1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как избежать мостика холода при заливке единой плиты перекрытия и балкона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем quat384, 09.07.12.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
    1. на чертежах во вложении планировка 2-го этажа и опалубочный план заливки монолитной плиты перекрытия дома, переходящей в плиту открытого балкона.
    2. насколько я понимаю, пол в примыкающих к балкону комнатах может быть холодным зимой.
    3. каким образом мне исключить этот мостик холода в дом?
    - изменить что-то в самой конструкции плиты при ее заливке? что именно?
    - ничего не меняя, утеплить потом балконную плиты 2 см. ЭППС перед стяжкой и плиткой?
    - другие варианты?
    спасибо за помощь!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Избежать можно устроив перфорацию в плите по линии утеплителя стены. То есть сплошной бетон разрывается прямоугольными отверстиями, в которые затем укладывается теплоизоляционный вкладыш. Темы были
  3. quat384
    quat384
    quat384
    А как такой разрыв в плите скажется на прочности нависающей консольно плите балкона?
  4. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    очень больная тема и кажется будет без ответа
  5. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Попробую обьяснить на словах...В Германии это делают так - балкон готовый приходит уже утепленый по стыку примыкания и с выпуском арматуры, верней не арматуры, а железо выглядит как клапана в машине /они будут армироваться с плитой перекрытия /в плите тоже такие клапана и арматура тоже / ...балконы эти свисающие. без колон и подпорных стен ..стоят утепленые и в ус не дуют ...клапана эти в два ряда ...вот монтируются эти балконы. не помню, толи утеплитель проходитит по наружной кромки стены, скорей всего так и есть...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое правильно балкон вообще не делать. :hello:
  7. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Сам думал над этой темой. А почему не сделать, как ТС предлагал, утеплить перед стяжкой?
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    :super: Абсолютно согласен..в частном доме - никого не вижу, торчащих на своих балконах...вечно пустующие и пыльные...
  9. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Не надо. Пол второго этажа - это потолок первого. Его тоже весь ППС?
    Скрипач балкон не нужен.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Туфту вы гоните, не может быть никакого«мостика холода» в случае единой плиты перекрытия и балкона из-за их (вместе) колоссальной теплоёмкости и инерционности, это как ложкой мешать кипящую воду, только «ручка» у вас вся плита, а «ложка»- это балкон.
    Посему на расстоянии уже в 10 см от балкона вы ничего не почувствуете, да и то, утеплив (снаружи) сам балкон, вы вообще ничего не почувствуете в разнице температуры плиты и места выхода балкона (ещё и толщина стены теплоизолятор - или у вас дверь во весь балкон?
    Так что «плюньте и забудьте» и делайте балкон на здоровье.
    Теплопотери через балконную дверь/стекло будут гораздо выше, босиком прямо по плите возле балкона вам всё равно не ходить:)]
    Особо жадным же советую войлочный коврик перед дверью для «успокоения души».
  11. Русик04
    Русик04
    Русик04
    Белгород
    У меня окна и двери от пола Балкон монолитный единый с перекрытием 1 этажа и утеплять думаю только ХРS с сеткой и штукатуркой Возле двери-окна напольный радиатор отопления утопленный в пол Утечки тепла конечно будут но надеюсь не столь значительные Зато эстетика не пострадает в отличии от окна-бойницы и плоских крепостных стен без балконов
    войлок не спасет-нужен ковер с длинным ворсом:)
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ага, две вещи, которые все стараются сделать, но никто не пользуется: балкон и камин. :close:
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Самое смешное, что ровно из за этих качеств (теплоёмкости и инерционности), плюс высокой теплопроводности - эта плита и будет "мостиком холода"...это всё равно, что плиты перекрытия не изолировать от улицы, а выводить их торцы торчащими, во вне...
  14. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    А если стены снаружи утепляются, то балкон мостиком ведь не будет?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С камина хоть каждую весну снег не нужно скидывать...:aga:
