Фильтрующий колодец для ТОПОЛВАТЕР15LongУС
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Valentin630, 09.07.12.
  1. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    Москва и разные окрестности
    Выход канализации из дома на глубине 165см, поэтому выбор пал на ТополВатер 15 Long УС. Эта модель позволяет заглубить вход до 2м. Почва - песок, известняк. Заброшенный колодец по границе участка глубиной около 4-5м всегда сухой. Для фильтрующего колодца приобрел 4 кольца диаметром 100 и высотой 90см, реально высота 85см из-за "четверти".
    Вопрос теперь: какой септик брать: с принудительной откачкой, или модель с самотеком?
    Выход у самотечной системы на глубине 165см - хватит ли оставшихся 2м дренажного колодца для стока очищенной воды?
    Каково мнение специалистов?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Мнение специалистов что фильтрационный колодец после топасообразного не целесообразен. Вынос или сильно сокращает срок его жизни. И уж если по другому ни как, то берите принудительную модель и ставте 2 колодца - два по два кольца. Ил хоть как то осядет в первом и второй проработает дольше.
  3. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    Я правильно понял: "Вынос ила сильно сокращает срок его жизни"? А говорят: из топасов течет чистая вода -
    врут безбожно? Видел где-то ролик по установке Топаса, так там они подсоединяют его к фильтрующему колодцу, тоже лже-спецы?
  4. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну периодически чистая, а при сбоях в работе не очень. Ну подсоединяют к колодцу. Видимо канавы нет, вот и сбрасывают в колодец. Деньи то зарабатывать надо. Какое то время этот колодец всяко проработает, только после обычного септика за 20 000 рублей такой колодец проработает дольше.
  6. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    А есть ли где более-менее научное подтверждение/объяснения такого феномена, когда устройство с
    заведомо более высокой очисткой (95%) выбрасывает больше веществ, чем септик с 65% очисткой?
    Если Топас распространен и в Европе (по рекламе), то там я сточных канав не наблюдал - опять "обман трудящихся"?
  7. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    Просил дилера узнать возможно ли ТополВотер10LongУС укомплектовать еще и насосом принудительной откачки, а самотечный выход заглушить обычной заглушкой на 110 или наоборот, в принудительном варианте добавить выход под самотек?
    Ответ был, что из-за конструктивных различий это невозможно. Как-то странно, может кто
    пояснить, в чем конкретно эти "различия", почему нельзя самотечную станцию дооборудовать
    помпой и поплавковым выключателем?
    P. S. Телефона завода для консультации найти не удалось, может кто помочь таким способом.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Есть много отзывов в теме про топас. В той же теме внятно описывается природа явления. Дело не в степени очистки а в том что в септике активного ила нет, а в топасообразных есть, и его выносит. Задав прямой вопрос производителю, Вы получите прямой ответ. Но думаю лично у Вас все нормально будет и с таким явлением как вынос ила Вы не столкнетесь. Так что делайте и ничего не бойтесь.
  9. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    Вчера разговаривал с дилером ТополВатер'а, попался первый, кто сам знает устройство
    станции, объяснил, почему нельзя станцию с принудиловкой переоборудовать в самотечную (из-за
    места "пирамиды"), но сказал, что самотечную можно сделать принудительной!
    Сказал, что у него самого стоит пятнашка и никаких проблем при проживании 2-3 человек,
    причем наездами. После беседы с ним решился на 15-ю станцию из-за большего объема
    залпового сброса (дом большой, могут быть гости), хотя количество постоянно проживающих будет не больше 2-3 человек.
    Вопрос до кучи:
    насколько критично спускать в Топас отработанную воду при промывке умягчителя воды?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Инструкция к топасу рекомендует воду с фильтров сбрасывать отдельно
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
