1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 61
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот у меня проем 4200 и установил балку 6000 - не увидел за пару лет никаких проблем.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Самая стандартная ширина проёма это 4 метра, при заезде по прямой проедет любая машина. Если же заезд с поворота, с узкой улицы, то делают и 5, и 6 метров. Основное осложнение - удорожание конструкции за счёт более мощной консоли, рамы и автоматики.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Скорее всего, и не увидите никогда. А вот если было бы 4,5 метра при такой балке, через несколько лет могли бы быть проблемы с опорными роликами или рельсом. Хотя тоже не факт.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    насколько понимаю зависит от многих факторов - в первую очередь от веса ворот и частоты использования.
    В стандартном закрытом положении нагрузка на балку и ролики невелика. Проблема в открытии-закрытии и полностью открытом положении. Но опять же максимальную нагрузку на ворота тоже как-то считали и в каких-то достаточно идеальных условиях на ней ворота должны работать.
    So если ворота в 300-400 кг при максимуме балки в 800 кг - то проем до 4.5 м создаст примерно тоже самое, что и ворота в условные 600 кг. Рассуждалки больше теоретические, как будет на практике - инсталляторы просто не будут себе делать проблемы на ровном месте, тем более заказчик все оплатит.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    А каков сегодня общий бюджет откатных ворот (проём 4 метра) хорошего качества?
    Все работы и материалы...
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ворота под обшивку профлистом, доской и т. п. порядка 45 т. р., монтаж на существующий фундамент 8-10 т. р., комплект автоматики с установкой порядка 48 т. р. Это если всё хорошее. Если монтировать будете сами, выкидывайте стоимость монтажа ворот и десятку стоимости монтажа автоматики. При самостоятельном изготовлении ворот сэкономите примерно половину их вышеуказанной стоимости, а то и поболее.
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не так часто попадаются интересные объекты, но на днях был именно такой: подвесные двустворчатые ворота с автоматикой. Ферма из профиля 60*60*2 мм, высотой 500 мм, с фланцевым соединением, рельс Ролтэк Евро, из двух частей по 7 метров каждая (очень тяжёлая, зараза, закидывали манипулятором), створки по 4.5 метра. Открываются не до конца, но так и было оговорено с заказчиком, 6 метров открытого проема ему достаточно. Высота до фермы 2200 мм, джип проходит. Подружить две пары фотиков с двумя независимыми приводами напрямую не получалось, пришлось ставить реле с двумя группами контактов и переделывать выход приемных фотиков с nc на no, также выяснилось, что новые камешные приёмники отказываются писать один код на оба канала, как раньше, и поэтому пришлось тоже ставить подобное реле. Соединять платы между собой по управлению не хотелось, хотя вроде и не запрещается. Ставить приемник в каждый привод нежелательно, т. к. у этой автоматики нет режима мастер/помощник, и при несрабатывании одного приёмника произойдет рассогласование ворот, будут ездить в одну сторону. Для восстановления их синхронизации придется выключать и включать питание. Заказчик этими воротами остался доволен, мы тоже. :hndshk: 20190829_182450.jpg 20190829_182419.jpg 20190829_182403.jpg 20190829_182317.jpg 20190829_182252.jpg
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А на проём 5,6м?
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Там уже будет рельс Евро 8, более мощная рама и автоматика. Ворота будут дороже минимум на 20 т. р., автоматика на 5 т. р., плюс для доставки скорее всего будет нужен манипулятор.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    На днях автоматизировали чужие откатные ворота. Так как рейки мы давно уже не привариваем, а ставим на заклёпки, нужно было рассверлить бобышки, убрав резьбу. Из попавшихся под руку инструментов были сделаны весьма неплохие тиски. Рассверливали шуруповёртом, аккуратно, на малой скорости. Может, кому пригодится идея. 20190921_134626.jpg
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А почему не привариваете? У меня приварены. И еще вопрос. У меня привод безамка с ключем. Просто пластиковая ручка поворачивающаяся вправо влево, для разблокировки. Как ее защитить от несанкционированного доступа.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Собаку рядом поселить.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Приваривали раньше. Долго, неудобно, некрасиво, ведёт полотно ворот. На клёпках гораздо быстрее и аккуратнее. По второму вопросу - антивандальный металлический кожух с замком.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Собака есть. Овчарка. Но, она не вечная. Да и травануть могут.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Есть фотки, как этот кожух выглядит.
