Верхняя часть фундамента - слой крупной щебенки, который рассыпается
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ПавелФролов, 08.07.12.
  1. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Добрый день всем!
    Посоветуйте пожалуйста как поступить:
    Купил землю с фундаментом (9 х 11). Но с фундаментом кажется проблемы. В глубину он вроде бы залит хорошо (бетон с бутом), но верхний слой (около 30 см) видно заливался отдельно - внизу пленка, далее крупный щебень залитый бетоном. Верхний слой бетона (над щебнем) поломался от времени, я его снимаю, а внизу просто щебень. без бетона. Вот не совсем понятно, то ли схалтурили, то ли задумка какая-то была.
    на фото хорошо видна нижняя часть, а так же слой со щебнем (над пленкой),
    но в некоторых местах верхний слой выглядит так:
    Посоветуйте, что можно/нужно сделать с этим фундаментом?
    Дом думаю строить из газо-силиката или из арболита.
    Спасибо, Павел.
  2. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    Только разломать причем полностью, а не только верх и сделать нормальный
  3. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Неужели все так плохо... внизу вроде бы фундамент не плохой. может быть только слой с щебнем нормально перезалить.
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вы же сами написали "Вот не совсем понятно, то ли схалтурили, то ли задумка какая-то была." и всяких "вроде бы" быть не должно. Сейчас немного сэкономите, а после очень сильно будете жалеть о проделанной бесполезной работе (в виде треснувших стен). Я думаю стоит разобрать и отправить на отсыпку дороги.
    P. S. Риск благородное дело, но скупой платит дважды.
  5. Мойдомик
    Мойдомик
    Мойдомик
    Честно говоря, не стала бы покупать участок с фундаментом. А такой бы ломала не задумываясь. Тем более, что дом планируете из блоков. Дерево то страшно ставить на такой.
  6. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    Спасибо за советы.
    Фундамент достался в довесок, целью найти участок с землей не было.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если дом из блоков то есть вариант. Сдолбить все до уровня земли и поверх залить качественную монолитную ленту. Сечение зависит от размеров дома .
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если потом утеплить цоколь и отмостку, чтобы не было промерзания и пучения, то совсем хорошо...
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
