Антифризы в отопительных котлах
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sugrob, 04.06.08.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вязкость и теплоемкость этой "самоделки" с аналогичными параметрами воды сравнивали?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А вы почитайте здесь http://tekshim.ru/teplonositel/Inf/Hot%20blood-komfort.htm, я не обнаружил светобоязнь в этой инструкции, про других производителей я не знаю. У этих брал по простой причине, как я писал выше у нас в холодильных машинах залиты под 40 тонн, эксплуатируются они летом с большими нагрузками. Возможно если вы антифриз оставите на солнце в открытой посуде (у вас написано при прямом солнечном свете), то он естественно может потерять какие то качества, но канистра, даже матовая, задерживает больше половины света. Так о каких прямых лучах может идти речь. И потом, есть фирмы, у них и берите, а не в первой попавшейся подворотне, и подешевле (хотя у них дешевле чем на рынках и в магазинах) нарветесь на подделку, а потом будете утверждать, что антифриз дерьмо, лучше вода.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Слегка перефразирую один юридический слоган - незнание законов химии не освобождает вас от последствий их действия! :)]
    Забавно, но я с этим производителем тоже знаком (3 года работал в фирме, которая покупала этот товар напрямую у производителя) и Ваших восторгов не разделяю. У меня совсем иные воспоминания об этом продукте остались. Дело, видимо, в том, что я котлами занимаюсь, а не холодильниками. Или Вы не видите особой разницы между котлами и холодильниками?
    Да на хрен лично мне этот ваш антифриз сдался? Я шо, на монтажника-шабашника похож? :aga:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Здесь вы немножко ошибаетесь, у нас не холодильники, а холодильные машины огромной мощности, раз 10 тонн заливается антифриза, и перегрев в компрессоре не отрегулируешь как в котле старт - стопом, машина шпарит без остановки (к стати один такой "холодильник" стоит примерно как "Линкольн"), так что антифризу там не особенно комфортно, если за бортом как в прошлые годы было +35*.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А в котлах, осмелюсь Вам напомнить, температура теплоносителя порой до 95 и даже 100 градусов доходит.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня в системе отопления (проектировал и делал всю систему сам, 11 батарей) залито 180 литров, три сезона без проблем, о чем спорите, не понятно. Первый год был антифриз -25*, на улице было - 37* две недели, дом в это время не топился, когда приехали затопили котел, никаких проблем не было. Потом я еще купил концентрата -65*, слил часть тосола, долил концентрата и довел его концентрацию в системе до -35*. Сын умудрился раз ТТ котел вскипятить (забыл включить насос), правда кипел не долго, несколько минут.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  8. Николаевна.
    Николаевна.
    Николаевна.
    И у нас в системе отопления залит тосол 140 литров. В универсальный котел поставили газовую горелку УГОП-16-Циклон. В эксплуатации уже 21 год. Никаких нареканий. Изредка в систему доливаем попеременно то воду то тосол.
  9. sb155
    sb155
    sb155
    Буду соединять СО (на незамерзайке) и котёл (на воде) через теплообменник. К выше изложенным вопросам добавлю:
    3. Какой теплообменник использовать?(нашёл только пластинчатые паяные, но они дорогие)
  10. sb155
    sb155
    sb155
    Нашёл теплообменник Китурами:
    Теплообменник ГВС W5000-30 WORLD5000
    HOT WATER HEATING EXCHANGER W5000-30 (WORLD5000)
    Стоит 2800 руб. что вполне приемлемо. Ищу тех характеристики. Надеюсь что 30 - мощность в Квт.
  11. Jakka
    Jakka
    Jakka
    Кубачи
    Залил в систему "безопасный бытовой антифриз dixis top на основе пропилен гликоля". Соотношение с водой-примерно 1:3. Котел beretta ciao на 240кв.м. Второй сезон работает-вроде все нормально. Может кто подскажет: у данной жидкости какие минусы и правильно ли я ее разбавил?
    И еще, скажите, может ли каким то образом жидкость попасть во второй контур, т. е. в ГВС?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Jakka, Этот антифриз идет готовым на температуру замерзания -30. Разбавлять его не надо.
  13. Jakka
    Jakka
    Jakka
    Кубачи
    ВэллИ, Но ежели не разбавлять-то слишком дорого обходиться:ogo:. А при разбавлении видимо повышается температура замерзания, но я думаю -15 выдержит. Как Вы думаете?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Jakka, :) Вы разбавили 1:3 ! при 1:2 это уже 10 градусов. а у Вас сколько сейчас?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    прям как на уроке математики :aga:
