1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Все плохо или не совсем?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем dshubin, 09.07.12.
  1. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Ситуация такая, залита плита 7х9 метров на торфяном участке, на ней выставлен брусовый дом в 2 этажа. Прошло два года, плита с одного края опустилась, наклон получился примерно 2 градуса. Насколько все плохо? Понятно, что уже ничего не сделаешь, но хочется понимать ситуацию.
    Спасибо.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Это не страшно, страшно если проседание продолжается!
  3. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Этого я пока не знаю, выставил новый маяк для наблюдения. Но в первый год просел видимо совсем чуть-чуть (на 0.5-1 градус). Во-второй уже сильнее (еще на 1-1.5)... связываю с тем, что прочистили канаву на соседней улице (со стороны проседания) и возможно это сказалось на некотором осушении торфа и опускании более сильном.
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Срочно продавать :)
  5. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Ну и ... с ним. ;) Пусть тонет.
    Домкрать и подсовывай "цоколь" под брус.
  6. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Лодочник: В таком варианте в моем случае есть минус, я пол собирался делать как засыпку керамзитом 30 см + стяжка 5-10 см... Если поднимать край (брус), то пол останется кривым.
    Да и помнится на торфянике у дедушки умучался дом домкратить каждый год и под столбики брусочки запихивать. Поэтому и думаю, есть смысл с этим бороться, укреплять грунт... может сваями как-то усилять... или лучше продать и найти альтернативное место? Гемороится и вбухивать тонны денег не хочется, но т. к. дом строил для себя и много сам, то жалко конечно продавать. Делал как говорится на совесть и теперь совесть возмущается о мыслях продажи :)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно попробовать укрепить грунт, и старайтесь не нагружать дом лишку... про керамзит:|:
  8. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    А как конкретно укреплять? Есть какие-то определенные мысли? Участок с небольшим уклоном, примерно... ну... сантиметров 20-30 на 10 метров наверное... градусов 10 может...
    там где низина, канава дренажная... но плохо работающая... подозреваю, что в ее сторону грунт и ползет... дом во всяком случае в ту сторону накренило.
  9. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Торф - это кака. Есть компании, которые занимаются ремонтом таких фундаментов. Лучше обратиться к профи.
  11. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Petroleumovi4: Если вопрос насколько вся плита погрузилась, то не знаю, но думаю что почти не погрузилась. А если насколько ушел край, то примерно на 12 см получается (при длине 7.25 м)... точно сложно сказать. Маяки отвесные + бетонный пол (пузырьковым уровнем смотрел)... но визуально по пузырьковому около 1-2 градусов.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала поиском воспользоваться.
  13. еван
    еван
    еван
    Торф садится от 3-х причин: от обезвоживания, от нагрузки, от время (разложения). Если торф низовой - обезвоживание самый мощный фактор, но не всегда решающий. Все мероприятия проводят до строительства: обычно это полная или частичная выторфовка или пригрузка минеральным грунтом. Я ставил 3 плиты на торфянике с мощностью до 8 метров и более. Канавы были с двух сторон симметрично прошло от 10 до 15 лет просадка равномерна. Мне кажется, что у Вас слой торфа различный по сторонам плиты - если можно 4 скважинки ручником. Тогда может и варианты появятся.
  14. Sokk1
    Sokk1
    Sokk1
    Красноярск
    С того угла где проседает... надо откопать ниже плиты и залить туда бетонную подушку...
  15. еван
    еван
    еван
    Под весом бетона торф может еще больше просесть. Надо знать разницу отметок минерального дна и планировочной поверхности по каждому из углов плиты.
