Столбчатый фундамент под каркасную веранду
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AndB, 09.07.12.
  1. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Искал, искал на форумах, вопросы есть ответа нет. Собираюсь пристроить каркасную крыльцо-веранду к брусовому дому 2,5х6м, не связанную с домом, а на отдельном фундаменте, начал бурить и столкнулся с вопросом! По технологии каркасостроения под стойками и углами должны стоять фундаментные столбы. Обвязка будет просто брусом креплением шпильками. А как пробурить отверстия вдоль стены? Если отступить от стены, то брус обвязки веранды будет висеть за столбами или ничего страшного.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ничего страшного. :)
  3. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Этот узел пока вызывает сомнение, как его правильнее сделать? Там на излом работает.
  4. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    А зачем Вам там выпил в нижнем брусе?
    Опирайте стойку на целый брус и крепите гвоздями наискосок.
  5. leshak
    leshak
    Обслуживаю офис, ищу работу по обслуживанию сайта
    leshak
    Ммммммммммммм?
    А зачем Вы придвигаете стойки к дому?
    Я в подобной ситуации
    Заборные стойки - фундамент?
    просто опираю стойку на столб ... в планах...
    Но вот уже бур достал.
    Еще немного...
  6. TheUgly
    TheUgly
    TheUgly
    Иркутск
    Подстраиваю один-в-один как у автора, только дом из пескоблока и веранда будет теплая.
    А как тогда ложить лаги, если противоположный брус обвязки будет не на одном уровне? Или делать обвязку строго по столбам+брус под стойки?
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А что мешает оба бруса положить сверху и будет на одном уровне.
  8. TheUgly
    TheUgly
    TheUgly
    Иркутск
    Ну во-первых, нужно будет подливать столбы под брус, который будет наверху, во-вторых, высота бутерброда 15*2брус+15лаги*4,5доска+2фанера+1ламинат=52,5см. У меня входная дверь на высоте 0,5м от земли.
