Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У меня родников нет абсолютно, я тут не советчик, а вот ливни и снеготаяние достают. Сосед не хочет вести дренажину перед его участком, приходится мне верховые сбрасывать на угол своего участка в обход дома, а подземные воды отводить в огород
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тайпаром оборачивают трубы потому что он не заиливается и имеет высокий коэффициент фильтрации.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отличный вариант водоотведения при наличии уклона. Никаких дополнительных действий не требуется.
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Добрый день, ох и не простая тема с дренажом, а еще нормальных комплектующих не найти. Подскажите пожалуйста какую использовать трубу 270 или 360 градусов для дренажа подпорной стенки укладываться будет на подошву, глубина залегания 3метра. А так же по геотекстилю вопрос, в продаже нашел Тайпор 27 и 40 разумными размерами, какой выбрать для моей задачи, и если не сложно оцените пирожок снизу вверх:
    1) Геотекстиль на дно
    2) Щебень - 20х40 чтобы за
    3) Труба перфорированная 110
    4) Щебень 30-40см
    5) Оборачиваю геотекстилем
    6) Кладем геотекстиль на боковую стенку котлована, чтобы отделить песок от земли
    7) Песок 2метра
    8) Земля 20см
    9) Газон + туи (под них слой земли побольше сделаем)
    И тайпар если тыкните где купить кроме как в Петровиче, в котором нет доставки в мой регион буду очень признателен
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ОлегRS, Вам лучше обратится за консультацией к автору этой темы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26432393/
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Спасибо, в той теме меня послали на хутор бабочек ловить)
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    В этой теме может дать кто-то рекомендацию по выбору геотекстиля между Тайпором 27 и 40, какой лучше взять?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если для обертывания дренажной трубы, то SF27, если для укладки на грунт. перед отсыпкой инертными, то SF40.
  9. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Подскажите пожалуйста, годится ли для траншеи с дренажем геотекстиль Лайтекс pro 300 (строители собираются положить), по информации с сайта производителя:
    Коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее - 20; Размер пор, мкм - 60-80. Грунт - глина, в данный момент угв высокий - 30 см, прошлым летом пробурили ямку - на 180 см воды не нашли.
  10. Ark1821
    Ark1821
    Ark1821
    Тверь
    День добрый. Подскажите пожалуйста какой показатель у геотекстиля лучше для дренажной системы: коэффициент фильтрации при нагрузку 2 кПа - 18м в сутки или 32 м в сутки?
    Я так понимаю если большее количество задерживает (фильтрует) значит поры материала меньше, правильно или нет. А то не везде есть информация о рвзмере пор.
  11. Rajesh
    Rajesh
    Rajesh
  12. Yulia___
    Yulia___
    Yulia___
    Здравствуйте!
    Знатоки, подскажите пожалуйста, правильно ли так делать: строители положили в дренажную канаву геотекстиль Геоком 300г/м2, иглопробивной, нетканый. Затем щебенку и дренажную трубу. Вопрос про геотекстиль Геоком 300г/м2. Годится ли такой плотный для дренажной канавы?
  13. KuDeSnik33ra
    KuDeSnik33ra
    KuDeSnik33ra
    Подскажите, знающие люди, применял кто Typar SF-24 (80г), а то лежит в наличии по приятной цене, но боюсь окажется недостаточно прочный, трубу в гравии заматывать. Понятно, что по пропусканию он подойдет, а вот как с прочностью?
  14. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Позавчера закончил дренажку с SF27. Показалась достаточно прочной. Не думаю, что 24 будет рваться от щебня.
  15. KAbuild
    KAbuild
    KAbuild
    Раменское
    @Groundworkturf, можете подсказать что используют для разделения слоев песка и щебня при выполнении дренажа?
    Если в дренажную траншею нужно уложить трубу в щебне, а вокруг щебня обсыпать песком, как такое делают на практике?
