.7 метра, воротина 5.0м+хвост 2.0 м. Заполнение профлист с одной стороны. Высота 1.7м.Пока без автоматики. Столбы 100×100×3.Столб для ловушки (он же будет калиточный) залью в фунд 1.5×1.5× 0.4 вместе со вторым калиточным столбом. Основной фунд. под ворота планировал 2.5×1.5×0.5 с закладным швеллером 20.
    Проблема в фундаменте. По середине планируемого фундамента проходит газовая труба к дому на глубине~ 0.8м.Как поступить? Сделать какую нибудь гильзу вокруг трубы?
    Или залить снизу на 05. м с выпуском арматуры, поставить опалубку, а середину с газовой трубой засыпать песком/щебнем?
    Или есть другие варианты?
    Сместить фундамент возможности нет.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Рад, что информация в теме реально помогает. Был подобный объект. Заказчик по нашим рекомендациям сделал фундамент в виде буквы П, пропустив газовую трубу под перемычкой (её высота порядка 50 см). Тут самое главное не допустить морозного пучения грунта под этой самой перемычкой. Сделать песчаную подушку, утеплить и т. д.
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Vbif2280
    А открытие ворот в другую сторону не рассматривается?
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    @dron3831, здравствуйте.
    подскажите пожалуйста как бы вы сделали в моем случае
    имеем забор с перепадом высот в 50 см - сделана ступенька. Заполнениепланируется разреженный планкен из лиственницы. Где выше хотел высоту планкена 2м, где ниже соответственно 2,5м. Ворота приходятся как раз на высокую часть. Как делать? Ворота ниже чем весь забор - как-то не логично вроде, Или такая всота нор? проем 3,8 метра, планировал взять ЕВРО 6 от Ролтека
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Если сделаете по высокой части, верхний ловитель сильно вылезет над низкой частью забора. Ворота ниже забора вполне нормальное явление, а вот выше уже не очень. Может, рассмотреть вариант высоты ворот 2,25 м? Поднять одну секцию не получится? Обычно въездную группу стараются делать без ступенек.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    слева будут 2метровые рейки до 1 столба - калитка, ворота и справа планировал 2,5м
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Верхний ловитель обычно ставят по верхнему профилю ворот. Так как ворота выше, чем приёмный столб, он получится выше этого столба. Но в принципе можно опустить.
