Капитальный цокольный этаж, по 2-х этажный дом из блоков
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sjjohn, 08.07.12.
  1. Sjjohn
    Sjjohn
    Sjjohn
    Прошу помощи! Работы пока не начаты, поэтому сразу хочу всё разузнать. Сразу скажу что я не строитель и большинство местных терминов не понимаю. Дом планируется из керамзито-бетонных блоков с плитами перекрытий и цокольным этажом. Грунт - суглинки, грунтовые воды ниже глубины предпологаемого основания фундамента.
    План работ таков, если что, поправьте.
    1) вырыть котлован 13х13 под дом 11х11
    2) утрамбовать грунт вибролитой
    3) насыпать песок - 200мм
    4) поливать водой и утрамбовывать вибролплитой
    5) уложить гидроизоляцию 2 слоя с запасом по краям (что недорого и надёжно?)
    6) сделать опалубку, залить бетоном 100мм (м 300?)
    7) уложить арматуру, и залить ещё 250мм
    8) залить стены цокольного этажа, гидроизолировать и утеплить (посоветуйте чем?)
    9) ну и после застывания положить плиты перекрытия (надо ли делать гидроизоляцию между стеной и плитой ?)
    Если что, не ругайте я полный ноль в строительстве. Заранее спасибо!
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я тоже не строитель, но не вижу смысла в:
    а почему не так:
    5) сделать опалубку, залить бетоном 50мм (м 150)
    6) уложить гидроизоляцию 2 слоя с запасом по краям
    7) уложить арматуру, и залить ещё 300мм
    Могу объяснить свой обывательсктй взгляд так:
    1-й слой бетона - чтоб не проткнуть гидроизоляцию подставками опалубки
    второй слой бетона - 30 см с моей т. з. прощает почти все ошибки строителей :)
    ну и плита должна быть "шире" стен, на полметра - метр, т. е. для 11х11, плиту залить от 12 до 14
    на сколько именно шире, сказать не могу, предположу, что строители (конструкторы) умеют считать по формулам, я могу руководствоваться только здравым смыслом - так меньше будет гнуть края плиты стенами цоколя
  3. Sjjohn
    Sjjohn
    Sjjohn
    На счёт толщины и марки наверно вы правы, просто я считал что 1-й слой нужен, чтоб не повредить арматурой, гидроизоляцию.
  4. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    Здравствуйте. Я тоже не строитель, а строится надо, поэтому читаю форум уже второй год. Тоже собираюсь строить подвал с похожими размерами. Много я не насоветую. Например, читал что плиту отливают шире стен вроде как на толщину плиты. У вас 25-30 см. Можно конечно и метр отсупить чтобы наверняка. Тут нужно мнение спецов.
    ГИ можно сделать гидроизолом, линокромом,(они дешевле) унифлексом, техноэластом, зависит от срока годности у последних двух дольше 15-30лет. Стены ими же, либо ги мастиками.
    Теплоизоляцию эппс 5-8см под землей и 10 выше.
    А вобще обратите внимание на армирование плиты. Стены подвала из чего будут. Глубина заложения. Если монолит то армирование. Если есть проект выложите здесь.
  5. Sjjohn
    Sjjohn
    Sjjohn
    Проект типовой с одного из сайтов, поэтому за документацию требуют 20000р, так что по плану дома буду восстанавливать проект, с фундаментом так вообще пока на листочке) Потом, если интерсно, выложу.
    А что после 15- 30 лет делать?
    Так ваше мнение на счёт ГИ, под или над подложной подушкой?
  6. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    Да меня самого интересует ответ на этот вопрос. Говорят что слой ги зажат между двумя слоями бетона и ничего ей там не будет. Сам производитель пишет сроки 15-30 лет, я их вам и привел. Сам хотел линокромом обойтись а у него всего 10 лет. Но к слову битумные материалы проверены временем. Тут есть соседняя тема на этой ветке там ищут идеальный материал.
    Есть еще тефонд, плантер, полиэтиленовые мембраны. Про них ничего не скажу не знаю.
    Про подбетонку правильно вам написали. Вобще читал что делают подбетонку М75-100, 5-10 см на него наплавляемую ГИ а по верх нее 2см цементо-песчаную стяжку для защиты. Ну и плита. Но это перезаклад.
    Себе хочу сделать так.
    10 см песок, пленка, подбетонка м100 7см, унифлекс 2 слоя, ну и плита 30 см. Так ги будет зажата бетоном.
    Проект выкладывайте, какой есть, многие вопросы отпадут и на ошибки и на слабые места вам сразу укажут.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
