Старт-сендвич или адаптер стартовый: что лучше?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vpaoli, 09.07.12.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Есть такая проблема: на печь Варвара по дыму одевается дымоход 4 ребра с сеткой https://pechimax.ru/shop/UID_2984_.html Далее нужно перейти на сендвич. Это можно сделать либо с помощью Адаптера стартового http://pechimax.ru/shop/UID_5933_.html или с помощью старт - сендвича http://pechimax.ru/shop/UID_6312_.html
    В первом случае соединение происходит по дыму, во втором - по конденсату.
    Так какой же вариант более правильный ?
  2. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  4. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Тогда вопрос на засыпку: а зачем же производитель делает элемент https://pechimax.ru/shop/UID_5933_.html ? Для того чтобы надевать его прямо на "выхлопную трубу" печки ? Или другие варианты бывают ?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Изделие на приведенной ссылке выполнено по конденсату с соединением на гофру, а в тексте ниже фото - раструбная система, полученная с помощью формования
    (плюсы: стабильное сечение внутри трубы, отсутствие завихрений и препятствий движению газов, отсутствие излишнего осадка сажи, герметичность на стыках элементов, легкость при монтаже)
    Зачем делает? Можно спросить напрямую у производителя. :hello:
