Кабель питания в лотке
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем MartynovD, 08.07.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Здравствуйте! Планирую проложить отдельную линию от трансформатор СНТешного до дома ПМЖ. Прочитав (похоже внимательно) большую часть тем по прокладке кабеля "в земле" или "по воздуху" и оценив плюсы-минусы, увидел применительно к себе всё-таки "земляной" вариант прокладки, т. к. он короче (80метров), чем по воздуху (300метров по существующим столбам). Прокладка в земле предполагается вдоль забора СНТ. Но вот вопрос: можно-ли по столбикам этого-же забора проложить кабель в металлическом лотке? Как вариант рассматриваю. Кто если сведущ, то просьба научить. :|:.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Наверное никто не сведущ? :(
  3. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Бронированный кабель в асбестовой трубе, лотки на улице не разрешат.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы хотите открыто в лотках по забору? :ogo: Однозначно нет!
    Берите бронированный кабель и в землю.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ок! Советы утвердили меня в решении "земляного" кабеля. Только почему в АСБтрубе, а просто в землю - нельзя? :)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В трубе - это если под дорогами, а так для ВББШВ никаких труб не надо.
    По правилам:
    Траншея 80 см
    10 см песка
    Класть свободно (почти змейкой)
    Сверху 10 см песка
    Можно ряд кирпичей
    Сигнальную ленту "Кабель!"
    Грунт
    Травку :)
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот этот вариант вполне приемлем. :pioner:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чуть не забыл, есть еще таблички "кабель не копать", и на участке как-то отметить, чтобы через 30 лет проблем не было.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А этим кабелем прямо в дом (на цокольный этаж) ввод сделать можно?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно и нужно. :hello:
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я сейчас посмотрел цены, для сравнения алюминий/медь. Однако алюминий гораздо дешевле даже при увеличении сечения (что-бы сохранить допустимое падение U, при 7000Вт.
