Антифризы в отопительных котлах
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sugrob, 04.06.08.
  1. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    А подскажите:
    если разбавить антифриз "Теплый дом Эко" не пополам с водой, а 1 часть антифриза с 3 частями воды!
    КАк изменятся свойства теплоносителя? И будет ли однородна смесь?
  2. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Есть ли кто, у кого система разморозилась? желательны подробности: сколько времени дом стоял без отопления, как утеплен и т.д. Как AlexanderII правильно заметил, мы все начитываемся до одурения статей и форумов - и это правильно. У меня почти его вариант: 180 кв. м, планируется периодическое (нерегулярное) посещение дома зимой, ставить буду ТТ с ТА + электрокотел, ЕЦ с насосом для улучшения потребительских свойств гравитационки. Также хочу максимальной простоты (по крайней мере пока во все детали сам не вникну) и, главное, надежности. Оч. верное замечание есть в выложенной статье про антифризы - их использование в СО не решает проблему возможного замерзания воды в водопроводе и канализации (унитаз). Все сливать, а при приезде заливать? в общем я практически полностью "созрел на воду" в СО. Когда в доме никого нет, будет работать на минимуме эл/котел. Предохраняться от разморозки в случае отключения эл/ва планирую:
    - использованием частично медных труб - в первую голову в стенах (они с водой не лопаются от мороза)
    - теплоизоляцией труб
    - тщательным утеплением дома (он из питерского дюрисола, т.е. теплый, надо просто все щели закрыть и углы)
    - использованием аккумулятора-инвертора (или как его там) для насоса - чтобы при отключении эл/котла хотя бы вода гонялась по системе
    - в последующем поставлю генератор с ручным упр-ем (автомат безумно дорог и много вопросов как это все будет работать в мое отсутствие) - но это так, вторично
    - навещать дом 1-2 раза в неделю для контроля.
    Основной мой расчет в случае отключения эл-ва на то, что дом утеплен изначально и перекрытия бетонные - т.е. будет держать тепло сам по себе. Кто-то из форумчан написал, что каменный дом может неделю тепло держать.
    Нетеплый дом (каркас, тонкий брус и т.д.) - выбора нет - антифриз, кмк (=imho).
  3. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Внесу свои пять копеек.
    Если уж использовать в качестве теплоносителя антифриз, то лучше всего специализированный и на пропиленгликоле. антифризы на основе этиленгликоля всем хороши, только они - яд. В случае утечки очень плохо сказываются на человеке и домашних животных. А пропиленгликоль абсолютно безвреден. Разбавлять водой теплоноситель тоже не стоит. Точно не помню, но вроде бы там такой минус: когда система останавливается теплообменник в котле более горячий, чем вся система, в нем происходит разделение на воду и антифриз, из-за этого могут появиться отложения в самом теплообменнике. Теплоноситель работает лет семь, стоит ли на нем экономить...
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Есть у этиленгликоля и пропиленгликоля такая особенность - хранить их надо в темном месте. Ибо эти хим.соединения под воздействием солнечных лучей начинают разлагаться. Также воздействие солнечных лучей ускоряет старение антикоррозийных и антивспенивающих присадок в антифризе. Так что если Вы купили канистру антифриза. несколько дней простоявшую на прилавке магазина - наверняка будут проблемы.
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А вопрос: если вместо прямого нагрева антифриза котлом (к чему, как я понял, нервно относятся производители), использовать теплообменник косвенного нагрева а-ля бассейн? Например, пропускать горячую воду через змеевик, помещенный в емксоть с антифризом. Змеевик будет греть антифириз, антифриз будет циркулировать в СО. Тогда самая дорогая часть - котел будет защищен и останется на гарантии.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Золотые слова!
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Я почитал вчера форум, многие так и делают. Поэтому на повестке два вопроса:
    1. Как сделать обвязку теплообменника таким образом, чтобы обеспечить оптимальный режим работы котла с максимальным КПД. Есть такая шальная идея, придумать механизм а-ля машина: короткий контур и длинный. То есть сделать петлю, например, на обогрев террассы. Если в доме холодно, антифириз греет только дом. Если осень, Ии ранняя зима, и в доме "зажали" отпление, избыток тепла идет на обогрев террасы (сушит ее).
    2. Как обеспечить надежность прочих компонент при работе на антифризе. В частнсти, интересует как надежно и надолго герметизировать резьбовые соединения. И как влияет антифриз на трубы PeX.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы делаете открытие, если бы это было так, то производитель обязательно бы это написал в инструкции. Извините, но это бред сивой кобылы. Вот адрес производителя антифриза http://www.tekshim.ru/, я у них 4 года назад купил концентрат этиленгликолиевого антифриза (Т65*), разводится водой до Т замерзания -35*, работает котёл на даче три сезона без проблем, на работе у нас залит в холодильные машины (в градирни) этот же антифриз по 20 тонн в каждую градирню, в общем, если интересно, позвоните им и вам всё подробно объяснят. А если дом не постоянного проживания, то слив - залив воды в систему зимой в конце концов приведёт к разморозке системы. Электоркотёл с небольшим подогревом на 100% приведёт к разморозке системы (вспомните прошлые года, когда свет отрубали на неделю и больше).
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Почитайте, к примеру, вот эту инструкцию - https://www.himavto.ru/products/thermofor/instruktion_td.php , конкретно последний абзац. Если Вы не в курсе, что этилен- и пропилен-гликоли разлагаются под воздействием солнечных лучей - это Ваши личные проблемы. Незнание законов химии не избавляет от их обязательности. Фразу про "бред сивой кобылы" отнескем на счет Вашего воинствующего дилетантизма.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А смысл в чем?
    Тогда самая дорогая часть - котел, может замерзнуть.
    В чем золотые? В том, что подобная система будет ненужной и в итоге золотой из-за высоких начальных и эксплуатационных затрат?
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Котел проще слить в случае аварии, чем всю систему. А как сделать слив из теплого пола цоколя?
  12. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Как то не замечал и не оброщал внимания. Для оперативной подкачки антифриза в систему, в канистре вырезал дырку, налил разбавленный антифриз и погрузил насос малыш. Вчера заглянул и увидел, что антифриза стало значительно мало и как то густоват он. Я помню, что оставлял больше антифриза в канистре. Следовательно вопрос. Куда делся? Могу предпологать, что только испарился? В самой системе отопления тоже давление слегка падает. Не значительно и не критично. К примеру раз в год, два необходимо подкорректировать. Тоже испаряется? Или может это вода из антифриза испаряется? Тогда разбавить снова и все гуд?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И испаряется, и течет...
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Быстрее всего, что течет, ему в системе практически не откуда испаряться, тем более если система закрытая, а падение давления говорит о том, что идет утечка или антифриза или воздуха в расширительном баке.
  15. ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    Москва, дача:Владим.обл гусь-хр.р-он,д.Ильино
    и глицерин с водой тоже? Это хоть и самоделка но тоже антифриз
