Помогите подобрать систему очистки, анализ прилагается
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Квоза71, 08.07.12.
  1. Квоза71
    Квоза71
    Квоза71
    Волжский
    Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста подобрать систему очистки для коттеджа. Вода из скважины, пользуемся два года, в основном - полив. Пришло время подключать котел отопления, обратились в фирму - по нашему анализу нам выдали коммерческое предложение по фильтрации. В предложении указанна только установка УОВК без какой либо детализации, объяснили только что это будет одна колонна, один хромированный фильтр с мешком внутри и синяя колба с картриджем. Детализацию могут дать только в случае заключения договора на монтаж оборудования.
    Хотелось бы знать, возможно ли самостоятельно собрать систему фильтрации. В коттедже проживает три человека, вода нужна для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд. Септик 3 двухметровых кольца, желательно что бы система была энегро независима, диапазон разбора горячей воду котла 7,6 литра в минуту. В коттедже 4 точки разбора
  2. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Аэрация + фильтр 1354 с загрузкой мжф.
  3. Dudenik
    Dudenik
    Dudenik
    Украина
    плюс накопительную ёмкость для чистой воды, что бы промывать МЖФ, потому что в воде 5,91 железа.
  4. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    В описании к МЖФ сказано что до 10мг/л взрыхлять можно исходной водой
  5. Dudenik
    Dudenik
    Dudenik
    Украина
    Написано, то оно написано, только на практике по другому, промывать МЖФ можно водой при содержании железа не более 5мг. Можете попробовать!
  6. Квоза71
    Квоза71
    Квоза71
    Волжский
    Спасибо за участие. Хотелось бы знать что такое фильтр 1354 и как он указывается в прайсах. Система с емкостями не подходит из-за малый площади котельной. Нельзя ли собрать установку с фильтрами колонного типа или с картриджами и сколько она может стоить? Заранее благодарен.
  7. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Каждая компания называет эти фильтра по разному. Ключевое здесь размер балона в дюймах 13 - диаметр 54 высота. Его можно собрать и самому, будет дешевле. Для этого выбирают технологию очистки (диаметры, загрузки, последовательность цепочки системы) Затем выбирают тип клапанов этих фильтров (ручные или автоматические, Обычно это клапана фирм Clack или Fleck) Далее ищут компанию занимающейся продажей комплектующих. И производят монтаж установки.
    Можно пойти и другим путем, выбрать компанию, которая вам все сделает и запустит эту установку. Тут главное уже выбрать нормальную компанию которой можно доверить это дело.
  8. Квоза71
    Квоза71
    Квоза71
    Волжский
    Дело в том что компании куда я обращался предлагают заключить договор на монтаж системы не объясняя из чего она состоит. Нет возможности сравнить комплектацию ну и стоимость компонентов соответственно. Поэтому решил собрать систему очистки сам и прошу помощи специалистов на основании анализа и исходных данных порекомендуйте фильтры и комплектующие, а так же монтажную схему или описание в каком порядке должны стоять фильтры (компоненты) системы. Я уже понял что мне нужен балон 1354 с ручным клапаном Clack с загрузкой МЖФ, а что кроме этого? С Уважением к участникам форума.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я вот никак понять не могу, чем производитель МЖФ подкупил массы. Ну фирмы установщики это понятно, стоимость материала меньше, а общая стоимость оборудования всё таже. Налицо увеличение прибыли. А вот потенциальный потребитель, чем его подкупили. В нашей деревне уже третий котедж меняет эту засыпку, а всё потому что производительность системы завышена установщиками. Наиболее крутые потребители требуют с фирм забрать всё оборудование и вернуть деньги, кто поспокойнее соглашаются на модернизацию.
    Ну в общем если абстрагироваться от загрузки, то вам необходимо:
    1. Аэрационная колонна в сборе в вашем случае, при использовании под обезжележиватель 1354, АК 1054;
    Существуют различные варианты и с воздушным эжектором (на форуме есть информация) и с компрессором АР-2.
    Если с компрессором, то вам нужно купить обратный клапан который вы врежете в магистраль перед АК. Правда иногда, а может даже чаще, воздух подводят к оголовку АК. На самом оголовке стоит воздушный клапан, назначение его отвод излишков воздуха, может и ещё что, но я об этом не знаю.
    2. Колонна с обезжележивателем комплектуется кроме головы ещё водоподъёмной трубой и щелевой насадкой которая будет препятствовать вымыванию засыпки при обратной промывке.
    3. После обезжележивающей колонны нужно врезать в магистраль или импульсный водосчётчик с блоком управления или датчик потока типа Брио 2000м оба оборудования дают команду на включение компрессора АР-2 при пользовании водой.
