Киров, есть кто-нибудь?
Тема в разделе "Киров, Кировская область", создана пользователем Olgank, 08.07.12.
  1. Diimiir
    Diimiir
    Diimiir
    Киров
    @авто-любитель, уже на сайте, что Ростелеком меня сегодня выносит целый день.
  2. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    Diimiir, это лучше через проектировщика просчитать, авто-любитель производитель арболита, а не проектировщик, и по совместительству занимается строительством.
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Вам уже много кто сказал, что материал, из которого строить в первую очередь определяется размером кошелька, условиями эксплуатации и в последнюю очередь личными предпочтениями.
    Наиболее частая изначальная ошибка: в погоне за домом мечты забывают про его... будущее отопление. На просторах интернета (да и данного форума) часто встречается "волшебная" цифра "100 Вт\м2", вот только что это справедливо для довольно хорошо утеплённого дома как-то "забывается".
    Достаточно типовая ситуация для нашего региона по моим наблюдениям такая: дом мечты "каменный", кирпич (и его производные) очень дорого - делают из газобетона (редко арболит). Толщина стены? "У нас достаточно 40 см" - это самый частый ответ, очень редко кто вдумывается и понимает что нифига 40 см не хватит и надо делать "сантиметров 60". При этом ещё меньше народу понимает, что толщина-то толщиной, а блоки ложатся "на клей", толщина которого должна быть ммм. ну очень минимальной и в реальном строительстве это почти не реально соблюсти (геометрия блоков далека от идеала). Также бытует мнение что "клей" - это "тёплый" материал, а по факту это далеко не так. Также надо понимать, что слой "клея" должен быть неразрывным, без пустот и тем более щелей! Но в жизни это не часто соблюдается (да и очень сложно так-то). В итоге строится такой дом мечты и... спустя какое-то время народ начинает крепко задумываться над дополнительным утеплением: кто изнутри, а кто снаружи. Более-менее хорошо, если о доп. утеплении задумались заранее и между облицовкой дома и стеной положили слой "утеплителя". Только сколько наблюдал в качестве утеплителя используется "пеноплекс" (ЭППС) который мало того что тупо прикладывается к стене без заделки швов между листами монтажной пеной, так ещё и благодаря "волшебной" рекламе и ни разу не бюджетной цене толщина слоя утеплителя выбирается минимальной: 3-4 см, реже 5. О том, что для комфортного проживания при стене 40 см из газобетона, облицовке кирпичом слой утеплителя должен быть больше воспринимается как попытка "развести".
    Другая крайность, которую наблюдаю: это "дышащие стены". Это вообще простите огромный пушной зверёк. У нас это почему-то воспринимается буквально что через стены должен проходить воздух ;) И строят люди дом из оцилиндровки с минимальным диаметром или ещё хуже - бруса: куб древесины минимум в 2 раза дороже куба газобетона. Нет, это конечно интересные варианты с уклоном на "экологически чистое жильё", но они имеют права на жизнь только когда отопление предельно простое (газ) и кошельку не обременительны сильно повышенные расходы на отопление. Ну ещё пожалуй это самый оптимальный вариант для "дачи" (временное проживание).
    Касаемо вопроса каркасник или нет тут кроме личных убеждений есть ещё такие моменты по моему мнению:
    1) цена правильно выполненного каркасного дома не такая уж и маленькая, но всё равно меньше, чем из любого "каменного" материала и тем более "чистого дерева".
    2) скорость возведения: каркасный дом можно строить в любое время года и он не требует никакой усадки\усушки\утряски
    3) каркасный дом очень легко и относительно не дорого сделать действительно тёплым
    4) каркасный дом прощает довольно много фундаменту
    5) срок эксплуатации каркасного дома считается меньшим, чем у "каменного", только это утверждение справедливо для... чистого кирпича, а не как газобетона (посмотрите число циклов заморозки-разморозки)
    6) каркасный дом при некотором желании и наличии некоторого свободного времени вполне реально осилить собственными силами, по крайней мере большую часть
    7) каркасный дом надо строить только из сухих пиломатериалов
    Не подумайте, что агитирую только за каркасный дом, но советую очень внимательно всё посчитать и подумать. Например очень классным решением было-бы строительство каркасного дома на УШП в один этаж: дороговизна фундамента компенсируется небольшой стоимостью стен. Либо вместо УШП - лента и полы по грунту.
    Могу сказать, что если Вы остановитесь на каркасном доме, то виденный Вами вариант стоит взять на заметку, особенно если Вы не планируете УШП или полов по грунту или желаете построить дом высотой более одного этажа. У ребят очень интересная технология, особенно для перекрытий и углов, но есть и ммм... некоторые избыточные моменты на мой взгляд (по собственному опыту). Если будут вопросы по каркасникам - обращайтесь, постараюсь объяснить.
  4. ЛенВладимировна
    ЛенВладимировна
    Мураши
    Всем добрый день! Кто-нибудь использовал напыляемый полиуретановый утеплитель Полинор? Хотелось бы услышать Ваши мнения!
  5. ЛенВладимировна
    ЛенВладимировна
    Мураши
    А пароизоляция какая? Изофлекс В или изоспан?
  6. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    полиэтиленовая плёнка 200 мкм - надёжно, дёшево и удобно в работе: ширина 3 метра (рукав пополам), мало швов, очень просто обеспечить необходимую герметизацию (хороший скотч).
  7. DarkJD
    DarkJD
    DarkJD
    Киров
    В выходные крутим скважину. Встал вопрос: какой насос брать? Сразу покупать нормальный центробежник, и им и прокачивать скважину, или на прокачку взять лепсенский "Водолей"? И где у нас в городе хороший выбор насосов с адекватными ценами?
  8. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    На прокачку конечно же водолей. Дёшево и сердито. После прокачки нужно подбирать по рабочим характеристикам: высота подъёма водяного столба, производительность скважины, какова потребность в воде (л\сут). Тут варианты по производителям. Нижняя ценовая категория - Водомёт (это уж если совсем денег нет), средняя - Wilo (очень неплохие насосы). Ну и верхняя - Grundfos. НЕ РЕКЛАМА! По данным производителям в Кирове есть сервис, запчасти, т. е. если что-то случится, отремонтируют достаточно быстро.
  9. DarkJD
    DarkJD
    DarkJD
    Киров
    Спасибо. А как на счет Unipump? Да, еще, шланг к насосу как понимаю абсолютно любой?
  10. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Насчёт Unipump ничего сказать не могу. Я указал производителей, которых МЫ ремонтируем. И достаточно хорошо и ответственно. Ну а шланг... главное не простой поливочный, без корда. Кто-то делает гофрированным, кто-то полипропиленовой трубой. Ну это уже разумеется с хорошим насосом. Водолею всё равно.
  11. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Про Unipump. У нас их продавали. Продали 3 шт. Через неделю все 3 принесли по гарантии. В общем не стали мы продавать и ремонтировать это киайское г...но. :aga:
  12. Zhdanoff
    Zhdanoff
    Zhdanoff
    Киров
    Всем привет! Строюсь в Шихово. :)
  13. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Привет! Я неподалёку, тоже в Слободском районе. Если вопросы по отопительному оборудованию, милости просим. :hello:
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    О-о-о, сосед. А я живу в Шихово.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Судя по фото на аватарке - улица Цветочная, за бывшим профилакторием.
