Увеличение внутреннего диаметра дымовой трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем kdakda123, 09.07.12.
  1. kdakda123
    kdakda123
    kdakda123
    Подскажите пожалуйста, поможет ли увеличить тягу, если я увеличу внутренний диаметр дымовой трубы с 115 мм до 120 или 130 мм?
    Печь у меня "Радуга 21" длинна дымохода 3,5 м. или может увеличить еще на 1 м?
    Расстояние от конька 400 мм и выше на 500мм.
    За ранее благодарю.
    P. S. печь дымит (обратная тяга)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятно с увеличением высоты дымохода сила тяги увеличится, Однако, вполне возможны и другие проблеммы...
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Диаметр выхода у печи какой? нужно делать не меньше. а длина чем выше тем лучше
  4. kdakda123
    kdakda123
    kdakda123
    115 мм
  5. santanx
    santanx
    santanx
    Между прочем вас спросили за увеличение диаметра а не за высоту ?
  6. kdakda123
    kdakda123
    kdakda123
    Не понял вопроса.