    4. Ну и после этого можно ставить умягчитель в корпусе 1054 с ящиком соли и угольный фильтр в корпусе ВВ-20.
    С дренажными линиями видимо сами разберётесь.
  10. Квоза71
    Квоза71
    Квоза71
    Волжский
    О МЖФ я узнал из 2-го поста и не явлаюсь его фанатом, если есть варианты с удовольствием выслушаю. Огромное спасибо за подбор системы но мне она нужна энергонезависимая а в Вашем случае как я понял применяются компрессор и счетчик включатель.
  11. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    А у производителя интересовались почему загрузка не работает? Неужели Альянс Нева сильно лукавит о характеристиках материала? Что можете предложить вместо МЖФ?
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Производитель как раз не лукавит, а пишет всё честно. Что высота загрузки МЖФ должна быть 1,2 м, можно и меньше но не менее 1 м и к тому же скорость фильтрации должна уменьшаться пропорционально уменьшению высоты слоя МЖФ. Вы предлагаете МЖФ с колонной 1354, но не возможно туда засыпать 1 м МЖФ, это что ваша ошибка или незнание рекомендаций. И все установщики колонну 1354 предлагают для производительности 1-1,5 куб. м в час, хотя на самом деле при использовании МЖФ это 0,6-0,7 куб. м. час.
    Я не буду ничего предлагать т. к. я обычный пользователь, но себе при схожих анализах насыпал Бирм и всё ОК. АК подняла рН с 6,3 до 7,5 как минимум и Бирм справляется.
  13. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Sasha1237, Побывал на сайте альянс-нева, так там не рекомендуют использовать балоны высотой менее 52". Есть таблица сколько в какие балоны грузить, и полное описание. Скорость фильтрации максимальная 12м/ч. При этом 1354 обеспечит расход 0.6-1м3/ч, 1465 0.8-1.2м3/ч. Давайте определимся какой расход воды нам нужен.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Блин, ну почему никто не хочет видеть формулы которую сами же производители МЖФ написали: H=v*t,
    где H- высота засыпки МЖФ;
    v- скорость фильтрации;
    t- время контакта воды с катализатором.
    При эталонном слое 1,2 м= 12м/ч*0,1ч. Время контакта должно оставаться неизменным, изменим высоту засыпки. Все фирмы в комплекте с 1354 дают 60 литров МЖФ, это 0,72 м в колонне 1354. 0,72м=Х*0,1ч.
    Так чему равен Х? А он равен 7,2 м/ч, а производительность колонны 7,2*0,085=0,612 куб. м в час и не более того. Все прям как дети, рады быть обманутыми по крайней мере установщиками дающими 5 вёдер МЖФ в комплекте с 1354. Кстати если вы хотите сориентироваться на расход воды по котлу, как указал человек 7,6 л в минуту, не думаю что это правильно. Как минимум я бы сориентировался на производительность 2х точек водоразбора т. е. 1,2 куб. м в час.
    Вот тут кстати говоря ещё один участник дискуссии, Dudenik, в вордовском файле выкладывал информацию. http://www.forumhouse.ru/threads/159693/page-3#post-4241479
    Просто совсем не хочется что бы участники форума попусту тратили деньги, а так бы я вообще ничего не писал.
    Тогда поинтересуйтесь системой с воздушным эжектором, на форуме инфы много. Всё будет то же самое только вместо компрессора и водосчётчика будет врезан в магистраль эжектор. Ну или на фирме Мембранные технологии вам продадут, если подойдёт под ваш анализ, уже готовую колонну обезжележиватель с ручной промывкой и у них кстати АК нет, там у них какой-то воздушный пузырь закачивается после промывки. Фильтр называется Сапфир-Br.
  15. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Я так пронимаю константу времени контакта 0.1ч вы взяли из расчета украинской компании "Ариста"(в вордовском документе по ссылке нашел). И утвердили что это производитель МЖФ.
    На сайте производителя МЖФ "Альянс-Нева" по другому написано, высота загрузки не менее 1м. скорость фильтрации указана 7-12м/ч.
    И еще я понял что с мжф у вас не получилось убрать железо, может проблема была не в мжф, а в малом количестве окислителя? Вы обращались к производителю напрямую?
    Скорость 7м/ч дана не случайно, а потому что при продолжительной работе на низких скоростях возникает пристеночный эффект. Чтобы не спорить я постараюсь в пятницу созвонится и выяснить по этой загрузке поподробнее.
    Мне тоже не хочется чтобы люди попросту тратили деньги. Еслибы видел в данной воде что подойдет Бирм, предложил бы его в первую очередь.
