РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Прошу не оставлять без ответа. Я новичок в этом и пытался по интуиции все сделать, но получилось пока никак (Ситуация такая: на даче вдоль участка идет водопровод. Лет пять назад врезал металлопласт 1/2 и провел под землей до крана с мойкой, которая находится на улице. Все работало и работает исправно только напор подает периодически в зависимости наверное от того, как пользуются другие пользователи этого водопровода. Недавно озадачился провести воду в сарай, где хочу сделать душ. Сделал таким образом: откопал эту трубу, врезал тройник, присоединил ПНД трубу 1/2, которую по верху провел в сарай. В сарае сделал разводку металлопластиковой трубой, повесил накопительный нагреватель на 50л, смонтировал смеситель с душем и все запустил. Напора нет ВООБЩЕ. Если холодная вода еще как то льется, то горячая, которая идет из нагревателя в смеситель вообще не течет. 1. Я так понимаю, что надо ставить насосную станцию? (хочется, чтобы она осталась в сарае!) 2. Расстояние от сарая до водопровода, где сделана врезка 30м. Нормально ли это при условии, что вода хоть под каким нибудь маленьким напором будет доходить до насосной станции? 3. Какую станцию выбрать по характеристикам под мои задачи? (принять душ двоим людям пару раз в неделю)? 4. Что еще надо докупить если что-то упустил?
Думаю, что вас спасет промежуточная емкость, которая будет наполняться в течении суток. Вот после нее можете поставить Насосную Станцию. В емкости можно предусмотреть запорный клапан, который при наполнении будет перекрывать подачу воды. Это все летнии варианты. В качестве емкости посмотрите пластиковые бочки на 250 литров или кубовую емкость. Рисуйте схему, обсудим
На счет емкости уже думал. А как обеспечить подключения трубы к обычной 250 литровой бочке при условии что вода будет постоянно проходить из водопровода к бочке? Что нужно сделать, чтобы она была герметичной и подача воды прекращалась при наборе бочки?
Заезжал смотреть насосные станции. Сказали, что 250л емкости будет мало, т. к. насосная станция осушит ее очень быстро. Так ли это?
как будете расходовать воду, так НС будет подавать. Вам надо определиться с расходом воды и количеством человек Посмотрите запорные клапана, где видел не помню, если что ссылку брошу. Еще можно предусмотреть автоматический воздухоотводчик
Проанализируйте напор в трубе общего пользования. Вся Ваша беда, скорей всего, в размере трубы. На мой взгляд, 1/2 - этого недостаточно. Это не городское водоснабжение с его напором.
если 1/2 проложена 30 метров от врезки в водопровод, то полюбому очень большие потери напора будут. Недавно подключил шланг полива к системе где 3атм. на выходе метров через 25 напор совсем не тот который ожидал. Уже купил ПНД32 - буу бросать до огорода, а потом уже шлангами 1/2 или даже 3/4
Подключение обычное, через фитинг с широкой площадкой после резьбы (можно найти в продаже), изнутри гайкой, то же широкой через прокладку резиновую. Я себе поставил клапан от сливного бачка. Нового образца, где вода течёт быстро и прекращается резко после наполнения до поплавка. Станция, возможно, быстро будет осушать емкость, но ведь подача в неё из водопровода не прекращается. А Вы открываете кран, что бы ополоснуться, т. о. пока он закрыт бочка опять наполнится. А зачем она гермитичная нужна?
Оба этих клапана, насколько я понимаю, работают на том, что силой рычага пережимают маленькое отверстие на впуск воды. Т. е. сначала идёт сильно, потом менше, меньше и вообще прекращается. Это так раньше делали. Мне больше понравилась другая система. Я не разбирался, но там вода перестаёт течь сразу. Думаю, что это лучше для насоса. В Вашем случае подойдёт и такой, но у него меньше пропускная способность. Примерно вот такого плана подойдёт.
Если набор ёмкости производится из центрального водопровода, то мне кажется, что разницы нет никакой. Можно и такой, как Вы говорите.
