1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Груша
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Aniri, 25.07.06.
  1. Natali_R
    Natali_R
    Natali_R
    СПАСИБО! Все так и сделала и ПОМОГЛО :hello: Вялые стволик и веточка на моей крошке Велесе стали упругими и даже наметилась живая почка:super::super::super: И это за неделю ежедневных опрыскиваний/поливов ампициллином. Продолжу через какое-то время для закрепления эффекта.
  2. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Обе моих груши дали молодые побеги выше прививки, поэтому я черные штамбы обрезала, обработала Хомом, а потом ещё опрыскала стрептоцидом. Буду наблюдать и лечить дальше, если все пройдет нормально, буду формировать крону из этих побегов.
  3. Natali_R
    Natali_R
    Natali_R
    Опрыскали еще 2 раза. Почка дала 3 листика. Эксперимент продолжается:pioner:
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А вот наша.. :)
    Урожай: 15 литров сока и 2 большие корзины съедены-раздадены так..
  5. Valentinav
    Valentinav
    Valentinav
    Помогите спасти груши от дупел
    На участке растут 2 40-летние груши. Единственные на весь дачный поселок. Каждый год все вокруг варили компоты и т. д.; нам одним было невозможно переварить урожай. Но с каждым годом урожай снижался, все больше плодов падало недозревшими, и в этом году я " обнаружила" (до нынешнего года участком занимались родители, а они не придавали этому значения) по огромному (20 шириной и около30 глубиной см) сквозному дуплу на каждом дереве. Еще оба дерева ни разу не обрезались по правилам ( поэтому и дупла, наверное); образка производилась по принципу"чтобы не мешало ходить" и в кроне много усохших и усохших наполовину веток. Сами кроны высокие; я с 1,5 метровым секатором даже на стремянке не достану. Я изучила тему более-менее, вычистила оба дупла насколько было возможно, сохнут сейчас, собираюсь обработать медным купоросом, купила цементно у меня насчет этого сомнения:
    1. Поскольку я абсолютный ноль в садоводстве, и я сомневаюсь что вычистила дупла хорошо ( не понимаю где гнилая древесина а где уже живая) то не уверена что надо засыпать щебнем и заливать цементом. А можно купить мешок вара и замазать/залить им (мне не жалко) Чтобы потом, если понадобится, расковырять и еще почистить?
    2. Можно ли начинать обрезать сухие ветки в конце августа? А полусухие? Вообще, можно ли резать ветви сейчас?
    3. Можно ли капитально обрезать крону весной? Насколько можно ( я хотела сначала вообще на2/3, т. е. омолаживать, но потом нашла эти дупла)
    4. Сколько могут прожить еще эти груши? Может вообще эти труды не стоят усилий и деревья нужно спиливать?
  6. Valentinav
    Valentinav
    Valentinav
    Что-то не получается у меня до здоровой древесины вычислить(( А что если после дезинфекции и сушки обмазать внутри дупла варом, а затем набить дупло сфагнумом (в лесу много его растет, только вот не знаю сушить его или так) для дополнительной дезинфекции и для того чтобы можно было cсверху опять замазать опять герметично варом. И на следующий год проверить? А?
  7. Люббор
    Люббор
    Люббор
    Посоветуйте, пожалуйста, при проблеме уже с созревшими плодами. Начинают гнить прямо на дереве. Уже второй год возникает такая беда: плодов много, красивые, но до сбора почти не доходит На яблоне тоже сгнили нынче плоды. может быть необходимо чем то обрабатывать весной или осенью?
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Требуется собирать плоды, когда они созревают..
  9. Люббор
    Люббор
    Люббор
    :super: совет, что нужно собирать, но еще до сбора дело не дошло, тк плоды еще не совсем созрели. В прошлых сезонах такого не было... Груша у соседки(она довольно таки опытный садовод), а яблоня у меня так нынче испортились. Я только планирую завести грушу. Это она попросила совета у знающих садоводов форума:faq:
  10. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Люба, Вам как землячке.
    Правильно Пятница намекнул, плоды следует собирать как можно раньше. Груша не терпит перезревания на дереве, особенно при нашей влажности. Собирайте в фазе технической спелости--по побурению семян. Употребляйте в фазе потребительской спелости --спустя неделю,др.--для л/осенних.
    Бороться с гнилями можно(бордосской смесью). Но это весной до распускания почек.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Плоды д.б. твёрдыми, но спелыми, уже сладкими кусаться и жеваться.. как картошка мягкие - перезрелые.
  12. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Обычно как бывает при большой численности плодожерки. Гниль начинается от места входа гусеницы. Кроме того, нельзя оставлять больные плоды на дереве и под деревом. Их надо снимать и закапывать. В обязательном порядке.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ага.. под этим же деревом.. а плодожорка вылезает и опять на дерево..
  14. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Дело хозяйское. Можете не закапывать вовсе. И даже специально разводить плодожерку можете. А потом выковыривать из яблок и груш и использовать как наживку для рыбаки. Вот прикольно-то будет. :)]
  15. avalona
    avalona
    avalona
    Здравствуйте.
    Выбираю саженцы для юга московской области.
    посоветуйте хороший сорт.
    Пока выбрала в институте садоводства:
    - брянская красавица
    - детская
    - дюймовочка
    - нарядная Ефимова
    Что про них скажете?
