Отделка печи декоративной штукатуркой?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vikulik, 09.07.12.
  1. vikulik
    vikulik
    vikulik
    Беларусь
    Размышляем в данный момент как отделать нашу печь. Рассматриваем вариант -плитка. Но так как печь находится в небольшом пространстве кухни-темные цвета отпадают. Думали про светлую и никак не можем увязать с планируемым фартуком над рабочей зоной кухни. Боимся, что печь заберет на себя всё внимание. Ну, вообщем, картинка никак не вырисовывается... А вот кто-нибудь сталкивался с оформлением печи декоративной штукатуркой? Возможно ли это?
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Да возможно. Есть термостойкие штукатурки (знаю только немецкие), отечественных не видел.
  3. vikulik
    vikulik
    vikulik
    Беларусь
    Возвращаюсь к теме. В доме пока не живем. Но печь топили уже, там работал плиточник, чтобы ему холодно не было. Вот что вылезло в процессе эксплуатации: в некоторых местах стала трескаться штукатурка, которая была на печи. Чем печь покрыта никто не знает, т. к. мы дом купили с такой печью. И теперь, перед отделкой декоративной штукатуркой, надо решить, что делать с этими растрескиваниями.
    А вот и печь, собственно. Растрескиваний здесь ещё нет, фото сделано летом, но сам внешний вид понятен.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  5. vikulik
    vikulik
    vikulik
    Беларусь
    Нет, мы точно определились декоративкой отделывать:no:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По идее можно оштукатурить любой минеральной штукатуркой, однако в местах сильных нагревов она может отслаиваться и пожелтеть.
    Что бы это минимизировать разрушения и трещигны предлагаю следующую схему:
    1. Поверхность печи расчищается от старой штукатурки;
    2. Выскребаются швы не 1-2 см.
    3. При необходимости производится чистка (внутри) и ремонт;
    4. Печь немного протапливается;
    5. Поверхность печи обильно смачивается (не размывая швы, возможно участками)
    6. Производится первый набрызг штукатурной смеси (жидкой, желательно в смесь ввести армирующее составляющее, рубленное асбестовое или базальтовое волокно, в качестве связующего используем глину с небольшим добавлением извести);
    7. Накладывается первый слой медицинской марли, вдавливвая её в швы;
    8. Наносится основной слой штукатурки (состав густой (в смеси глина и песок. Если поверхность сильно не ровная можно добавить извести, а если сильно неровная то по-немногу - гипса)
    9. Оборачивается печка вторым слоем марли;
    10. Заглашивается марля штукатурным раствором слегка исправляя поверхности (раствор глиняно-песчаный с добавкой гипса).
    Когда верхний слой немного подсохнем можно побелить известью, или нанести декоративную минеральную штуукатурку.
    Удачи!
  7. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Часто просят заштукатурить декоративной штукатуркой типа байрамикс, миксан и т. д. всем нравится
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И как штукатурите?
    Прямо на кирпич?
    Расскажите подробнее.
  9. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Креплю на кирпичную кладку сварную мет. сетку (15х15мм...20х20мм) c помощью саморезов Li (с пресшайбой которые) длиной примерно 40-50 мм. Грунтую акрилатной грунтовкой. Затем, штукатурю смесью "Плитонит Суперкамин Огнеупор" или "Петромикс КУ". Долго и нудно, с грунтовкой каждого слоя, добиваюсь максимально ровной поверхности. Потом, на самые горячие места печи (около дверок топки и ХК) клею плитку (клинкерную или керамогранит) на клей "Универсал". Далее, штукатурку покрываю термостойкой краской приблизительно похожего на выбранный байрамикс цвета. И наконец, наношу декоративную штукатурку, монтирую дверки, лючки и прочее, затапливаю печь и наслаждаюсь видом.
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    В высшей степени наикрасивейше!
    кстати клей бывает специальный, для печных работ - мастика Терракот зовётся
    Интересно а фактурной штукатуркой
    можно печь покрыть?
  11. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=1949
    можно нанести термостойкую штукатурку и придать поверхности любую фактуру
  12. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    Можно надо сделать самому на основе гипсовой шпаклёвки или гипсовой штукатурки затворение вода+пва 1 к 3 дальше фантазия только остонавливает есть другие составы но они более сложные и некчему они здесь.
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ребята, сейчас есть высококачественные профессиональные печные немецкие и австрийские штукатурки с простыми технологиями по их применению. Зачем еще что то "колхозить"?)
  14. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    а что колхозить у немцев и австрийцев что гипс имеет другие свойства?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Отличная тема, сейчас как раз думаю штукатурить щиток или оклеивать его плиткой? Вроде как плюсы плитки дополнительный нагрев, путем увеличения аккумулирующей массы. С терракотом работал в прошлом году, плитка понравилась, как и расшивка для швов. Даже с итекшим сроком годности, от 11 года расшивка схватилась и прекрасно стоит на улице под ногами, плитку клеил на жаростойкую мастику гарант плюс! Пока ничего не отвалилось!
