Здравствуйте. Имеется септик Росток изначально установленный не по инструкции - возле фундамента была вырыта яма по размерам септика и септик просто опустили в эту яму, закапывать не стали, не было готово поле фильтрации. За неделю в яме скопилась вода и септик всплыл. Теперь нужно всё исправлять, в связи с этим есть несколько вопросов. Грунт на участке штык лопаты земля, дальше глина. Септик из ямы подняли, воду выкачали, осталась глиняная каша/жижа. Какой лучше из вариантов выбрать? 1 - поднять жижу из текущей ямы, углубить, сделать песчано-гравийную подушку, залить бетонную плиту и анкерами заякорить септик, засыпать песком с цементом. 2- закопать эту яму и вырыть новую, за 5 метров от дома (как сказано в инструкции) и так же сделать подушку + плиту. Надо ли гидроизолировать яму со всех сторон (стелить под подушку/плиту гидроизол, а также на стены), ведь возможно со временем в яме под плитой будет скапливаться вода? В какой момент и как утеплять септик, если это вообще нужно? Заранее спасибо за ответ.
Т. е. ничего плохого нет в том, что яма с септиком будет возле дома/фундамента? А как на счет гидроизоляции ямы с септиком - надо, не надо? Рядом с участком лесок, там земля и ниже песок. Проложим трубу от септика до этого леса и там поле-фильтрации.
Септик герметичный, зачем яму гидро изолировать? Да и не получится у Вас - сверху то вод все равно пойдет да и по траншеям. Про яму у фундамента - если фундамент еще не поплыл в эту яму то ничего страшного. Сложно что то утверждать не глядя.
Я плохо разбираюсь в строительстве, можно сказать вообще не разбираюсь Но, имхо, если будет яма возле фундамента в которой будет стоять вода, то она может подмывать фундамент, а так же пагубно воздействовать на бетонную плиту к которой будет крепиться септик. Если это не так, то всё отлично
Зависит от грунта от дренажа будет ли вода подмыват фундамент. Вам этот фундамент ливневая италая водаподмывать может. Не готов что то утверждать не зная грунтов и типа фундамента. Хотя видимо глина у Вас - вода от септика вряд ли ее размоет - скорее на поверхность все польется.
