Антифризы в отопительных котлах
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sugrob, 04.06.08.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А я их паял. Из пластика, но был случай и из меди, правда там один всего лишь радиатор, честно спи..., жена, в одном колхозе со стены холодильника. Но все трубы и всё остальное из меди.
    Вот и там тоже нагреватель самодельный был.
    Баллоны там обычные, железные и ржавеют, если что.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    От фреонов разные бывают балоны, бывают где то в районе 1 мм стенка, а бывают тяжёлые, там явно ближе к 2 мм толщина стенки и объем 16 литров. У нас на работе этих сплит систем больше тысячи и разные балоны от разных фреонов на задний двор выбрасывают не мало. А что ржавеют, так в антифризе антикорозионные присадки есть, они не дают ржаветь. У меня и радиаторы железные цельносварные и стенки 1 мм толщиной. При нагреве системы градусов до 70, практически весь кимлород из антифриза улетучивается, и от чего там ржавчина будет? Я в прошлом году открывал фильтр, там чисто. По первости примерно через месяц работы насоса, в фильтре попадались фрагменты от льняной подмотки. В тепличной системе, там я трубы 50 мм оцинкованные перед установкой внутри стравливал цинк серной кислотой, так там как ни промывай их потом, какая то мелкая срань набирается в фильтр, а я сдуру поставил фильтр с очень мелкой сеткой. Потом я переставил фильтр с более крупной сеткой, примерно с ячейками 0,5 мм и никаких проблем не стало, там фильтры с мелкой сеткой ни к чему, лишь бы куски какие нибудь не попали в рабочее колесо турбинки.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я из них миньонов наварил, светильников наделал, много чего другого. Но на расширительные баки их не использую и даже мысли такой не было. Толщина до 1,5 мм у них, всего то. Давление в них до 37 Bar, потом срабатывает клапан аварийного сброса, который сверху и сбоку. Но металлопласт уже давно вошел в жизнь и даже применяется там, где казалось бы до этого он не мог бы быть. А к антифризу он вообще равнодушен.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это не так. Чистый спирт кипит при 78 градусов, водные растворы кипят в промежутке между 78 и 100 градусов, в зависимости от соотношения.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @AndyK77, Ну, вам то лучше знать, особенно сегодня ! Поздравляю !
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня открытая система и давление ноль. Гнить 1,5 мм будет лет сто. Там ведь антифриз с присадками антикорозионными. Я выше писал, что есть емкости в которых стенки потолще, в этих ёмкостях ручки не жестяные, а приварены из прутка, и они почти в два раза тяжелее этих. Металлопласт у меня от вентиля и до батареи, остальное металические трубы. Кстати металлопласт бывает полное дерьмо. Я лет 10 назад у дочери заменил старую наружную подводку труб в квартие на металопласт. И вроде фирменный был. В прошлом году сын позвонил, сказал, что труба начала подтекать. Я пришёл и обалдел, труба с горячей водой чуток вздутая стала и трещина вдоль пошла. Хорошо, что не рванула, а то бы всех соседей затопило. Вот вам и металлопласт. Там не хилые подделки бывают :(. А железная труба, она и в Африке труба:)]. Стенки, если тоньше нормы, то их видишь.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    По описанию шовный какой то попался. Хорошо, что такой никогда не покупал, ибо знаю, что он есть.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нет, там никакого шва не просматривалось, труба на горячей воде вздулась, как будто она была заморожена и вдоль трубы пошли трещинки и они не ровно пошли, как если бы это шов был. На холодной воде все нормально было. От греха подальше заменил все трубы на новые.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Спасибо!
  10. Mamalay
    Mamalay
    Mamalay
    Бесперебойник генератор. .. Одна ветка отопления в гараж заведена, там холоднее. Прошлой зимой датчик температуры в котле на отоплении накрылся. И меня дома нет. Жена с тремя детьми. Она мне позвонила и сказала, что ошибка светится на пульте и дома холодно. Я приехал через день в холодный дом и промерзший гараж.
    Если была бы вода, то в гараже радиаторы точно бы разорвало.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я б сразу антифриз слил тогда
    бываю огорчения. но регулярное ТО котла сводит их почти на нет.
  12. Mamalay
    Mamalay
    Mamalay
    Я в деревне живу. ТО сам делаю. Из разряда разберу почищу протру. И спецов по котлам нет. И запчасть дня три курьером из Москвы ждать в случае чего. И дома я не всегда бываю.
    А как заранее узнать, когда у тебя датчики электронные навернутся? Просветите пожалуйста, а то приходится датчик
    этот в запасе держать.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я в панацею не верю
    но верю в ТО и ОВ
    еще - в тепловую инерцию дома и тд
  14. Mamalay
    Mamalay
    Mamalay
    А ОВ это что обозначает? На ум только отравляющие вещество приходит
  15. Mamalay
    Mamalay
    Mamalay
    А ОВ здесь что обозначает? На ум только отравляющее вещество приходит
