Как утеплить угловую хрущевку?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей1707, 09.07.12.
  1. Алексей1707
    Алексей1707
    Алексей1707
    Череповец
    Доброго времени суток. Хотелось бы получить помощь опытных людей. Суть проблемы - имеется двухкомнатная хрущевка, одна из комнат угловая. Зимой очень холодно. Думал проблема в окнах, установил стеклопакеты, не помогло. У соседа в квартире "Ташкент" хотя окна ставили в одной компании. Я думаю проблема в том, что промерзает угол. Можно ли утеплить это место например ватой или еще каким нибудь утеплителем? Заранее спасибо.
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Утеплить можно, снаружи, весь фасад. Пробивайте тему утепления через ТСЖ
  3. Алексей1707
    Алексей1707
    Алексей1707
    Череповец
    Изнутри, я так понимаю смысла нет?
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Угол можете слегка поддолбить и если он пустой, то смело его расбиваете. И в зависимости от щели, запихиваете мин. вату плотно и монтаж. пеной запените. И все это дело замазываете. Как я понял дом Ваш - панельный. А с стороны улицы - только обращение к нужным людям.
  5. Алексей1707
    Алексей1707
    Алексей1707
    Череповец
    Нет дом кирпичный, обе стены несущие, так что убрать не получится. Визуально стена как стена, никаких щелей не видно. По поводу улицы тоже не вариант, у соседа крыша течет, вот уже 2 года бьемся с управляющей компанией.
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Тогда или утеплить угловые стены или добавить радиатор .(поставить побольше).
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Это не решит проблему. Как правило в подавляющем большинстве случаев в угол установлен утеплитель.
  8. Алексей1707
    Алексей1707
    Алексей1707
    Череповец
    Я тоже думал про утепление стен изнутри, но где-то здесь вычитал, что кирпичные дома утепляются снаружи.
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Утепляют снаружи, это аксиома.
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Есть смысл. Это стены из нутри не утепляют, а углы... Углы они - "геометрические мостики холода". И как их утеплять смотрите на картинке. :hello: Вам, наверно, подойдут варианты а, б, г.
    НЕТ! :hello:
  11. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Что это? Речь идет о наружном утеплении стен, угол дома это лишь один элемент и не решает общей проблемы. Если предоставлять схемы, то схемы примыкания панелей. Учебник архитектуры Шерешевского.
  12. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    У нас панельная "брежневка", 5этаж (последний), проблема промерзания стены решена путем добавления батарей, та, что под окном имеет 12 секций и в углу у другой стены еще одна 8 секций. На 4 эт. сделали так же, до этого баловались по разному и кирпичами закладывали и пенопласт, угол чернел, теперь все ок.
    Стоит добавить, зимы у нас чудесные, нынче ок. -40 весь январь было.
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Что значит промерзает? Сырость, плесень?
    Думаю причина весьма банальна- новомодные нагревательные приборы… но не у вас а у других жильцов установленные (с мощностью Больше проектной для вашей Общей СО) и Крадущие Ваше тепло. У соседа из «Ташкента» какие батареи, сколько?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смотрите на схемки в сообщении №10. Это схемы утепления углов из учебника по теплофизике за авторством Фокина.
    Лучше и сам учебник скачать. Там и материалы в тексте встречаются, которые можно (в разумных пределах) использовать для утепления изнутри: или "теплые" штукатурки или МДВП (мягкие древесно-волокнистые плиты).
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я дал ответ на вопрос ТС в первом его посте. Там именно про угол. Цитирую: Я думаю проблема в том, что промерзает угол. Можно ли утеплить это место например ватой или еще каким нибудь утеплителем? Заранее спасибо. :hello:
