1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Моё первое строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vitec06, 08.07.12.
  1. Vitec06
    Vitec06
    Vitec06
    Витебск
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Хотел спросить у вас совета. Хочу построить рубленый дом с мансардным этажом и двумя открытыми верандами. Размер выбрал 6*8 плюс две веранды 6*2 с 8-метровых сторон. Всё будет под общей крышей. Фундамент выбрал столбчатый, с ростверком из бетона М250. Количество столбов у меня получилось 24 штуки. Бурить будут на 1,6м, глубина промерзания 1,2-1,4м. Над землёй ростверк 0,6м, он-же будет цоколем. Размер ростверка 0,3*0,6*54м. Отверстия делают ямобуром диаметром 350мм. Буду делать гильзу из рубероида, обматывать скотчем, вставлять арматуру и заливать. Участок находиться далеко от города, поэтому предполагаю пригнать миксер и залить сразу все сваи.
    В процессе бурения возникли следующие вопросы:
    1. Насколько кретична вертикальность шахты - бурят вручную и не везде это хорошо получается?
    2. УГВ высоко, в лунках вода на дне 20-30см. Как лучше в этом случае заливать бетон?
    3. Грунт супесь или суглинок (геологию не делал) - достаточно-ли будет опорной площади?
    Помогите, плиз, советом. Это моё первое стрительство, не хотелось-бы наделать серьёзных ошибок.
    Всем заранее благодарен!
    P. S. В процессе стройки делаю небольшие фоторепортажи. Постепенно буду их здеь выкладывать, может кому пригодится.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    1. Насколько отклонение от вертикали? В пределах до 3 - 5 градусов это нормально
    2. Перед заливкой бетона воду желательно откачать
    3. Здесь надо посчитать вес всей конструкции (примерно) + вес ростверка. Одна свая выдерживает нагрузку от 3- 4.5 тонн
  3. Vitec06
    Vitec06
    Vitec06
    Витебск
    Спасибо за ответ.
    1. А если больше наклон у 3-4 свай - нужно ровнять?
    2. Да, конечно воду будем откачивать.
    3. Считал приблизительно по максимуму, вес дома со всеми перекрытиями и нагрузками получился около 32 тонн. Плюс вес ростверка и самих свай 33 тонны, итого - 65 тонн. Хватит ли опорной площади на грунт под такую нагрузку?
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Наклон при бурении удобно контролировать строительным отвесом, корректируете наклоном бура. Переделывать, полагаю, пробуренные не надо. Если считать площадь сваи 17,5 х 17,5 х 3,14 = 961 см/кв при несущей способности 2 кг/см/кв получаем 1923 кг на одну сваю, и 46 тонн на 24 сваи, т. е штук шесть надо бы добавить, или делать расширение в нижней части сваи. Успехов...
  5. Vitec06
    Vitec06
    Vitec06
    Витебск
    Прораб строителей предлагает увеличить глубину бурения до 1,8м и внизу сделать уплотнённую подушку 20см из доломитового щебня (у нас в регионе карьер по его добыче) для более широкого распределения нагрузки на грунт. От поверхности земли 70см вниз сделать толевую рубашку, чтобы силы морозного пучения скользили по ней, а низ сваи заливать прямо в землю, для того, чтобы грунт держал сваю снизу. Внутри само- собой хорошо про армировать сваю.
    Подскажите, насколько верны его утверждения, будет-ли всё это правильно работать?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Прямо в землю не надо, цементное молоко уйдет тоже в землю. Сами же хотели гильзу из рубероида и не надо прорабу облегчать жизнь, что бы не было геморроя у вас потом
  7. Vitec06
    Vitec06
    Vitec06
    Витебск
    С его стороны аргументация была такой - якобы цементное молоко укрепит вокруг лежащий грунт (грунт напомню суглинок) и как-бы увеличит несущую способность этого самого грунта. Честно сказать, не могу для себя определить, где правда, а где блеф.
    Кто-нибудь знает, что по этому поводу говорит научная литература?
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я бы вашему прорабу мозги укрепил. Вы видели какая поверхность бетона получается в гильзе и без нее? В первом случае она гладкая, во втором шероховатая. А теперь решайте сами, за какую поверхность бетона грунт цепляется лутше? И если есть подвижка грунта или пучение его же, какую сваю сдвинуть легче? А все это опора вашего дома, неприятно видеть, когда из за таких строителей вся работа превращается в геморрой.
