Проблемы с Champion T516
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Хреноредьев, 08.07.12.
  1. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Косе 10 дней, сжёг не более 5 литров. До сегодняшнего дня всё нормально было.
    Утром завелась как обычно, косить начал без проблем, но минут через 20, когда сбросил газ, заглохла на ХХ. Заводиться отказалась, пока не остыла. Постояла минут 20 и завелась, но через 10 минут опять на ХХ заглохла. И так несколько раз. И ещё, создаётся впечатление что она греться стала сильнее.
    Что может быть?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Хреноредьев, здравствуйте! Попробуйте снять глушитель... почистить или же если стоит сеточка...вынимайте ее и работайте без нее.
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Я эту фишку знаю, но косе то всего ничего...и почему только на горячем движке?
    Хотя из глушака конденсат капает, но не из трубы а похоже откуда-то ещё, но так с новья было...
    Пока не нагреется всё в норме, и хх и мощь.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вадим, мы с такими глюками по гарантии принимаем. Там, если не ошибаюсь (хотя без диагностики трудно сказать, конечно), что то с карбюратором может быть.
    Может, отвезти в сервис по гарантии - пусть посмотрят?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А свечу не пробовали менять?
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У меня похожая ситуация. Попробуй во время работы ослабить пробку бензобака и впустить воздух- помогает
  7. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Видимо так и придётся...но неохота в Москву с дачи уезжать, отпуск ведь)))пока диагностика, пока починят...
    Я думал что-то мелкое, сам с Вашей помошью осилю...
    А с другой стороны, если сам влезу, то и с гарантии слететь можно.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пробку-то, к стати, тоже нужно проверить на всякий случай.
    Я по этим моделям случаев с пробкой не помню, даже не подумал... Но проверить надо. Там может клапан не открываться.
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    А какой смысл?...
    Завтра попробую, но это не дело...на новой косе-то...
    Мне вообще сборка не понравилась, раньше лучше была.
    Сразу ручку перебрать пришлось, пружину на курке газа перекосило.
    Под винт крепления крышки возд. фильтра гравер подложил, а то откручивалась постоянно. Чуть не потерял пару раз.
    И это косе 10 дней.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Во, блин... Старые такими фигнями не страдали...
    Надо подсобрать недостатки, да передать импортёру. Они там ребята шустрые, по недостаткам работают оперативно.
  11. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Я и взял Чемпион, помятуя о своей первой косе, без проблем была.
    Одно радует, смесь теперь 1:50, а не как раньше 1:40...видно покрытие цилиндров улучшили.
  12. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Да, дело в пробке оказалось, целый бачок откосил (1,2л), без перерыва, всё путём, но каждые 5 минут пробку бачка ослаблял.
    Буду теперь нашего гуру, Олегыча ждать, что он скажет.
    Как-то устранить этот дефект самому можно? А то как-то напряжно всё время про это помнить.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там в пробке должен быть такой резиновый клапанок, до него надо добраться и посмотреть. Вполне возможно, что сделан из слишком жёсткой резины, не открывается. Он работает по принципу как в резиновой лодке - схлопываться должен, а под воздействием давления (в данном случае атмосферного) приоткрываться. Перед ним ещё должен быть какой-то типа фильтр. Забиться фильтру ещё рано, значит, клапан.
    Вот.
    Способы, как его победить: вставить кусочек тоненькой проволочки, но тогда пробка будет подтекать.
    Заменить на новый, но где его взять...
    Немного подрезать по длине в зоне смыкания. вариант самый предпочтительный, но нужно аккуратно, чтобы не перерезать, а то потечёт пробка.
    Как добраться, завтра посмотрю повнимательнее. Только бы не забыть:|:.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Точно...
    дырочку в резиновом клапане крышки проковыряйте...:)
    короче - посмотрите эток клапан и дырочку в самой пластмассе крышки - продуйте её...
  15. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Вот она...но как разбирается непонятно.
