Перекрытие пола практические вопросы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем HouseMD, 09.07.12.
  1. HouseMD
    HouseMD
    HouseMD
    Иркутск
    Понимаю, что тема обсуждалась и не раз. перечитано много. Не могу решить, как правильно сделать перекрытие пола.
    Вводная: будет строиться сруб бани. брус 150х150. первые два венца - листвяк. пролеты перекрытия (от стены до стены) 2600мм.. внутри останется поверхности 100мм фундамента. Запланированы балки 50х150 через 500мм
    Вопрос. как их поставить?
    Варианты:
    1. положить на фундамент и зафиксировать уголками к стене. (распорными досками между собой еще можно) в таком варианте низковаты полы.
    2. как вариант 1, но поставить подпорки приподняв полы
    3. Пропускать балку насквозь, запиливаясь наполовину первого венца и половину второго?
    4. Не пропускать на сквозь. Опереть на первый венец и запиливать в глубину половину второго венца?
  2. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Вариант три лучший
  3. HouseMD
    HouseMD
    HouseMD
    Иркутск
  4. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Потому что пол - часть дома, он должен работать вместе со срубом, так всегда строили.
  5. HouseMD
    HouseMD
    HouseMD
    Иркутск
    Вот тут диаметрально противоположное мнение :) Цитата:" Рекомендуется еще изолировать и торцы балок от стен сруба - это повысит шумоизоляцию, дополнительно защитит сруб от влаги, а главное - создаст аналог "плавающего пола" - что полезно при неизбежных температурно-влажностных деформациях стен и балок. "
    http://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-10_pol.htm
  6. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    В принципе можно и так, но тут есть нюансы. Вы какие полы планируете? Как будете воду отводить?
  7. HouseMD
    HouseMD
    HouseMD
    Иркутск
    В мойке полы нужно сделать однозначно быстросъемными. А вопрос был про полы в остальных помещениях.
    Для отвода буду копать под мойкой вниз закладывать трубу
  8. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    +1. Пол отдельно от стен. Да и нижние венцы и пол менять легче будет.