    Почитайте форум, очень много полезной информации. Кто то из форумчан предлагал на основание гильзы крепить полиэтиленовый пакет, отличное решение. Жаль, что себе не сделал, поздно информация дошла. А вы хорошо подумайте, прежде чем довериться таким специалистам. Или пускай делают по вашим указаниям
  9. Vitec06
    Vitec06
    Vitec06
    Витебск
    Костя9, Спасибо, что ввязались в мою дискуссию, и по существу:
    Так как раз поэтому мне кажется это рациональным решением:
    Можно с запасом сделать 1метр. Как думаете?
    Не совсем правильно вставил цитаты, ну думаю мысль понятна!
  10. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если расчитываете на боковые силы, которые будут держать сваю ниже точки промерзания грунта то по СНИПу то они принимаются в расчёт при глубине более трёх метров и зависят от очень многих факторов состояния грунта. Реально увеличить несущую способность сваи возможно изготовив расширение в нижней части. Умельцы делают по принципу бура ТИСЭ. Боковая поверхность сваи должна быть максимально гладкой. Успехов...
  11. Vitec06
    Vitec06
    Vitec06
    Витебск
    Ок-ей, по поводу толевой рубашки всё понятно. В принципе, я думаю сделать её по всей длине будет не сложно. А вот с уширением снизу возникают проблемы, поскольку сделать его уже не успеваем, то оставляем так (свая сплошным одинаковым диаметром от и до).
    Теперь далее если добавлять к уже пробуренным 24 сваям ещё допустим 6шт., то они уже не будут равномерно распределены по всему периметру, то как это повлияет на распределение нагрузок?
    Может показаться, что я слишком дотошно копаюсь в каждом действии, но принимая то или иное решение по возникающим вопросам хочется чётко представлять к чему это приведёт и будет полезно или бесполезно.
    Посему Всех приглашаю на дискуссию.
  12. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Не дотошно, а правильно. Лучше проблемы предупредить, чем исправлять. Расположение свай определяется нагрузкой от строения, если их расположить по принциципу, как получится, то может быть и неравномерная нагрузка на ростверк. Моё не проверенное мнение: если перед заливкой свай вылить в каждый шурф цемент, размешанный с водой, что бы пропитался грунт в нижней части, то ВОЗМОЖНО, увеличится опорная поверхность сваи. Второе предложение сделать сваи выше сантиметров на десять, если дом будет проседать, то будет время предпринять какие-то меры. Но на мой взгляд это всё сомнительно, решение за Вами, возможно будут ещё советы. Успехов...
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Похоже Ваш прораб весьма грамотный человек. Все что он говорит верно.
    Скажу больше, я когда подготавливал основание под опору сваи, отсыпал шурф щебнем, проливал цементным молочком (вода с цементом) довольно много, и все это трамбовал бревном на отказ, пока не стало бревно отскакивать от основания.
    Потом бетонировал основание сваи в грунт, 40-50 см, потом уже ставил армокаркас, притапив его в оснгование, несъемную опалубку и бетонировал сваю, поправляя ее по уровню.
    И конечно, цемент или известь (известь не для всех грунтов) укрепляют грунт, повышая несущую способность. Это называется стабилизация грунта, хотя в процессе стабилизации присутствуют еще некоторые хим реактивы.
    Но стабилизация при помощи извести или портландцемента, описана в книгах военного времени для инженерных войск, в качестве способа устройства подземных хранилищ ГСМ.
    Прораб молодец, и глубина нормальная, если Вы не на севере живете.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ну ну, сплошное вредительство
    Вы же хотели 1.6 м делать, или я чего то не понимаю?
    Согласен на все 100 процентов
  15. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Позвольте и мне вставить три копейки. Соглашаюсь с теми, кто за цем. молочко в землю (или известь) как реально работающщий способ укрепления грунта, а то что шероховато получится - на глубине 1.8.и больше это не играет никакого значения для сил морозного пучения, т. к. так глубоко земля не промерзает (по Лен. области по крайней мере) А вот до 1.5м рекомендуется делать макс. гладкой.
