1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Груша
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Aniri, 25.07.06.
  1. Самшит
    Самшит
    Самшит
    на второй фотографии - лист поражен паршой. Осенью железный купорос, с весны ХОРУС. Формировать дерево не загущая. Опад листа из под кроны дерева убирать.
  2. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Спасибо за подсказку..
    Обрабатывать буду после того как листья сбросит, которые потом конечно уберу.
    Вот и лекарство уже прикупил..
    Специально сейчас посмотрел пятна на яблоне появляются с верхней стороны, а на груше - с нижней стороны листьев. 100% парша.
    Медный купорос 100% решение проблемы или есть другие варианты ?
  3. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Внимательнее надо быть. На фото у вас - железный купорос! Совсем другое вещество. Сейчас достаточно сбрызнуть концентированным раствором мочевины перед опадением листьев. 60 грамм на литр воды. На ваше дерево больше не потребуется.
  4. sf400
    sf400
    sf400
    Извините но это мне тут так посоветовали
    Теперь некоторая ясность внесена ..
  5. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Железный купорос можно использовать только по голым веткам. Поздно осенью или рано весной. Он дает сильнейшие ожоги листьев. Имейте это ввиду.
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Это свойство купороса можно использовать для ускорения сброса листвы осенью на зимних сортах яблони в северных регионах например. Это важно для своевременной остановки роста
  7. ats220
    ats220
    ats220
    Минск
    А подскажите, пожалуйста, что происходит с грушей. Прошлой осенью посадил сад, все перезимовало, зайцы не ничего не загубили. По весне груши болели, почки не распускались до июня, потом вроде, немного очухались, но листья были чахлые, маленькие, покрученные. ветки почти не росли, за лето прирост составил сантиметра 3-4. Что такое возможно, об этом продавец предупреждал заранее. Тем более, что остальные саженцы росли хорошо.К концу лета стал замечать в большей степени на грушах, а на яблонях, сливах, алыче, абрикосах - меньше. Кора трескается вертикально до самой древесины. Фото с мобильника, качество не очень
  8. Norton
    Norton
    Norton
    Новосибирск, Огурцово
    Наталена, Андрей Васильев, спасибо за информацию, а то был в замешательстве, что с плодами. Теперь буду думать как быть дальше, пилить жалко, может пару скелетных веток уберу и попробую привить, хотя прививка для меня, ну просто темный лес.
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Предполагаю неправильную посадку. Заглубление, излишние удобрения ...
  10. ats220
    ats220
    ats220
    Минск
    по посадке: место прививки на 5-8см выше грунта. "пеньком" в строну юга (так рекомендовал продавец). За лето подкармливал 2-3 раза настоем навоза в приствольный круг
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    При посадке следует ориентироваться на корневую шейку(место отхождения корней). Не должна быть заглублена. Место прививки несущественно.
    Удобрения в год посадки применяю оч.осторожно/почти не удобряю. Только после сигнала о начале вегетации( просыпание почек, отрастание побегов на 5-10см). Оч.слабым р-ром(ложка на ведро воды мочевины или поллопаты навоза на ведро воды).
  12. ats220
    ats220
    ats220
    Минск
    соответственно и корневая шейка, т.е. верхние корни закрыты землей примерно на 1-2 см. Или это уже глубоко?
    Какой диагноз ставит коллективный разум
  13. ats220
    ats220
    ats220
    Минск
    забыл добавить главное: все саженцы на полукарликовых подвоях. Где то читал, что для них корневая шейка соответствует месту прививки. Если я не прав, то поправьте
  14. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Нужно было весной сделать обрезку и в апреле бороздование в первую весну с южной стороны.
    Продезинфицируйте места поврежденной коры (хотя бы щавелем) и замажьте.
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Теперь стало интересно, что за ПОЛУКАРИЛИК для этого использовали. Возможно это айва, возможно что то другое (не грушевое) И по разным данным это все недолговечно.
    На сколько я знаю, для груши пока нет надежных полукарлиоквых клоновых грушевых подвоев. Ни как не найдут ген нужный.
