Антифризы в отопительных котлах
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sugrob, 04.06.08.
  1. Jakka
    Jakka
    Jakka
    Кубачи
    ВэллИ, у нас то сейчас минимум -4, -5. Но почему при разбавлении 1:2 - это 10 градусов. Вы же сказали, что в чистом виде держит -30?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    У теплоносителя не прямая зависимость между разбавлением и температурой.
  3. ВалерийКВМ
    ВалерийКВМ
    ВалерийКВМ
    Краснодарский кр. г. Новороссийск
    Самый лучший теплоноситель это вода! Кто боится замерзания добавляем обычный спирт, делаем водку 33 градуса. Это как раз на -30 градусов. Есть конечно недостаток у этого теплоносителя он расширяется больше чем вода. Нужно просто увеличить объем расширительного бачка. При закрытой системе испарения спирта практически не заметили. Через год использования крепость упала на один градус, даже немного меньше. Подкорректировали продолжаем использовать дальше. Если появлялась течь по запаху сразу можно найти. Самое главное это совершенно не вредный теплоноситель. Пользуемся уже лет 5 все в норме. И не боимся уезжать на несколько дней зимой котел твердотопливный затопили через пол часа уже можно нормально себя чувствовать
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    если добавлять не этиловый спирт, а изопропиловый, то это обычная омывайка.
    Правда если при перегреве будет сброс паров, то они горючие и это опасно...
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Любой спирт горит, так что его нельзя лить в отопление.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Водку! В отопление!
    Может лучше в водопровод?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это нельзя. Можно, но в централизованное. Пусть льют.
    Ну или так. Тоже не плохо.
    :aga:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В водопровод надо пиво. вотку то зачем ?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Дык сейчас в квартирах смесители стоят о двух кранах. Что мешает во второй пустить пиво.
    К сожалению у меня несколько лет назад небыло подходящей аппаратуры чтобы зафиксировать момент.
    Из фильтра- грязевика извлек массу чем то напоминающую силиконовый герметик. Фильтр бал забит почти полностью. Проход оставался не более 5 мм.
    Антифриз был залит лет 8 назад и не менялся ни разу.
  10. Mamalay
    Mamalay
    Mamalay
    Итак. Мой опыт. Система запитана пропиленгликолевым антифризом.
    Первый котел Master gas Seoul поте через 9 месяцев.
    Второй котел Бакси Нувола 3 комфорт работает уже три года с половиной. Но резинки в трехходовом приказали долго жить года через три. Разбухли и соскочили с тарелочек. Заменены на силиконовые. Пока все.
    У соседа десять лет назад отключили зимой электричество, а он был в отъезде. В системе была залита вода. Порвало радиаторы, трубы.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так то да
    но стоимость замены изношенной резины может нивелироваться стоиомостью бесперебойника/генератора
    не все в доме упирается в СО, есть вода и тд
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У ! Как давно это было ! Теперь то уж не отключают.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Питьевой спирт начинает гореть при крепости близкой к 40%, так, что при 30% растворе он может загореться, если только закипятите котёл и довольно долго его будете кипятить, чтобы аж на выходе из расширительного бака температура раствора поднялась до 90*. К стати, самогон при второй перегонке с крепостью в 30% начинает кипеть при 85*. Это нужно учитывать, кто собирается самогоном заправлять систему. При 20% температура начала кипения 90-92*.
    А как быть тем, у кого, как у меня, дачный дом с котловым отоплением и зимой в морозы там не живём, а только ранней весной и осенью топим котёл? И вдобавок ёмкость системы в доме 200 литров, а в двух теплицах с котлом 240 литров. Там самогону не напасёшься:)]. У меня и там и там залит этиленгликолиевый антифриз. Покупал его на фирме, которая его производит. Покупал -65* антифриз "Хот блэд", добавляешь туда 1/3 по объёму мягкой воды и получаешь антифриз с температурой замерзания -30*. В теплице он уже лет 7 работает, никаких отложений и пасты:aga: в фильтре не видел. В доме лет 5 работает. Он со временем теряет цвет, но производитель пишет, что потеря цвета - это нормальное явление, краситель не термостойкий и добааляется в антифриз на заводе, чтобы его случайно не перепутали с питьевым спиртом и не использовали не по назначению:)]. К стати, если в морозы не будете пользоваться отоплением, то антифриз можно и сильнее разводить, и до температуры -20*. Антифриз при остывании вначале переходит в гелеобразное состояние и только потом появляются кристалы льда, так, что систему он не разморозит никак, хоть и -45* будет его температура, просто придётся ждать, пока он нагреется до температуры замерзания.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @viktor50, вы неправы. Спирт перегоняют и с 70*С и ниже, тут важны ряд условий.
    Но это не спирт с водой. Зачем вы залили именно его, я не спрашиваю, понятно, что он для вас был дешевле .
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Как перегоняют самогон на спирт и при какой температуре, я знаю не по наслышке. Я системы отопления монтировал полностью сам, все резьбовые скрутки делал только на льне с пастой, потом проверял на воде, если на воде ни один стык даже не мокнет, и только потом заливал антифриз. Если на воде такие стыки со временем прекращают течь, то на антифризе (у него текучесть больше, чем у воды), это намокание будет всю жизнь. Вот поэтому многие и боятся заливать антифриз. Котлы у меня самодельные сварные, железные. То же после сварки проверял давлением в два раза выше рабочего. За всё время эксплуатации ни одного даже мизерного подтекания антифриза не было и не будет. Кто делает систмы соплестройные, пусть самогон туда заливают:)], или пропилнегликолиевый антифриз. Я антифриз пить не собираюсь :no:, у меня самогона и спирта достаточно:aga:. Системы открытого типа, баки расширительные, сделал из балонов из под фреона, стоят на чердаке и вверху трубочки из них на случай закипания системы через фронтон выведены на улицу.
