Плита 7*5 проектирование
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем v-niki, 09.07.12.
  1. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Здравствуйте, подскажите, планирую залитие плиты под каркасный дом.
    Грунт глина.
    Сделал разрез плиты (см.картинку)
    Какеи коррективы можно внести?
    Спасибо
  2. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    Если делать УШП, то по "классике жанра" надо ЭППС под ребрами 100 мм - ЭППС под плитой 150 мм и толщина плиты 100 мм. А так у Вас какой то гибрид получился. А теплые полы планируете?
  3. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Да вот дело в том, что теплые полы делать не планирую!
    Главныйц выбор на плиту пал за счет простоты работ и получения ровного пола не деревянного.
    Сначало думал свайно -ростверковый, но уж больно большой подъем получается в дом, а дом одноэтажный. Собственно это одна из основных причин.
  4. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Плита.png Решил немного переиграть конмструктив
    УШП - по сути мне не нужна раз не будет напольного отопления, то смысл в ней теряется.
    Будет просто плита.
    Посмотрите конструктив - будут ли какие замечания?
    Еще небольшой вопрос про дренаж, как его лучше делать в песке или вокруг плиты по периметру чуть ниже уровня котлована?
  5. v-niki
    v-niki
    v-niki
    разрез плиты с дренажем.
  6. v-niki
    v-niki
    v-niki
    Интересно, отсутствие комментов - знак, что все правильно или как то не так изложил вопрос?
